  • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г.Cooper Discoverer STT NEW 35х12,5х15
Чем они отличаются и как их распознать?
То что бывают шестерёнчатые и цепные, это я уже понял. Есть еще те, которые маслом заправляются, а есть которые АТФ.
Смысл вопроса, для меня, в следующем:
Вместо 2LTE крячу 1KZTE.
Раньше была у меня АКПП модель 30-43LE. Справа, на табличке ейной написано 35000 и 3D080.
Потом АКПП менял. Модель и надпись "справа" точно такие же. Разные только серийные номера.
Теперь пришел 1KZTE, с АКПП и РК в сборе.
Модель коробки такая же 30-43LE, а вот номерок справа отличается: 3D 300.
Так вот, как мне объяснил умный человек АКПП отличаются передаточными числами. У 2LTE они больше, чем у 1KZTE. Потому коробку буду оставлять свою.
А вот раздатки от всех трех коробок, что лежат у меня в гараже, визуально одинаковые. Надписей на них не обнаружил. Старая моя раздатка заправлялась ATF. Во всяком случае там это было налито. И была она цепной (старый хозяин сказал что менял цепь при переборке).
В связи с этим, подозреваю, что и остальные РК такие же.
А одинаковые ли у них понижайки?!!! А подойдут ли они к другой коробке?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Только вторая  и четвертая  передачи имеют разное передаточное число , У  2лт оно выше немного .
Нет . там должно было быть трансмиссионое масло 75W90 .
Они все  одинаковые  по всем параметрам  .
На твою машину  шестеренчатых не  бывает .
У  казетной  коробки  пакет фрикционов  первой  и  задней  передачи должен быть мощнее  .
Могу соврать, но в АКПП 2лте только две передачи имеют чуть-чуть(отличие в единицах процента) большее передаточное число. У казета пары в мостах другие.
так это что получается, мне лучше казетную коробку оставить? Или разобрать ее и вставить туда вторую и  четвертую (а может только вторую?) передачи от 2лте? 100 000 пробега для АКПП серьёзный пробег? Имеет смысл надеяться, что казетная коробка в полном порядке?
Удивил... В моей, при покупке, была АТФ. Тогда решал что лить, и нашел на форуме тему с этим обсуждением. Сейчас уже не найду ее, много лет назад было, но помню что там приводились примеры разного залития. Так же говорилось о том, что АКПП и РК сообщаются между собой и если лить разное, то будет перемешивание.
так вот я тогда оставил АТФ и лет 6 прокатал счастливо и без проблем. Несколько раз забывал отключать полный привод на 100км/ч. Да и вообще, зимой езжу на полном всегда почти (до 60км/ч). не гудит... кстати, РК, которая стояла на АКПП с разборке, тоже заправлена АТФ была. Сегодня гляну чем заправлена та РК, что с казетом пришла.
Именно так  .
Отличие  не большое , но есть .
 передаточные числа 0,71 и 0,75
Я  бы  поставил казетную .
Только разобрал бы её и  заменил все  фрикционы . А в  пакет первой второй  добавил бы  их по максимальному  количеству  как у  Прадо с  моторм  5вз .
потом бы  поездил и  решил - А  надо ли заменить планетраку  на 2лт или нет . Меняется  она легко и  быстро .
Ну  если красное то это не всегда АТФ  .
Андрюх, прости мне мою необразованность, а на что влияют фрикционы и как так максимально их поставить? Они на каждой передаче свои? Может на все поставить максимально? Какие плюсы и минусы от того что я поставлю дополнительные фрикционы? насколько это сложно сделать?
Я ни разу не разбирал АКПП и ни знаю какая она внутри. Только поддон снимал.
ЗЫ: фрикционы это типа сцепления?
Казетную РК посмотрел. Воняет АТФ-кой. А то что красное или не красное, оно понятно, что смасел тоже бывает красным, но вонь атф-ную спутать сложно))))
Андрюх, прости мне мою необразованность, а на что влияют фрикционы и как так максимально их поставить? Они на каждой передаче свои? Может на все поставить максимально? Какие плюсы и минусы от того что я поставлю дополнительные фрикционы? насколько это сложно сделать?  Я ни разу не разбирал АКПП и ни знаю какая она внутри. Только поддон снимал.  ЗЫ: фрикционы это типа сцепления?
Лучше  не трогай  коробку  и  поставь как есть . :)
Это и есть сцепление многодисковое . Чем  больше дисков  ( фрикционов  )  в  пакете , тем  больше  он омжет передать крутящий  момент без пробуксовки .
Вот тут показано что у  коробки  внутри
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166824#entry2502030
а  вот мануал по коробке
http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=68
Автоматчики плодятся прям на глазах :)
предлагаю начать с книжки "автоматические коробки передач", изучения гидравлических систем управления и принципа работы планетарного редуктора.
Изменено пользователем OlegLAN2000
Принцип работы планетраки я , слава богу, знаю. Она чай не только в коробках используется)))
Андрей, почему все одинаковые то? Если у него стояла гидромех, то там АТФ же. Тут не уточняется нигде )
На  дизелях не  бывает гидромех .
  • Машина: TLC80 1HDFT
У меня 2 лте, автомат, в раздатке визуально декстрон, че же теперь химический анализ делать?
  • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
извеняюсь что влез, но когда менял масло в акпп и рк , залил в раздатку 75w90 дак при включении скоросли у меня машина сантимов на 5 кабы не больше приседала, испугано заменил на декстрон как указано в книге и вуоля всё исчезло.
  • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
Люди , у кого нибудь есть опыт по механическим коробкам ?
Ситуация такая , что и раздатка и коробка уже плавно заворачивают ласты ...
Приобрёл с разбора коробку , но только уже с праворукой машины , а там понижайка с кнопки ,
на леворуких "рычаг" , настораживает очень присутствие электроники ...
Кто-нибудь знает как это работать можно заставить ?
За ранее Спасибо откликнувшимся !
Может перед , подключается кнопкой?
Пониженная включается также рычагом.
Скорее всего так и есть , пытаюсь разгадать этот ребус ... На коробке нет рычага , думал с моей КПП встанет без проблем , ещё не примерял , там свободные штейкеры 2 штуки , на одном 5 контактов , на другом 2 ...
Если шток вилки который включает мост обычный электродвигатель на 12v ... Можно ли его тупо подключить через тумблер меняя полярность ВКЛ-ВЫКЛ  ? Пять контактов ... Просто открутить электропривод страшно , открутишь , а там пружинка какая-нибудь внутрь упадёт ...
Можно .
Для  этого надо собрать простенькую  схему  как  тут
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145538
Можно .
AZIAT,спасибо огромное , в принципе ценная информация , но простенькой схемой я бы это не назвал ...
Это-же надо все релюшки где то найти , сопротивления , переключатели...
А самое главное , нужно знать что делает каждый контакт в штейкере ...
Спасибо !
  • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
Ребят, голова кругом. - ЧТО ЛИТЬ В РАЗДАТКУ???
я уже и андрею писал в личку, и по форумам искал - чем больше читаешь тем больше сомнений.
также как и автор читал что АКП и раздатка каким то образом сообщаются, получается что если залить в РК трансмиссионку 75-90, а в коробке АТФ,  то будет эмульсия....
у меня лично уже горит вопрос о амене масла в РК, но что лить я так и не понял.
PS - самое интересное что в легионовской книге написано декстрон-2 (в рк)
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС???!?!
PS - Toyota Hilux Surf 130 (1993), 2L-TE, AT
Изменено пользователем Svoy74
