HiKiller
Как добиться максимальной отдачи от 5L (замена 2LT на 5L)
    • Машина: Велик Японский.
    Поддон менять
    возможно выхлопной менять
    теплообменик менять
    все кронштейны менять
    впускной коллектор я переделывал .может подойдёт твой я не мерял.
    Всякие входы выходы охлаждайки тоже повозится пришлось
    А мне говорили , вытаскиваеш свой 2Л и ставиш 5Л. На те же подушки. А поддон от какой машины надо искать. А теплообменник зачем менять ?, кронштейны зачем?. Так выходит много гемароя?
    Ну если ты найдёш мотор от пикапа то делать ни чё не надо.
    Фильтр масленый стоит на тепло обменике а он не такой .
    А что поменять поддон и прочее разве проблема. со старого мотра
    • Машина: коллекция 7x и пр
    .Атмо завёл тоже  на ХХ вполне нормально даже без глушака.
    :laugh:  :biggrin:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    когда искал себе двигатель на замену 2L хотел ставить 5L, но остановился на 3L ,3.0мощнее, но 2.8 надежнее.и это определило выбор.
    по ценам: на форуме продавали контрактные 5L по 132-135 тыщ рублей. это с грузовиков или автобусов. Насколько я знаю на Хайлюксы ставился только 5L-E, но это не точная информация, а от продавца.
    во владике мне нашли мотор 3L от Хайлюкса за 156 тысяч (ноябрь 2013) - ну это чтоб выкинуть старый и вставить новый.
    при замене поддона, маслоприемника и выпускнрго коллектора, важно знать, что эти детали не подходят от 2L старого образца
    но при этом мой товарищ ставил 5Lс грузовичка на 130 Сурф, и не менял ни поддон, ни чего еще. только переделывал крепление генератора к передней правой опоре
    До старый мотор у меня стоит на машине , и он идеальный с малым пробегом. Если займус заменой то его хочу продать комплектным. Я не встречал пикап Тоёта с 5Л двигателем. Их в оснавном предлагают с бусиков.
    Ну вот совсем недавно я себе привёз  с хайлюкс пикап 167 кузов .Мотор панель печку  задний  мост переднею подвеску мкппп и прочие мелочи .Моторчик 5L  но уже с системой EGR хотя насос механический. Да позиция дефицитная все тачки забирают пакистанцы и ценик просто конский если её можно восстановить..У нашего кузов  в хлам .
    Вот подкапотка с мотором от автобуса  переделенным под турбо.
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    У меня 5l турбированный ахт турбинкой.
    Шумность малая, негромкий, но так как поставил его на полиуретан каменный, вибрации огонь )))
    Зато вся моща без закрутки мотора и кпп м раздатками сведены к нулю.
    39 тапки с шлифовкой асфальта крутит, единственное что - я фиг знает от чего поставил кпп дизельную, а афта больше 110 не едет ((( на 5 й при оборотах 2.5-3 тыры, пары 5.29
    Буду летом думать, как с этим бороться (
    На моём пары 4.88 колёса 33  140 как в стену упирался.Интересно как на атмо поедет .перестанет наверное на второй шлифовать.
    Исходя из  своего опыта могу сказать :что полка момента у этого мотора очень небольшая  на турбе от 1200 до 2800 потом всё мощи нет.
    Толи дело V8 c холостого и до 6500   :ok:
    @@Dimas465,  а ты распред от 2ЛТ поставь сразу крутиться начнет, но и низы с "бубнящими" низами уйдут
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Слышал, что ГБЦ у 5L отличаются от 3L и 2Lt. Как- будто ход клапана больше. Кто-нибудь ставил на 5l гбц от 2Lt ?
    Делать мне нечего я во его 1.5 года снять собирался а теперь когда вскрою даже не знаю.
    Атмо поставил будет передвигаться и ладно.
    ход клапана задается распредвалом, он идентичен 3Л но другой чем на 2лт  на 0.5мм(?) и то только 1 кулачек, фазы не сравнивал.
     у 5Л свои клапана и это факт, в то время как клапана 3Л, 2Л,2ЛТ,1ШЗ, 1КЗТ пересекаюся
     у 5Л немного иная форма днища поршня чем у 3Л , да и конструктивно поршень мощнее и больше похож на турбовый
    ЗЫ  блок 2ЛТ до 5Л не расточить, есть специально распиленные блока 2ЛТ и 3Л,  - ОНИ РАЗНЫЕ !!!
    Изменено пользователем Михаил74
    Дим, т.е. 110-115 на 5.29 это нормуль? вот спасибо, успокоил ) а то я уж подумал что коробка странная с передаточными числами.
    кстати интересный факт, опять же интересно, дуть турбина начинает с 1500-1600 оборотов (оот нуля давление начинает расти), и выходит на 0.5 бара (по внешнему прибору проспорт) на 2500 оборотах, это нормально или нет?
    Чёт как то неправильно выходить должна раньше .давление в районе 0.7 -0.75
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    так же прадики 120е идут с 5L, мое мнение, Бек если хочешь турбо то ставь 1KZ и не нужно колхозить.
    Запустил окончательно .Прогрел проверил всё работает Теперь хайлюкс опять с мотором но не турбо.
    Может прибор проспорт показывает не то ))) или я сбоку не совсем хорошо стрелочку смотрю, надо будет поточнее с фотками с штурманом сфоткать ) и GPS рельной скоростью )
     Релевой с ранера прибыл, с Америки сошки и тяги должны вот вот подойти. Рессоры заказал с аммами. Осталось мотор приколхозить.Сегодня полностью покрасил. От БМВ 3 купил сидушки. Короче теперь всё это надо устанавливать.
    • Машина: Admiral
    У меня также вроде.
    Может дело в другой турбине?
