    • Машина: прадо78
    приветствую. сурф 130 96 года двига 1кзт коробка механическая хочется занизить раздатку может кто уже делал где брали кит ну и т.д.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Вроде как киты только в шестеренчатые раздатки существуют....
    Адаптер переходник и раздатка от пикапа с китом .Больше вариантов нет.
    Проще  ,  крепче  и надежней  поменять ГП в  мостах .
    5.29 - показалось мало ... с китом 4.7 терь с запасом ... и то на снежном мероприятии из оврага выезжал так что новое оригинальное сцепление (феродо диска) разорвало в клочья .
    я думаю надо было ставить АКПП и делать как на неваляторе (ну или хотя бы просто поставить акпп- стандартную) - думаю раздатка и не потребовалась бы
    по бюджету раздатка нарядно получилось , хватило бы на свап акпп
    а конкретно вот///: сама раздатка б/у 7000 ,кит шайба под v6 (12000р),кит 4.7(16000р),кит под переборку раздатки(12000р),итого 45000р
    Изменено пользователем serg898
    • Машина: Admiral
    Заменой гп решаются задачи передвижения по асфальту.
    А по теме
    "Адаптер переходник и раздатка от пикапа с китом .Больше вариантов нет."
    Изменено пользователем Geny
    • Машина: admiral
    я сейчас ставлю на акпп кит 4,7 с шестеренчатой раздаткой..... эх и геморою там выплыло........ работа еще не закончена - пока подробного отчета не будет.... закончу - выложу
    вот фотка на затравку интересов
    ЭЭЭ, что я могу тут сказать - учитесь ездить . :)
    Я  думаю не жилец  раздатка  с  этим мотором  .
    • Машина: admiral
    :unsure2:
    Андрей - я во многих своих проектах не согласен с заказчиком..... пытаюсь убеждать... но если сильно уж им хочется......
    хотя -
    ты же сам давал фотку
    А вот так американцы соединяют Акпп 30-80LE с шестеренчатыми раздатками от хайлюкса и в итоге имеют три  :ph34r2: пониженных передачи . Но тут куча не серийных деталей .
    соединяют же.... видимо живет....
    подробность могу внести - там нет гидрораздатки..... всего получается две мех раздатки.....
    а корпус гидрораздатки используется только как пустой адаптор ведро.... херятся все подшипники и система смазки.... что есть не гут.... да еще и при такой длине выходного вала акпп
    вот этот геморой и устраняю - видимо не думают господа американцы головой - выпуская такие киты.....
    хотя -  ты же сам давал фотку
    Ну так  это фотка  американца  , который  в  своем гараже строит машину так  как  он знает и  думает .  Это не  означает что оно правильно.
    Ну  и собрано это не  для  мотора 4,7 .
    Не  думают скорее  всего те , кто покупает детали  и  собирает из них свое  "лего "  .
    Я вообще не понимаю зачем мотору  4,7 с автоматом нужно две  раздатки  ?
    • Машина: admiral
    собрал то американец ее в своем гараже из стандартных китов.... думаю ни одного болта нового он не привнес..... только то из чего купил....
    а в китах как раз этого и нет.... только то что нужно для соеденения коруса и валов.... другого они ни чего не предлагают.
    вот тут ты прав - и я дурак  - что согласился делать акпп под то чего еще даже не было куплено.... но я думаю что все это соберу на днях....
    раздаток будет одна - но с китом 4.7.... по крайней мере я ставлю одну в этом проекте.....
    а дальше кто как хочет - хоть паровозом в 100 раздаток может соеденять... тут нет ни каких заморочек.... адаптор с кита раздатка... сделующий адаптор и следующая раздатка.....
    • Машина: прадо78
    так вот где этот адаптор взять?
    • Машина: прадо78
    какая раздатка? что за кит шайба и V6? ну кит понятно. что такое кит под переборку раздатки? и где всё это посмотреть почитать и заказать
    • Машина: прадо78
    ну так где этот адаптор взять? и что у тебя за раздатка? на какую коробку ты её мострячишь? и где кит брать?
    ... в грязи то, стало здорово  "с ней " получатся ... в снегу вот пока нет  :unsure2:
    • Машина: admiral
    http://www.marlincrawler.com/transfer-case/line-ups/crawl-boxes/dual-case-kit-v6
    http://www.trail-gear.com/dual-adapter
    http://inchwormgear.com/
    только десять раз подумай - один раз закажи..... много разных нюансов в зависимости от используемых агрегатов
    Изменено пользователем serg4x4
    я вот это покупал
    кит
    105000-1-KIT_trail-gear_470-transfer-cas
    полный ремкомплект
    105002-1-KIT_trail-gear_toyota-transfer-
    переходная поастина под мкпп 3VZ (кит)
    ну и сама раздатка
    + фланец переставил с раздатки от 185 сюрфа (подходит)
    - двойной рычаг ставить не стали
    + работа по переборке и установке - самостоятельно (безплатно )
    • Машина: прадо78
    так вот в том то всё и дело что нюансов много. я изначально хотел поставить раздатку с 2лт с прадика но не подходит и никаких плит переходных под них не ту ну или я пока не нашёл, а вообще вариант с лтешной раздаткой прикольный
    • Машина: прадо78
    ну и сама раздатка
    как коробка обзывается случайно не R151F? и от чего сама раздатка?
    Изменено пользователем maks789
    я на раннере 130 - незнаю какая маркировка мкпп ( все не досуг узнать) - родная  под 3VZ , раздатка с мостового старого хайлюкса (тож не особо известно с какого просто нашел в барахолке "раздатка шестеренчатая" , и купил
    только (судя по твоей подписи) - на прадо 78 она вааще ни как не подойдет
