    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Вот бы демпфер нафиг выбросить, а вторую камеру пораньше открывать...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    вый buzz.gif ТО Alexww69!
    Спасибо за ссылку!
    Тема будет продолжена,жду новый карб,проплатил 24.04.08 в экзист,пока парят мозги,грозились к концу недели подвести...
    Планирую так же снять со всех сторон и по русски назвать каждый винт(общими усилиями).
    А пока,прогревочные обороты:2000-2400,последняя рыбалка-50литров на 270 км(из них 240км по трассе при 100-120)
    • Машина: Бывшая машина TLC80, 4500 карб.
    жду новый карб,
    рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО купить новую подкладку под карбюратор на коллектор!!!!
    ох и мозг у меня весь выел новый карбюратор, пока прокладку не поменял...
    sad.gif Да,понятно,заказал...
    Но ,в ссылке он пишет -эбонит и две стальных с картоном на клею?
    две картонки на клею - это между половинками карба
    в низу, где он садится на коллектор - там эбонит и две металлические пластины в каком-то материале (типа краски), эти пластины рифленные таким образом, чтобы сминались и герметизировали соединение при прикручивании карба.
    второй раз эти пластинки использовать не удасться к сожалению...
    у меня не получилось )
    sad.gif Ну хз
    Я заказал,760руб,одна деталь,а если там еще и металлические? тогда не одна деталь?
    одна деталь по каталогу :-)
    все в порядке )
    Я получил карб
    Сейчас аккум на фото заряжается,позже опубликую фото...
    Но,вопрос о прокладках...,вижу эбонит и бумагу с обеих сторон.
    Тогда почему одна деталь?
    странно
    у меня были по краям металические пластины..
    • Машина: TLC 80, GX-R
    AlexVV69, rx9ag скиньте ссылку на экзисте на прокладку, которая между карбом и коллектором пожалуйста. Блин заказал карб, на днях уже приедет, а прокладку забыл sad.gif
    хелп)
    скажите номер))
    TO Znak
    Извини ,комп был в ремонте с пятницы,дико тормозит,программа стерта ,но по бумажным записям: прокладка- 21912-66010----для 1FZ-F----4500
    Када искал на рисунке не заметил почему-то..(
    Еще вопрос, какие-нить сложности при установке есть?
    Или просто старый снял, новый поставил, трубки перецепил и всех делов?
    ТО Znak!
    smile.gif Пока у меня на столе карб и никакой прокладки,заказал оплатил,не встаю с колен,молюсь на экзист smile.gif
    Судя по цене ,прокладка не проста...
    Ничего не горит,с старым карбом нет проблем...
    Были проблемы с регулировками этих карбов,я все заснял со всех сторон,хотелось узнать назначение каждого винта и диафрагмы
    Выставить фото?
    Сегодня забрал карб. Вот это девайс... ))))
    Щас тоже жду прокладку.
    rx9ag, выстави) Инфа лишней не будет.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Поднимаю старую тему, новую уже начинать не стоит думаю.
    Перерыл все, ответов не нашёл, есть 2 вопроса
    1. При каких ещё условиях срабатывает актюатор VSV это тот который подает вакум на вакумник Idle Up увеличени ХХ при включении кондишина.
    2. Вакумник FICB при прогретом двигателе должен быть всегда взведен(вакуум на него подаеться), или BVSV2 после взведения его отрубает.
    Заранее спасибо...
    Мужики помогайте, не было бы проблемы таких вопросов бы не задовал.
    Просто при падении оборотов стрелка тахометра останавливаеться на 1900, проверял всё пока не заметил что заслонку не отпускает именно тяга от Idle Up,
    подключил лампочку к актюатору - понял механика не причем, идет сигнал, но ещё больше не понял почему провода к актюатору от стартера идут blink.gif
    Сейчас езжу отключив Idle Up, кинув на прямую вакум на FICB обходя BVSV,
    • Машина: Lexus LX 470
    Как появилась проблема?
    У меня было так после сервиса, перепутали шланчики местами , предохранительное устройство подключили от Idle-Up и наоборот.
    Проблема вылезла сама, по себе, просто перестали падать обороты пока не топнеш по газу, сейчас и это бывает не помогает.
    Когда нарыл здесь инфу полез разбираться и понял что вакум на предохранительное устройство(FiCB) подаеться какое-то время после прогрева, дальше обрубаеться.
    И Idle Up включается по не понятному принцыпу
    Посмотри механику, не цепляется ли где попробуй смазать трущееся части, может заслонка не дозакрываться и проверь на наличие подсасывания воздуха(шланчики, прокладочки)
    И Idle Up включается по не понятному принцыпу(на VSV подается сигнал о вкл кондиционера)
