SurfoCaldinavod
Автономный пред пусковой подогреватель Webasto в 130 1kz-te
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Теплый гараж всегда актуален :)
    Однозначно.......если он в 5 метров от дома....... :rest:
    • Машина: Toyota SURF KZN130 1KZTE
    КТО ТАКОЙ ДЯДЯ ЛУНЯ??????....... :russian_ru:
    http://longfei.ru/
    Тут вроде про ДЯДЮ ВЭБА... И ДЯДЮ СИГА......А про Китайский подогревательЛОНГФЕЙ не кто и не заикался....Речь идет про автоматическое включение а не беготню с розеткой вокруг авто..... :stop:
    Да ладно........... нормальная погода -20 если без ветра многие даже шапки не надевают не говоря уже о подогревателях.
    Ви димо, морозы у нас разные - у нас сыро, у вас - сухо. Ощущается у нас всегда больше, чем есть...
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    За себя не скажу ибо не попадал в морозы в ваших краях, но те из наших кто бывал в подобном климате в Питере например, говорят что фигня все это и байки местных, -20 оно и в африке -20, да влажность имеет значение но не большое и говорить о том что -20 в Питере это тоже самое что -35 в Сибири нельзя.
    п.с. :)  У меня товарищ из Нового Уренгоя к нам жить переехал, так почти всю первую зиму на мотике катался и искренне удивлялся че это мы такие зажравшиеся не катаемся, на улице легкий морозец -20, солнышко, асфальт чистый, красота. На вторую зиму он уже не особо катался, а теперь как все в Августе закрывает сезон, акклиматизировался :biggrin:
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Так получилось, что я жил и в Питере и В Новом Уренгое, правда почти 40 лет назад.
    Т.ч. могу сравнивать.
    В Питере зимой в -20, да при ветре с залива пипец полный.
    В Н.У. в -35 мы в школу бегали тока в путь....
    Еще я служил на БАМе в 80-х.
    В -56 строевую подготовку не отменяли, но двигаться заставляли быстро-быстро :)
    А теперь почти в тему несколько вопросов:
    На 3VZ-E кто-нибудь бензиновую вебасту ставил?
    Дополнительный топливный насос надо, или там внутри всё есть?
    И как врезаться в топливную магистраль?
    Она ж идет после бензонасоса. Или отдельную трубу в бензобак заводить?
    Самый правильный вариант установка в бак отдельного топливо заборника. Все комплектующие  входят в установочный  набор который лежит в коробке вместе с вебастой.
    А если отдельный бачок замутить? Просто потом на заправку заезжать с канистрой и заправлять потом отдельно подогреватель. Лишние, конечно, хлопоты, но не надо в основной бак врезаАться тогда...
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    Насос у вебасты свой, причем его надо располагать как можно ближе к баку. В сети есть инструкции с картинками где прописаны допустимые длины и диаметры топливопроводов.  На 2lt я врезался в обратку (у меня она доходит до дна) непосредственно у бака. Как устроена обратка на 3vze не знаю.Если так же до дна, считаю оптимальным вариантом.
    НЕ, в бак прямо это абсолютно логично. просто слышал есть варианты...
    Если прямо в бак, то как лучше?
    Заборник  топлива ставится в крышку бака под которой бензонасос.
    • Машина: hilux surf 130 1kzte
    подскажите поподробнее куда врезать на 1kzte? я немного не понял  :think:   какой-то шланг рядом с топливным фильтром ?
    и будет радиатор печки греться и двигатель ? =)
    Делать нужно отдельный забор топлива из бака.
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    А я поленился тянуть до бака, конечно же перед установкой читал интернет, но там каждый свое болото хвалил.Врезался тройником до фильтра, а насос закрепил на моторном щите как можно ниже. Одну зиму уже отъездил, использовал как предпусковой, так и догревательный режим, все прошло без сбоев. Котел Бинар 5д стоит в разрез шланга перед краном печки. Больше проблем было по размещению котла.
    Если с подкачкой на фильтре малейшая проблема (обычно после -25- 30 она пропускает) то не вебасто не мотор не работают.
    Я имел ввиду в систему охлождения куда врезаться =)
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    в разрыв шланга с печки. На Казете даже этот разрыв есть штатно.
