    • Машина: Lexus LX 470
    Centurion
    Промой чем нибудь хорошо едучим для карбюраторов :
    1.BVSV-1
    2.Gas filter-1
    3.Канал подачи бензина в и из дон.насоса(необходимо минимум снять верхнюю крышку)
    4.Проверить воздушную заслонку(отрегулировать).
    Пункт 4 пропустить если карб. с заводскими установками.
    Вообще мое мнение это порок карбюраторных машин.
    В принципе какое то время после пуска я еду не касаясь газа.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Конечно можно.   Можно вытащить кончик шланчика по доступней и проинспектировать не присутствует ли внутри бензин(признак дырявой диафрагмы). Я проверял на BVSV он стоит в патрубке возле трамблера.  Кстати можно заглушить там-же.
    Это вот тут ?:
    Изменено пользователем sys1976
    От доп. ускорительного врое вот сюда шланг идет, это что такое ?
    javascript:ins("sys1976")
    Через это устройство шланчики идут на трамблер.
    То-что тебе нужно на 2см левее и 5см от тебя
    • Машина: TLC80 1FZ-F 4500| 1996 | BS DMZ 275/70/R16
    Други!
    А что может означать сей трабл:
    Езжу весь день на газу. Вечером, перед постановкой в гараж, переключаю на бензин следующим образом: обороты кратковременно на 2000 и переключаюсь, затем пару раз топ-топ и работаем на бензе... НО!
    Если в этот момент заглушить двигатель - то он на бензине не заведется.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что это такое? где засор искать?
    Карб - новый заводской регулированный.
    На газе работает идеально.
    На бензе - провалы. Топнешь - сначала клюнет, потом может начнет рвать...
    Фильтр топливный - новый.
    Сетка на топливозаборнике в баке - чистая.
    ТО KIA
    Карб - новый заводской регулированный. Насколько новый?
    Сеточка есть под седлом игольчатого клапана.
    Бензонасос в порядке?
    Промывки в бак не использовал?
    Прошлой зимой( -30 )одну машину заводили наливая бензин с верху из стакана, завели и до этой зимы машина ходила, насос не меняли все ок, правда с первыми холодами история повторилась сейчас полет нормальный.
    1. Карб заменил в августе.
    2. Про сеточку игольчатого клапана - не скажу с ходу.
    3. Бензонасос тоже немного подозреваю... Видимо придется снимать и смотреть. Как еще можно вычислить неисправность?
    4. Промывки в бак не лил. Заглянул туда - там вообще чистенько все
    В этот момент в карбе бенз есть вообще?
    Может эл/клапан отсечки бензина мудрит?
    Может и электроклапан....
    Кстати, пока не было его (до установки гбо) - все было как часы...
    Как его проверить?
    К установщикам штоль наведаться...
    ТО KIA
    Порядочные сервисмены на свою работу дают гарантии.
    Подай бенз мимо эл/клапана. Поездий на бензине на газ не переключай пока не подключишся через эл/клапан.
    Дело в том, что гарантия уже прошла - ставил газ уже 1.5 года назад
    По клапану - посмотрю.
    Точно не клапан - переключил топливо мимо него - все по-прежнему: не заводится на горячем двигателе на бензе.
    Теперь остается бензонасос?
    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    Проблема вылезла сама, по себе, просто перестали падать обороты пока не топнеш по газу, сейчас и это бывает не помогает.
    752994[/snapback]
    MixaTal ты свою проблему решил с повышенными оборотами на прогретом двигле, у меня таже проблема, что делать не знаю unsure.gif
    Изменено пользователем lexusXXX
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    то lexusXXX
    А так для общего понимания газ стоит???
    В тот раз дурил именно какой-то электронный блок, который я своими экспирементами добил, сжег похоже, с этого блока шел непонятный электрический сигнал на электропневмо клапан, который в свою очередь подавал вакум на большую мембрану находящуюся справа(под ней ещё маленькая есть) от карба если смотреть с крыла.
    Ну если короче говорить то можно попробовать скинуть с этой мембраны вакумный шланчик и заглушить шурупом.
    Если глюк пропадет то значит какой то глюк электрики как и у меня, больше полугода езжу так - проблем нет и быть не должно, кондиционером не пользуюсь, да и фриона там нет.
    Изменено пользователем MixaTal
    газ у меня не установлен, попробую найти эту мембрану, если не найду, сфотаю покажешь где чего.
    И еще я заметил это проявляется только когда двиг прогреется хорошо, а первые 5-10 минут после завода все нормально... Обороты скидываются если в педаль топнуть, честно говоря надоело уже на светофорах топать...
    а кондей у меня щас тоже пустой, да еще и ролик натяжителя кондея накрылся так что мне он пока не нужен smile.gif
    MixaTal ткни носом в картинку, какой шланг сдернуть и на какой мембране, чет их там миллион я запутался...
    Можешь нарисовать стрелкой какой шланг, если его невидно на фотках, скажи какое место нужно я его зафотаю...
    фото 1
    [attachmentid=85602]
    фото 2
    [attachmentid=85603]
    Спасибо за помощь!!!
    Да извиняюсь, забылся их три в ряд идет, третий(вроде так) это тот который показан синим кружком, синей стрелкой вакумный шланг, красным кружком и стрелкой обозначен электропневмо клапан . Можно пойти двумя путями 1 - скинуть фишку с электропневмоклапана , 2- выдернуть шланчик с демпфера и заткнуть винтиком.
    спасибо, буду пробовать по результатам отпишу...
    MixaTal спасибо за помощь но, в общем мне не помог данный способ, сначала я скинул клему с датчика, покатался пол дня, после прогрева двига, карб постепенно по мере прогрева поднимал обороты и в конце концов держал их где-то на 1800. Потом вторую половину я проездил со снятым шлангом демпфера, история та же прогрелся двиг обороты поднялись. Причем они скидываются без проблем когда топнешь по педали газа.
    Есть еще какие нибудь мысли что посмотреть и что сделать??? Достало пидальку тыркать...
