    С передним все понятно, много есть вариантов, от трубчатых, копий на арб, коппий на китай ну и заводские довольно бюджетные... с задним прям засада, тем много, много вопросов, проект(реализованный) один мне известный... У америкосов есть варианты, но не под наши условия...
    У меня идеальный (не считая калитки) но тяжелый
    • Машина: 4Runner VZN130
    Пока нет, времени нет... пока на задний материал насобирал, из нержавейки.. потом передний товарищу будем делать...
    задний это вообще нераскрытая тайна :(
    • Машина: тойоты...и др.
    а вот с этим что делать?...)http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=4612&hl=
    Скачивать чертежи и наверно пробовать варить :)
    Этот хорош, даже очень...
    Перелистал тему, не нашел про бампер ничего...
    Вот более адекватные фото
    post-37975-0-38593300-1421867629_thumb.j
    post-37975-0-68437400-1421867672_thumb.j
    post-37975-0-06870300-1421867713_thumb.j
    post-37975-0-43885800-1421867776_thumb.j
    post-37975-0-90053000-1421867834_thumb.j
    Скоро будем ваять передний из АМГ  и задний из алюминия, пока делал только защиту под бампер PIAK на Хайку "12
    Сейчас лепим багажник, потом займемся задним бампером, пока есть амг, но по выкройкам можно будет и из металла делать... Фото выложу.
    Назар просьба о подробном отчете, как гнули как варили, в сплошную или нет, с чего начали.
    А почему такая большая толщина? Неужто тройка так легко мнется?
    Может кто раскажет какой толщины, в каких местах, фирмовый из АМг?
    Миллиметров 5 толщина у TJM по "морде". Выпиливал окошки под поворотники, металл довольно тягучий.
    А какой вес у Вашего девайса?
    У меня последний получился около 35 кг но из стали.
    Бампер TJM с установленными на нём фарами Hella Jumbo 210 Xenon в самодельных корпусах из 2мм стали и роликами лебедки весит 25кг, самодельная площадка под лебедку из 5мм стали 17кг, лебедка 18.9кг, трос 8.2кг.
    Т.е. вес бампера из АМг толщиной 5,5 мм состовляет где-то 22 кг, без всего?
    Если так то тут есть о чем задуматься!!!
    Фары и ролики весят не меньше 6кг точно, значит бампер менее 20кг выходит. Вот площадку самодельную думаю еще обкарнать, её вес на фоне веса бампера смущает :)
    В креплении лебедки не вижу смысла использовать огромные и толстые швеллера и уголки с пластинами, посмотри как делает азиат у него там думается максимум кг 10, рама то все равно из 2 мм стали, там крепежом надо брат а не толщиной, продумать примерные вектора нагрузок и все встанет на место.
    Самое интересное, когда себе делал бампер, пошел не по тому пути и в итоге получил примерно 45 кг веса на хреновом креплении, но и это хреновое пока держит.
    Вот этот способ крепления лебедки конкретный(ИМХО), но только с бампером, а иначе геморой с нагромождением одного а другое.
    post-37975-0-47588000-1421871578_thumb.j
    Толщина из того материала что был., тоньше может и хватило бы, но у Пиаковского бампера на хайку, очень хлипкая конструкция, середина еще держиться, а вот боковины не кисло деформируются... Варили 5см через 5см, не сплошным конечно... после установки защит - бампер принял жесткость...
    У меня попроще крепежи, лишнего ничего нет. Практически скопирована родная конструкция креплений от TJM, добавлена лишь горизонтальная площадка лебедки и увеличена высота на 6см, т.к. машина с боди-лифтом.
    На фото старый вариант самодельной площадки.
    post-5381-0-97165400-1421872116_thumb.jp
    post-5381-0-57201900-1421872133_thumb.jp
    post-5381-0-21844700-1421872135_thumb.jp
    Обдумаю, фоток бы побольше со всех сторон!!
