    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    я на раннере 130 - незнаю какая маркировка мкпп ( все не досуг узнать) - родная  под 3VZ , раздатка с мостового старого хайлюкса (тож не особо известно с какого просто нашел в барахолке "раздатка шестеренчатая" , и купил
    только (судя по твоей подписи) - на прадо 78 она вааще ни как не подойдет
    мкпп на мостовом хайлюксе G-52 c шестеренчатой раздаткой. Про G-54 не знаю.
    • Машина: admiral
    раздатку я перебрал, кит 4.7 поставил....
    возник всего один маленький вопрос....
    А где у шестеренчатой раздатки сапун?
    щапосмотрю...
    а он и не на раздатке , а на коробке
    - вот тут
    post-19523-0-09157100-1394100550_thumb.j
    Изменено пользователем serg898
    • Машина: admiral
    спасибо.... просто у меня коробки нет, только одна раздатка
    тут у меня стоит плита, где нет прохода для перепада давления...
    значит надо делать сапун.....
    Просверли отверстие .поставь штуцер
    • Машина: Admiral
    На тюнинговой крышке с двумя рычагами от ТГ должен быть сапун.
    У меня стоит такой и сапун на нем сделан был сразу.
    Если нет - просверлить и вставить.
    • Машина: admiral
    Жень, что то мне кажется что это не сапун - а прессмасленка.....
    • Машина: Admiral
    А что там шприцевать?)
    • Машина: admiral
    разберу расскажу.... второй раз придется ее разобрать...
    • Машина: Admiral
    Сергей, по теме..
    скоро они к тебе опять прийдут
    охренеют они с автоматом и 4,7.. особенно задом)))
    Изменено пользователем Geny
    а что нужно сделать чтобы остались заводские параметры плюс супер понижайка? я так понимаю это только со второй раздаткой возможно?
    • Машина: admiral
     ни че не надо.... просто ставишь кит..... прямая передача как была в раздатке так и осталась без изменений.... а вот пониженная становится 4,7
    я наверное немного не так выразился, стандартные прямая передача и пониженная, плюс супер понижайка
    • Машина: admiral
    тогда две раздатки без китов ( или кит только в одну).... одна за другой.... фотка же есть на предыдущей странице....
    • Машина: t-vitz
    На сколько крепкая шестеренчатая рк хайлюкса? Или если в сравнении с шестеренчатой TLC7x серии?
    На форуме кто-нибудь ставил две рк?
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    В сравнении с 70-й серией не скажу, но я уже года 4 катаюсь, проблем нет.
    А вообще на сайте Марлинкроулер есть усиленные валы:
    http://www.marlincrawler.com/transfer-case/parts-upgrade/30-spline-chromoly-rear-output-shaft
    http://www.marlincrawler.com/transfer-case/parts-upgrade/30-spline-chromoly-front-output-shaft
    П.С. Привет сузуководам на Дроме :)
    • Машина: t-vitz
    С акпп 3043 состыкуется рк хайлюкса? если да, то через что? (ссылку)
    Изменено пользователем maratovich
    Надо специальный адаптор покупать для соединения с акпп
    http://www.marlincrawler.com/transfer-case/t/c-adapters/1988-95-3vz-e-30-liter-v6-drivetrains
    • Машина: admiral
    этот комплект только под гидромеханическую раздатку.... для 6-V ранеров для коробок 30-80..... и часть раздатки ( ее передняя часть корпуса) должна стать адаптором и к ней уже крепится этот коммплект....
    выходной вал в коробки так же должен быть с этой коробки....
    не имея такого вала ( да и  в тех задании заказчика не было изначально оговорено для какой цели коробка) пришлось серьезно повозится, чтоб состыковать шестеренчатую раздатку с 34х коробкой.....
    пришлось варить алюминий, и укорачивать длину корпуса гидромеханической раздатки.....
