Перейти к содержанию
Vladimir24
Переборка передних суппортов
Рекомендуемые сообщения
Всем привет!
Подклинивает левый суппорт, видимо надо перебрать, заменить резиновые кольца и может почистить поршни?
Как правильно разобрать? (вытолкнуть поршни)
Как правильно собрать?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
Например я делаю это воздухом, предварительно положив деревянный брусок между суппортом и поршнем. Осторожно: бережем пальцы рук, стреляет не хило!!!
Моим, чистим, вставляем новый манжет, вставляем новый пыльник в паз , мажем поршень новый(старый) тормозухой, и вставляем на место.
Кстати направляющие при переборке стоит тоже поменять, работу один хрен производишь, а стоят они копейки новые)
  • Машина: KZJ78
Я давил своей же гидравликой. Только надо железки подкладывать, чтоб свободные поршня не выскочили сразу, а то проблемные останутся, а тормозуха уже просочится. Надежно и безопасно. Когда все уже до диска дойдут, демонтировал суппорт, ставил в тиски и пассатижами поршня прокручивая легко вынимал.
  • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
Я суппорт снимал, на педаль жал, они вылазиют, только жать надо по чуть-чуть, сразу видно какие лучше, какие хуже, лучше чтоб напарник педаль жал, те которые хорошо лезут я руками удерживал довольно легко.
После того как выташишь поршня на них будет не много ржи, ее лучше чистить насадкой - ершиком железной в шуруповерт или дрель например, если ржи много лучше такой поршень заменить.
Когда поршня на место вставлять будете, нужно чтоб обязательно очень ровно залазили без перекосов, от этого могут клинить. На передние я бы ремкомплект по факту покупал, если рваные пыльники, они кольцами стопорятся, если старые целые, то можно и оставить. Задний ремкомплект надо сразу купить, старый на место не воткнете, конструкция такая.
Обязательно нужно купить смазку для тормозной системы, в тюбике похожем на зубную пасту, по форме и размеру, чтоб ее достаточно было, у меня ушло на перед и зад 2 таких тюбика.
Я взял шприц 20 кубов без иглы, выдавливал в него эту смазку и загонял шприцом под пыльники суппортов, мазал между колодкой и противоскипной пластиной, направляющие чистил наждачкой и тоже смазывал.
Результат - отменные тормоза в любую погоду и на любом покрытии!  :ok:
Изменено пользователем AmericanBoy
  • Машина: 80 -105 HZ
  • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
Владимир не надо воздухом давить! как тут советуют! Поршень становиться как пушка просто! Компрессор давит и когда давление зашкалит как рванет!Ладно если бруски нормальные крепкие выдержат а если нет!Мое мнение воздухом очень опасно! Я делал так снимал колодки и давил сначало на месте нажимал на педаль тормоза те которые рабочие они выходили потихоньку вместо колодок подкладывал старые пластины от колодок! Те поршня которые работали потихоньку вытаскивал а те которые закисли намертво!Делал следующим образом ложил в емкость предварительно вытащив те поршня которые работали, остальные заливал горячей водой предварительно накрошив мыло на терке тер его мыло раствориться в горячей воде и в таком растворе лежал сутки супорт! Потом все благополучно вытаскивалось,без проблем! Сняв поршня закисшые зачищал нулевкой наждачкой сам поршень до блеска и суппорт внутри на шуруповерт насадку ставил!Все резинки менял и набивал пыльники поршенька специальной смазкой для суппортов!
Привет Володя!
Когда приобрел свою авту,при первой смене колодок заметил 4 дырявых пыльника,по 1 на каждой стороне на каждом суппорте. Именно под этими пыльниками подклинивали поршня. Я не сторонник срочных замен,когда все работает (хреново,но работает) и не течет. Снял пыльники (все) пролил все силиконовой смазкой (потом вернусь к этому) и разработал. Поршня намазал медной смазкой (знаю что затупил,но там ,на одном из рисунков,были они нарисованы). Благо,что пыльники заказал... Полез менять пыльники и охренел. Медная смазка испоганила все пыльники. Оттер от нее поршня и еще раз пролил все силиконкой. С тей поры взял за правило при кажной замене колодок под пыльник вставлял трубочку и проливал по кругу поршенек (каждый),естессно в разумных пределах. И таки могу похвастать тем,что так и нет на моем авто ни одного нового поршня (и даже манжета) до сих пор. Работают суппорта исправно. Единственно теперь не силиконкой мажу а спецовой смазочкой (выше за нее писали). Я купил вот такую http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
Обещал вернуться.... По поводу силиконовой смазки... Не от одного слышал,что ею пользоваться нельзя (в суппортах),из своего опыта могу сказать следующее-если нет спецовой смазки-нужно пользовать ее!!! Причем именно те поршня,которые закисали и им было предоставлено повышенное внимание и количество смазки работали (ют) лучше всех! До разработки всех поршней.....
Силиконовая смазка и вэдэшка не рассчитаны на высокие температуры которые появляются при интенсивном торможении!Потом все эти смазки густеют и затвердевают и поршень снова встанет колом! Владимир пользуйся специальной смазкой для суппортов!Их сейчас полно в магазинах!И пока не забыл еще внутреннее резиновое уплотнительное кольцо когда поршенек вытащишь паз обязательно всю грязь и ржу вычисти!А так там нет ничего сложного!
Изменено пользователем Vlad...
Именно по этому и сделал акцент на этом. Но как говорится-из песни слов не выкинешь. Рассказал,что было на самом деле.
Но сам перешел на спецовую смазку. А вот о ее применении пока сказать ничего не могу (колодки еще не менял).
Константин если нормальная смазка все будет отлично!поршеньки от руки ходят после переборки уже второй комплект колодо меняю и все направляющие мажу смазкой этой у меня еще старые запасы митсубовские пакетики оставались ей мазал!
Так на то и расчет был. Я потому и купил большой тюбик. Когда брал колодки на Х-Треил там была и смазка. А вот для кукурузника купил нашинскую разработку (МС1600).
  • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
Всем привет.
Вот номер родной (розового цвета) тойотовской смазки для суппортов: 08887-01206
При переборке передних суппортов два поршня закисли намертво.
Пришлось в одном случае сверлить корпус суппорта сверлом диаметром 6,4 мм и выбивать поршень через это отверстие. Потом нарезал резьбу м8 и заглушил болтом.
Во втором случае удалось просверлить отверстие 6,4 мм в самом поршне и нарезать в нём резьбу м8, после чего вкручивая болт в поршень, болт упирался в корпус суппорта и выжимал по мере закручивания поршень.
Отверстия надо сверлить в центре, чтобы при выпрессовке не перекашивало поршень.
Может кому пригодится.
Изменено пользователем kawasasha
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Как правильно разобрать? (вытолкнуть поршни) Как правильно собрать?
Изучай
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143275&page=1
Вот мне даже интересно стало,какое количество смазки скрывается под этим номером (08887-01206) за 400 рублев??? Если 5гр-то нахрена она нужна за такие бабки? Только потому что она от Тойвоты?
А  ту  не знаешь что такое Google ?
Жми  08887-01206     :cool:
Вот мне даже интересно стало,какое количество смазки скрывается под этим номером (08887-01206) за 400 рублев??? Если 5гр-то нахрена она нужна за такие бабки? Только потому что она от Тойвоты?[/size]
Купил себе такой, на даче валяется, не могу посмотреть, но он как тюбик пасты 100 грамм. Забей номер в гугле, увидешь как выглядит.
P.S. Ну вот AZIAT, собственно и ссылку в предыдущем посту выложил.
Знаю,но не думал,что все номерки там можно глянуть.
Ну так и не мало ее в том тюбике... Есть о чем подумать (у кого нет такого типа смазки).  Я отдал те же 400р но за гораздо большее количество. Другое дело,что ее тоже не засолишь.... :laugh:
Изменено пользователем Konstantin_13
Замечательно! Масса полезного, спасибо!
А в ремкомплекте пыльники есть? У меня лежит комплект колец с маленькими пакетиками смазки, а как поживают пыльники на 21 году жизни? Наверное лучше не ждать и заменить.
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
Маленькое дополнение по поводу разборки суппортов - при отделении правой части суппорта от левой в перепускном канале есть маленькое резиновое уплотнительное колечко. Потерять его легко, а отдельно оно не идёт и в ремкомплекте его нет.
Создать учетную запись
