    • Машина: TLC80 1FZ-F 4500| 1996 | BS DMZ 275/70/R16
    Фото фото,пытаюсь Ручка под капотом ,и ручка в салоне.Кто на что влияет??
    210780[/snapback]
    По инструкции, ручка в салоне поворотом по часовой стрелке увеличивает обороты ХХ при неустойчивых оных.
    У меня вот вообще кризис - обороты в пути подскакивают, пошевелишь этим "подсосом" - на место встают.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    smile.gif Пока не в курсе.
    У меня она вообще ни на что не влияет.Хоть закрутись.
    Пробовал сегодня порегулировать качество-количество,ничего не дало,двигатель слегка ,,колотит на холостых,, ,на ходу не чувствуется.
    Завтра проверю угол зажигания.
    И еще из изменений после промывки:раньше было так:утро-включил зажигание-топнул 2 раза на газ-стартер-заводится с пол оборота и улетает на 1500-2000 об.,далее по мере прогрева,обороты падают до 1200,затем до 700.
    Сейчас:---,,,----заводится с пол оборота и видно,что хочет заглохнуть,приходится педалью подгазовывать,иначе заглохнет,потом это все более-менее стабилизируется и далее тарахтит сама без подгазовки...
    Ищем дальше...
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    У меня также- не потопчешь педаль, глохнет , из-за этого автозапуск от сигналки не работает. Бензина много ест ?
    Такая же хрень. Автозапуск на холодном двигле - не получается. На горячем - пожалста!
    Заводится похоже: топнешь - обороты в 2000 потом с прогревом устанавливаются. Кстати прочитал в Легионе, что полностью воздушная заслонка закрывается при температуре 30 градусов - это имеется ввиду подкапотное пространство или улица? Получается что при ниже 30 повышенные обороты ХХ что ли должны молотить? или как?
    А расход я считал в городе: под 20 на трассе: 18, а может и меньше.
    Как кстати зимой такая машинка эксплуатируется? Я просто еще первую зиму буду ездить. Регионы вроде у всех рядышком: Чел-Магн-Тагил, расскажите?
    sad.gif Не утерпел,поехал сегодня проверять угол зажигания..
    Было около 5град.,поставил 3,но,слушая выхлопную трубу,слышно пропуски...
    Набрали воттки,пыва,и синхронно с пропусками это все употребили...
    to:KIA
    Привет земляк!
    Непонятен двигатель:1FZ-F или 1FZ-FE ?
    to:KIA
    Привет земляк!
    264694[/snapback]
    Двигатель 1FZ-F -карбюратор
    • Машина: TLC 80 VX-R 4500CC
    Привет!
    Да нормально юзается, с новым карбом и в мороз с брелка заводится, правда секунд 30 пыхтит и обороты выше 1200 не задирает.
    Касаемо ручки в панели: вы её сначала ВЫТЯНИТЕ, как подсос, а потом поворотом зафиксируйте нужные обороты. Если приглядитесь, то оба троса (газ и ручной газ) сходятся в одну точку, т.е. выдвигая ручку утапливается педаль газа.
    МОДЕРАТОРУ:
    мож тему о карбах в ФАК вынести? очень часто поднимается.
    • Машина: hzj75
    мож все беды от некачественного топлива? эти машины именно карбюратор ой как хреново к нему относятся... Просто ситуация была брат приехал из Москвы на таком же двигле все было путем пока не заправился у нас в Челябинске машина вообще ехать перестала... Вот из этой ситуации у меня и осталось 2 ремкомплекта на карб потому что заказывали сразу оба (не смогли обьяснить какой из них полный нигде...) в итоге попробовали переключить на доп бак и она заработала нормально... Итог 60 литров слили бензы с бака и залили другой, он уехал довольный а у меня на память остались 2 ремкомплекта один чисто прокладки а другой все внутренности... smile.gif
    sad.gif Проблема не ушла,думал про бензин,сейчас заменил бензин,но ,все равно при прогреве,двигатель колотит не хило.
    Потом терпимо,но ведь не было такого.
    Появилось после промывки карба...
    Первая мысль у меня-заменить свечи.
    Если это не помогает,тогда все сложнее,меняем сам карб(есть еще распределитель зажигания),но мы же его не трогали?
    • Машина: 1FZ-FE
    Загони на диагностику.
    sad.gif Привет Беркут!
    Ты путаешь.Карбюратор не диагностируется с помощью приборов и разъемов.
    1FZ-F -это чуть сложнее таз-2101,но сложнее...
    • Машина: 1FZ-FE
    270182[/snapback]
    Да я не про карб. говорю,а об электро- диагностике.
    sad.gif Электро...,не думаю...,там же гольная механика...
    Поглядим...
    Сейчас по морозам тоже интересно,
    Замороженный двигатель,заводится с пол оборота и тут же глохнет.
    Но,если до кручения стартером нажать на газ 2-3раза,заводится с пол оборота и раскручивается как положено.
    У кого как?
    Кстати,вот это ,,колочение,,на холостых-устранил,когда промывал карб.,неаккуратно сдернул одну из вакуумных трубок вокруг карба-увидел,поставил на место-сейчас нормально.
    Аналогично. Похоже, бензонасос не успевает качать при прогреве - приходится пару минут подгазовывать.
    робяты! это принцип заводки крузеровского карба! он полуавтоматический! после того, как вы его заглушили заслонка не встает в положение "закрыто", а вы утром её педалью на место ставите. так заложено конструкцией, много раз уже тут писалось....
    Это мы знаем- в легионовской мурзилке все подробно описано. Прихожу утром, давлю на газ до упора, завожу- схватывает , но глохнет через 5-10 секунд, если качать педалью как насосом , обороты можно держать в районе 2-2500 . Предполагаю, что либо бензонасос не осиляет, либо сечение игольчатого клапана недостаточно и без обогащения ускорительным насосом с частотой нажатия 2 раза в секунду бензина не хватает. Сегодня было минус 8 , дрочил минуту.
    • Машина: Бывшая машина TLC80, 4500 карб.
    вот, нашел очень хорошую ссылочку:
    http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/landcruiser97.htm
    сам очень долго искал положения пневмоклапанов.
