artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #81 Опубликовано: 21 августа 2008 Ну наконец-то и я поставил KILEN 439661[/snapback] Константин а по чем пружины брал??? Мне эксист 1700 за штуку ставит, или это за пару ценник ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #82 Опубликовано: 21 августа 2008 Ребят а не подскажете кат. номера амортиков на 130 кузов: 1. Токико без рег-ки на зад 2. Каяба на перед Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь 10 Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #83 Опубликовано: 21 августа 2008 А как подъем зада влияет на тормоза? Чет у меня впечатление, что пропали задние тормоза, може и корректор нодо подкручивать? Или просто сдохли.....? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 25 Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #84 Опубликовано: 21 августа 2008 Тягу которая идет к колдуну загни!И они опять появятся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
y_mach 8 Откуда: Питер Машина: Volvo XC90 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc, Мухтар 7 #85 Опубликовано: 21 августа 2008 Тягу которая идет к колдуну загни!И они опять появятся! 445764[/snapback] Не надо её гнуть! Надо просто отрегулировать тягу гайками. тем более что в камасутре этот процесс подробно расписан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOL 2 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E #86 Опубликовано: 21 августа 2008 Ребят а не подскажете кат. номера амортиков на 130 кузов: 1. Токико без рег-ки на зад 2. Каяба на перед 445760[/snapback] задние http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48531...2&caid=31&sr=15 передние http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48511...5&caid=31&sr=15 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #87 Опубликовано: 21 августа 2008 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь 10 Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #88 Опубликовано: 21 августа 2008 Надо просто отрегулировать тягу гайками. тем более что в камасутре этот процесс подробно расписан. Дайте, плизь, ссылку на камасутру! В субботу ехать далеко, по Крымским дорогам, + прицепчик с дайв-барахлом....., три комплекта, а оно весит нехило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOL 2 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E #89 Опубликовано: 21 августа 2008 да там все элементарно. смотришь на мост сзади: над мостом справа от редуктора к раме приделан колдун (регулятор распределения тормозных усилий) от колдуна влево идет кривоватая тяга, которая левым концом крепится через кронштейн и регулировочный резьбовой винт к мосту. на картинке мост рессорный, но это пофигу, смысл тот же. [attachmentid=37604] по камасутре расстояние между осями Х должно быть вроде 72мм. Но если зад задран, соответственно его надо увеличить. Просто крутишь гайки на регулировочном винте так, чтобы увеличить Х. Ну если все равно мало, можно согнуть тягу так, чтобы она стала у колдуна как бы выше. Но тяга пружинистая и толстая, чтоб ее согнуть лучше совсем открутить ее левый конец от моста и гнуть например двумя газовыми ключами. Мне хватило регулировки винтом, при торможении пропали клевки мордой, при торможении на асфальте с песком задние колеса почти не блокируются в отличие от передних, ну тока самую малость в конце - след от задних в несколько раз короче следов от передних. Считаю так и должно быть. А до регулировки задние ваще никак не блокировались, и ваще задние колодки за два года нисколько не стерлись. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
y_mach 8 Откуда: Питер Машина: Volvo XC90 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc, Мухтар 7 #90 Опубликовано: 21 августа 2008 по камасутре расстояние между осями Х должно быть вроде 72мм. Но если зад задран, соответственно его надо увеличить. Просто крутишь гайки на регулировочном винте так, чтобы увеличить Х. Как показывает практика, надо расстояние оставлять как положено по камасутре. Если зад задран, то расстояние между осями уменьшается. Увеличивать расстояние не рекомендую - зад начинает хватать раньше и тормоза работают реально хуже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь 10 Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #91 Опубликовано: 21 августа 2008 Пасиба, завтра изнасилую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #92 Опубликовано: 22 августа 2008 Скажите а чем хуже пружина CS Germany ? Она дешевле чем Kilen ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOL 2 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E #93 Опубликовано: 22 августа 2008 а может она и ничем не хуже! просто не имея возможности рассмотреть и пощупать все варианты живьем, ставим то, что уже проверено. Люди вон китайские от Ауди по 35$ за пару ставили и не жалуются вроде, но все-таки то ж Китай... а Килен - Швеция. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #94 Опубликовано: 22 августа 2008 А в эксисте цена за штуку или за пару стоит ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOL 2 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E #95 Опубликовано: 22 августа 2008 за штуку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 6 Откуда: Cанкт-Петербург Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г. #96 Опубликовано: 25 августа 2008 А мне и не пришлось колдуна крутить ,машинка встала почти ровно,и тормоза работают правильно!!!! А колдуна (в свое время) накрутил по книге (80мм)!!! 3600 рупей все удовольствие,а каков результат Доволен очень!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoS 1 Откуда: МО Егорьевск, Раменский район с. Софьино Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП #97 Опубликовано: 22 сентября 2008 Пришли мне прижины Kilen был рад до безумия, но когда начал их ставить чуть сссума не сошел!!!Часа 3 кананыкался с 1 пружиной, щас пойду вторую ставить!!!Причем внизу она как то ни так встала как мне кажется, но и наверху естественно до конца не наделась. В общем еще даже не наю радоватся или нет!!! Конечно оно бюджетнее встало, но как будет в процессе незнаю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #98 Опубликовано: 23 сентября 2008 Поставил и я себе пружины. Правда не Килен, но от ауди 100. + амортики Токико. Только у меня не было проблемм с установкой. Все встало номально 3000 - пружины 2300 - аммортики Зад выровнялся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoS 1 Откуда: МО Егорьевск, Раменский район с. Софьино Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП #99 Опубликовано: 28 сентября 2008 Danik большой тебе РЕСПЕКТ И УВАЖУХА затакой отчетикс!!!!! Поставил пружинки от 100 ваще улет, ни как ни нарадуюсь, слов нет!!!! пружины прада ждал долго и делал то же долго в связи с нехваткой времени, вообще я не ожидал такого результата, думал будет хуже, но нет исчез как ты иговорил горизонт капота, вялкость машины, мелкие конавки ваще незаметны.В общем я доволен, и это мало сказано!Правда у меня доконца пружинки сверху не сели, сперва хотел поставить туда проствку отнашей какой нито русской техники, но потом решил ну ее нафиг, тем более ты говрил что мол у тя все село!Просто я боюсь, что эти пасадочные места нафиг все раздолбает, у меня и так ограничители отгнили сверху(резиновые такие думаю кто сталкивался меня поймут)А снизу одна пружинка не села точно в ямку тоже решил забить мол говорят сама сядит, пробовал крутить не фига! А вообще полет НОРМАЛЬНЫЙ!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bartes 0 Откуда: Барнаул Машина: Hilux Surf #100 Опубликовано: 29 сентября 2008 Мда, это хорошо. Я себе поставил пружины Барнаульского завода (Огромное спасибо ДВСу за помощь) . за две штуки 1000р. Езжу 3 месяца эмоции тока положительные, теперь с гордостью ездю по городу и смотрю на просевшие сурфы. по началу "панара" немного ушла, но через 2 недели пружынки обмякли маненько и всё встало на место. Если честно другие низачто ставить не буду. за 3 месятся езды на рыбалку , охоту и тд (по крутым говнам) не просели. короче доволен)))))))))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
