    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Посмотри механику, не цепляется ли где попробуй смазать трущееся части, может заслонка не дозакрываться и проверь на наличие подсасывания воздуха(шланчики, прокладочки)
    Да я все проверял, скидывал крышку карба, все кроме двух актюаторов работает гуд, а вот они VSV и BVSV2 ведут себя не понятно,
    вот и родились вопросы
    -когда кроме кондишина подаеться напряжение на VSV
    -и BVSV2 если переключился работает пока не остынет или через какоето время вырубаеться
    • Машина: Lexus LX 470
    Предохранительный механизм системы быстрого
    холостого хода - установлен на некоторых
    моделях
    Предохранительный механизм системы быстрого холостого
    хода используется для предотвращения слишком высокой ча -
    стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в режиме
    холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта
    Такое может случиться при прогреве двигателя Если педаль
    акселератора не нажималась в течение длительного времени
    рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец
    кулачка быстрого холостого хода, что приведет к тому, что
    скорость холостого хода останется повышенной (быстрое нажатие
    на педаль акселератора во время прогрева двигателя
    уменьшит скорость работы двигателя, если необходимо} Диафрагма
    предохранительного механизма приводится в действие
    разрежением от впускного коллектора, проходящего
    через термовакуумный клапан При температуре охлаждающей
    жидкости ниже 15°С термовакуумный клапан закрыт, и
    диафрагма не задействована Когда температура охлаждающей
    жидкости поднимается выше 15°С, термовакуумный клапан
    отрывается, и разрежение поступает на диафрагму
    Шток, присоединенный к диафрагме, воздействует на рычаг
    быстрого холостого хода, в результате чего он опускается на
    нижний зубец кулачка быстрого хода и частота вращения коленчатого
    вала уменьшается, оставаясь примерно на 400
    об/мин выше, чем обычная частота вращения коленчатого
    вала при холостом ходе.
    Ну то есть BVSV2 подает вакум на диафрагму постоянно, пока не остынет
    В общем я понял так на VSV подаётся напряжение при следующем
    - Включение Кондишина
    - Увеличение оборотов выше 3000, для уменьшения СО
    - Продувка Абсорбера
    Где находиться блок или реле управления питания на этот актюатор?????
    Похоже что чё-то он глючит
    и ещё здесь
    http://alflash.com.ua/4A.htm
    есть такая штука как блок Emission control, он у нас есть??????
    • Машина: YN61G ( LN105)
    1. Блок управления карбюратором ( типа Emission control) есть: регулирует подачу лишнего воздуха (обеднение смеси) на прогретом двигателе по сигналам от Л.З.
    2. Повышение оборотов происходит при включении света, кондиционера, спиралей отопителя заднего стекла ( у кого есть).
    3. Регулировать величину прогревочных оборотов возможно - есть специальный винт под плоскую отвертку рядом с осью топливной заслонки со стороны троса газа.
    Л.З. - это лямбда зонд?
    Неаа нету у нас Л.З. Если бы у нас был ЛЗ то мы заправлялись только 92 как минимум - поэтому там механическая проблема.
    На Терранике у меня стоит карб от мазды - прогрев аналогичный пока мотор холодный - оборотй до 2 тыщ - не заморачиваюсь. Прогреется падает cool.gif
    Смысл в том что у меня на движке прогретом 1900
    Проблема то механическая - которую включает какой-то электронный блок
    Просто при падении оборотов стрелка тахометра останавливаеться на 1900, проверял всё пока не заметил что заслонку не отпускает именно тяга от Idle Up, подключил лампочку к актюатору - понял механика не причем, идет сигнал
    Сигнал от какого- то блока, элекстрический
    Не пойму зачем создавать новую тему по поводу карба think.gif - если так мучает проблема найди аналог своей машины и переставь карб и увидишь результат - там нету ни Лямбды Зонда, ни датчика СО и другой ереси - если бы было это установлено то это был бы Пейджер который вечно ломался бы... Электронного блока как такового нету вообще в карбюраторном движке - тем и знаменита 80ка.
    Как так нет а в книге что глюк, электросхемы на последних страницах из легионовской мурзилки.
    В понедельник сфоткаю и выложу.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Вот тут: file://localhost/C:/prokhorov/Крузак/Карбюратор/Toyota%20Land%20Cruiser%20неисправность%20карбюратора%20_%20efibox.ru.mht
    нашел похожее описание моей проблеммы (дымит на холодную, провалы пока не прогреется, если ехать на бензине, на газе все ок и после прогрева все ок, дыма нет вообще).
    В данной ссылке предлагается попробовать:
    В случае, если диафрагмы нет, можно отключить и заглушить вакуум на дополнительный ускорительный насос.
    Это каким образом ? Шланг пережать и вход в насос закрыть чем нибудь ?
    Может кто делал что либо подобное ?
    Изменено пользователем sys1976
    javascript:ins("sys1976")
    Именно так и поступал пока не привезли диафрагму. болтик в шланчик подающий и кусочек шланчика с болтиком на одном конце в нососик.
    Надо попробовать, а не подскажешь какой размер болтиков подходит ?
    А можно попродробнее отсюда? У меня такая же болезнь прогреваю и только потом еду - на холодной при резком нажатии газа только трясет но никак не едет - прогретый нареканий по расходу и тяге не вызывает - где смотреть что крутить? rolleyes.gif
    А можно его для теста пережать попробовать сначала ? Или не стоит ?
    Сообщение отредактировал sys1976 - Вчера, 10:55
    Конечно можно.
    Можно вытащить кончик шланчика по доступней и проинспектировать не присутствует ли внутри бензин(признак дырявой диафрагмы). Я проверял на BVSV он стоит в патрубке возле трамблера.
    Кстати можно заглушить там-же.
    Изменено пользователем Фаиз
    javascript:ins("Centurion")
    Как холодный пуск?
    С полпинка, обороты такие и тд. тп
    To: Фаиз
    Холодный пуск без проблем с полпинка, сразу подхватывает прогрев и держит пока пергазовку не сделаешь - в общем - запуск 1800 - минуты 5 перегазовка 1200 - еще минут пять перегазовка 750 - стабильное. Единственое - завелся поехал не набирает обороты - трясет при нажатии газа - как только стрелка температуры стронулась с места уже все норм
