    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    В ремкомплекте были пыльники и внутренние уплотнительные колечки поршня и металлические кольца новые! А вот как сказал Valtuz  правильно маленьких колечек нет в ремкомплекте! Я брал оригинальный тойотовский!
    Изменено пользователем Vlad...
    Vlad, а номерок такого к-та? А то у меня отдельно кольца аж два набора и еще какие-то металлические колечки две пары, а хорошо бы весь набор.
    Владимир вот номера только не помню какой на передние суппорта какой на задние! 4138346.jpg4143466.jpg
    Похоже 60020 это перед. Нашел у себя в закромах от прежнего такой. Там 8 манжет, аж 16 колец, пакетик розовой смазки,8 металлических колец разрезных и четыре медных плоских прокладки диаметром 10 или 12 мм
    В принципе я уже готов, надо еще прикинуть нужны ли направляющие и пружинки новые. Поскольку поршни двигаются, видимо менять их не придется. Потеплеет начнем.
    аж 16 колец,
    Это потому  что прошлый  раз ты  поленился  менять кольца , а делать это надо обязательно .
    • Машина: Land Cruiser 100, 4.2 TD 1998г
    Пришло время перебрать суппорта.
    И тут такой вопрос о выборе материалов для переборки суппортов.
    Нашел:
    рем коплект
    Тойота 04479-60040 - 1200, Seiken SPS101A - 800 вроде фирма японская
    Поршень
    Тойота 47731-60030 - 350 1шт*4= 1400 Febest 0176-UZJ02F 200 1шт*4=800
    Поршень
    Тойота 47732-60010 - 450 1шт*4=1800 Febest 0176-UZJ01F 200 1шт*4=800
    Оригинал цена :4400р.                            Альтернатива - 2400
    Вот пытаюсь понять:
    1)на сколько хватит Febest-ких поршней в сервисе говорят что гуано полное и ставить не надо (только если продавать тачку)
    2) о фирме Seiken отзывов не нашел
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Вот пытаюсь понять , любите играть в рулетку , или нужна уверенность в завтрашнем дне ? Устраивать курсы " Кройки и шитья " на автомобиле который Вам служит Верой и правдой ? Не любите машину , так хоть себя пощадите . Сами будите делать , или в сервис поедите ? Перебрать суппорт тоже можно по разному , по-человечески и на от...ибись , и здесь все зависит от того , как исполнитель данной работы относится к данной операции .  Сейчас не практикую , так хобби , но рем ком комплекты на суппорта  и поршни всегда лежат на полке в гараже , на всякий случай . Перебранный суппорт , в Питерских условиях нормально работает 3 года , потом лотерея . Зачищая рабочую поверхность над уплотнительным кольцом , мы снимаем слой оксидировки , или чем там производитель покрывал чугун корпуса суппорта , хотя за те годы , что прошли с момента выпуска наших автомобилей , там уже ничего не осталось . Вот на этом пояске и клинит поршни , и там ржавчина сдирает хром с поршней . На всякий случай скажу , вдруг кто-нибудь что то подумает , первую 60 ку купил 20 лет назад , так что Тойоту изучил основательно , не хвастаюсь а констатирую .
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    Коллеги! Присоединюсь к вопросу, с Вашего позволения. После перекидки мостов на арабе, имею лочные мосты, передние поршня подклинивают, надо делать. Есть ВИН этих мостов, этого достаточно для заказ рем.комплектов? Или ещё что надо дозаказать? Так то разберу, посмотрю, но машина нужна каждый день, то есть надо прикупить сразу всё, может даже пусть с лихвой. В принципе знаком с самостоятельным заказом через всем известные конторы, просто боюсь что-нибудь не дозаказать.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    если не сильно корродированы поршня, то ремкомплекта будет достаточно и  смазки правильные еще нужно заказать,
    затем вносить при каждой смене колодок, номера и куда какую применить - здесь http://toypets.ru/obsuzhdenie-raboty-sayta/forum3/topic77/
    Просто даже интересно.....
    но возьмем подшипники.....
    на кой Х... брать тойоту в коробочке когда при выприсовке старого получим Nsk или Koyo зачем переплачивать 20-40% за бренд?
    А о Febest сильно задумался отзывы разные (ясно что китай, тонкий слой хрома?), а если Seiken японская фирма то можно не прогодав в качестве выйграть на бренде (я не смотрю на Febes рем комплект)
    А если так говорить есть желание их разобрать, от пескоструить и покрасть как люди делали........
    Изменено пользователем sicvest
    Да нет походу у меня правый клинануло вовсе (не тормозит) и левый начинает подклинивать...... заскачу чтоб размер цилиндров уточнить вроде разные
    • Машина: Land Cruser 80 1HZ STD
    Вот видео нашел
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Febest - качество на 3 а иногда и хуже ( в инете полно отзывов), могут и в размеры неподойти...
    Seiken -вроде все же япония.
    Просто страшно вскрывать, о том что могут быть все прошни на замену, а с финансами временно напряг. Вот и думал взять фебест, а потом оригиналы зять по позже и перебрать будет проще....
    ..даже может сам сделаю а перебрать 700-800 штука итого 1600 за оба
    Никогда не был противником практики , сам начинал с ошибок и не всегда верных решений но и febest тоже каких то денег стоит . Как показывает опыт ВСЕГДА клинит внутренний нижний поршень , следствие худшей теплоотдачи суппорта внутри колеса , и кондесата влаги под пыльником . Остальные три поршня - лотерея , в зависимости от условий эксплуатации авто . Думаю у Вас в Новосибирске не льют такую чачу на дороги как у нас в Питере .На днях приезжал приятель на 80 ке  , перетряхивал ему подвеску в 2008 году , итог - замена 6 ти поршней из 8 ми . Общий пробег машины 480 т км , в Питере  она с 1998 года , столько ее я и знаю .Кстати в оригинальном рем комплекте на два супорта идет родная смазка , и не надо ничего изобретать . И не дай бог , в случае серьезного закисания поршня ,сверлить отверстия для выпрессовки закисшего поршня ,  родная система тормозов обычно справляется , если нет , то суппорт половинится  , зажимается в тиски , к поршню привариваешь любой болт длинной 100 - 150 мм и молоток грамм 600 Вам в руки .Нарушение герметичности тормозной камеры  , как тут кое кто делал , врагу не пожелаю , коих у каждого из нас я думаю достаточно . И еще немного о тормозах TOYOTA . Многие наверное не задумывались или не обращали внимания , но на 200 ке Задние тормоза от 80 ки  , TOYOTA  отказалась от болта крепления суппорта , как на 100ке , а вернулась к простой и надежной конструкции проходного пальца 80ки ! И скажите мне , какая автомобильная фирма может так поступить ? Только TOYOTA ! НЕ изобретать кривой велосипед , а применить проверенный не одним десятилетием принцип . Я всегда , на протяжении 20ти лет , после того как пересел с Патруля на 60ку понял в чем у них разница , но после заднего суппорта 200ки степень моего уважения TOYOTA  стала абсолютной .
    Если я правильно понимаю что на дизельной передок разные поршня или не у всех?
    На 80 ке все поршни одинаковые 47731-60010  8 штук .
    У меня сотка по вину 4 + 4
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    решил перебрать передние суппорта на арабе 98г, вин выдает по 2-а номера, купил как у большинства 47731-60030 и 47732-60010. оказались не те.  а нужно 47732-60020 и 47731-60040.
