    Приветствую тойото-водов и не только!
    Решил выложить фото своего бампера, оцените если интересно.
    еще
    и еще немного
    Он еще не совсем доделан
    - в отверстиях по бокам будут поворотники и доп фары ближнего света
    - придется куда-то переносить номер
    - сеточка что сейчас стоит поменяю на более крепкую
    а наклон по ходу движения зачем? вот без него отлично!!
    Наклон чего дуг или самого бампера?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
    ...оптикаемый наклон, доп. свет, эстетично и если правильно сконструирован то и практично. Сколько мм. металл и где ребра жесткости, и как закреплён данный девайс? Фото в студию! :)
    У него трубный каркас, железо 3мм. Вес сказать не могу, но одной рукой несу, а вот без помощи установить не могу, думается в промежутке от50 до 60 кг.
    Крепления там же где у родного и на раме ниже есть закладные гайки под крепление, я так понял , лебедки т.к. резьба там на 12 шаг 1,25
    Изменено пользователем Василий dark
    Фото чуть позже скину от самого начала до данного момента, они не в компе.
    Хорошее решение, железо достойное, будут окончательные фото, выкладывай. Удачи!
    Красиво и  хорошо . Но очень тяжело . Надо раза в  три  уменьшать вес.  таскать такой  вес на морде легкой  машины  не вижу никакого смысла  .
    Если в 3 раза то варить его надо из дюрали или титана, по другому никак такой жесткости не добиться.
    начало
    После сборки все было обварено, варил полуавтоматом, и зашлифовано.
    Надо брать пример с трофистов! Легкий трубчатый каркас  и все. Для красоты можно обшить чем-нибудь легким, например алюминием. А так супер!
    Себе буду делать площадку под лебедку, а на нее наращу защиту фар и крыльев.
    Изменено пользователем Spheruum
    Тоже такая мысль посетила, но там гемору с усилением каркаса будет побольше.
    Просто до этого смотрел бампера фирменные, щупал мерил, потому такой и сделал.
    Следующий так и буду делать , а может в этом дыр наделаю и люминькой закрою :russian_ru:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Красиво получилось :ok:
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Класс!! Какова величина бюджета?? А то в инетике почему то считаеться нормой содрать рублей 30 за кусок вареного железа)))
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    А из Амг никто не делал бампер? Вообще из него можно сделать?
    • Машина: Сурф 61
    Можно и АМГ, все от толщины зависит и качества сварки.
    Вот пример http://nomados.ru/index.php?topic=2770.0
    Насколько я знаю историю, хозяин работал в Красноярске, и там на каком-то производстве сколхозили бамперок с люминия
    Изменено пользователем ebabkin
    За это точно денег сдерут и не 30 к.руб.
    Вот еще бы разбираться в качестве самого АМГ, ради такого дела можно даже аргонно - дуговой обзавестись
    Бюджет скромен:
    - лист железа, размер точно не помню 1,.. на 2,5 толщина 3мм - 1900
    - дюймовая труба халявная
    - труба квадратная тоже халява
    - ну и круги отрезные - рублей на 300 - 400
    - проволока для сварочника - 700 р.
    - углекислота - не помню сколько заправка стоит но думаю в пределах 1000 р.
    самое главное, по моему мнению, это желание что-то сделать самому, ну конечно у меня есть условия для таких дел
