    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Андрей ты встречал такое ?
    я просто не встречал , обычно наоборот , клапан нагревается ( иногда аж до взрыва , несколько раз притаскивали машины разнообразные с развороченными клапанами ) и начинает дурить.
    ну как бы-нет,но...
    это я его уговариваю так все таки ,для эксперемента вынуть нутро из клапана и поездить несколько дней.
    чтобы исключить вариант с самим клапаном и эл.проводкой.
    или -> стружку увидит на нем,и его сеточке.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    ну так то да , без сердечника покататься ( позаводиться )  многое прояснится
    • Машина: тойота ленд крузер 105
    клапан месяц назад открывал сетка чистая идеальная..... вчера не завелась взял кусок провода подержал напрямую на аккум после этого машина завелась сразу.. думаю все таки клапан после этого открывался и закрывался клапн отлично.. машина заводилась и глушилась нормально
    купи ,замени его.
    9 SOLENOID ASSY, FUE
    096030-0440
    22390-6D810
    заказал вчера его и сетку новую и резинку сразу поменяю его! а еще кроме как из за клапапна из за чего еще может топливо не подаваться на форсунки!? тем более то подваться то нет?
    именно он "пускает" в плунжерное пространство тнвд солярку.
    зы
    резинка у нового клапана-в комплекте.
    спасибо большое... а машина сука такая как только заказал клапан стала прекрасно заводится как чует... а еще какой там диаметр ключа клапан отворачивать?
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80 1HZ
    когда клапан ставить будешь смажь кольцо уплотнительное соляркой лучше. можешь проверить сам клапан, выкрути его и на воздухе подведи к нему питание. корпус - и + на штатное место.
    ну или как было сказано выше, просто вынь поршенёк. если ты его до этого снимал-ставил то мог кусочек кольца оторваться и мешает теперь ему открываться
    Всем спасибо! огромное! поменял клапан! все хорошо! машина заводится без проблем!
    • Машина: кукуруза 105 1HZ, Ведровер Диско 1
    а вот мысль такая
    можно ли не снимая тнвд и не высверливая болты ИММОбелайзера сверху над клапаном окуратно высверлить отверстие пером к примеру и окуратно снять + с клапана и запитать его в обход ИММО а потом закрыть резиновой заглушкой
    тамже метала сверху нет тока пластик ???
    Изменено пользователем Грязнуля
    а вот мысль такая
    Нет.
    Иммобилайзер металлический.
