    • Машина: LJ78,теперь и FZJ80
    А чего не  гладко то ?
    Хотя  через пару  дней  я сам смогу все  ньюансы  рассказать  .
    Сначала снимают на токарном станке,потом на шлифовальном.Слишком большая погрешность в итоге.
    Покупаешь редуктор от сурфа раннера с ЛСД  , ставишь в  него нужную ГП  и  имеешь то что ты  хочешь .
    Нет случайно такого?
    Изменено пользователем AZIAT
    с ЛСД нет .
    с ЛСД нет .
    А пустой?
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    у меня есть пустой под широкую пару.. контрактный.. состояние нового)
    только сегодня точно в такой же запихал 5.29 и RD132 от ARB))
    А пустой?
    Голый  корпус  есть .
    Могу  собрать в  него твои детали .
    Подробности можешь в  личке  узнать .
    • Машина: Соболь 4х4
    Толстые тоже  встают вместо тонких , только технология  чуть сложнее   . Надо сточить 8мм  с тыльной  части большой  шестерни  . Делать это нужно на  высокоточном оборудовании .
    Не, ну это я конечно знаю, хотя и сам предпочел не маяться ерундой и купить редуктор с "толстой парой" от Казетного прадо.. От сурфа кстати тоже можно, если бензиновый.
    Но судя по всему у автора темы нифига не завалено всё вокруг хорошими токарями и редукторщиками.. Поэтому я счел возможным вставить своё мнение )
    есть еще вот такой
    http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/differentials/6cyl-complete-3rd-members-detroit-spool-or-arb.html
    вариант.. И вообще никаких проблем - всё отрегулировано и готово к использованию.. А главное - он НОВЫЙ!
    Изменено пользователем AlexanderR
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    есть еще вот такой
    это получается редуктор в сборе? цена приличная  :ph34r2:
    и еще пара вопросов, возникла пока читал вашу переписку, получается можно взять корпус редуктора с казетного прадика и перебросить внутренности со своего редуктора? это касается и переднего и заднего редуктора?
    Изменено пользователем Aki_Tensei
    Да редуктор в сборе. С блоком иль без него. Отрегулированный полностью - только втыкай, и, главное - он НОВЫЙ.
    с передним там вопросов вообще нет - они полностью идентичны.
    по заднему - по моему корпуса мало будет.. Если просто Казетную пару менять на свою, то без проблем - снял-поставил...
    А вот полностью кишки... Не уверен. Думаю лучше Азиат объяснит, тут мои знания кончаются )
    Я тупо купил за 12 тыр казетовский редуктор, поменял на нем пару на 5.29, замотал свой старый редуктор с 4.88 за 10 тыр.. В итоге вполне нормально по цене получилось.
    Потом позже еще один купил, с электроблоком.. Ждет вот очереди своей..
    получается можно просто в сборе от казетного купить, поменять пары и воткнуть в мост, а с электроблоком, он во сколько тебе обошелся? может мне сразу с электроблоком искать, на нем пару поменяю на 5.29 и буду с электроблоком, а там на него уже соберу блок управления как у Алексея. а то перебирать редуктора на коленке не прикол, там ведь надо еще и замеры проводить и много других нюансов.
    думаю это самый правильный вариант
    редуктора с электро - 30-35 тыр
    однако теперь надо бы найти такой редуктор, и если найдется у нас такое будет стоить жесть просто.
    вот ты и посчитай
    1. Редуктор
    2. Пара
    3. Регулировка.
    Может дешевле в сборе купить будет?
    в сборе имеешь в виду типа той новой, что у тебя по ссылке выше?
    Просто у нас запчасти на 78-ые стоят "мама не горюй", даже если деньги есть, приходится месяцами искать нужные запчасти. посчитаю прикину и там видно будет, что сколько и где. спасибо за советы
    Не все так гладко с проточкой,пожалуй я откажусь от этой идеи.
    Ну  ничего сложного нет .
    шлифуется  шестерня  ,  болты  укорачиваются  на 2мм   ,  регулировочная  шайба  под подшипник  ставится  в  2,5 раза толще  чем  стандартная  .
    слева  старая  тонкая  , справа  новая  толстая
      И  собранный  редуктор
    В  процессе  сборки  выяснилось что стачивать можно меньше  , достаточно 6мм  и  болты  тогда укорачивать не надо .
    а зачем эта вся кровь на стенах?
    продать свой редуктор как есть и собрать в другом корпусе новую пару с новыми подшипниками)
    купить корпус дешевле всех упражнений со шлифовкой..  я могу продать рубля за полтора корпус под толстую пару и дифф в нее..
    случись что с парой - просто ставишь новую и  все... без допмехобработки..
    или я не прав совсем?)
    Все просто .
    Была куплена блокировка  АРБ  и комплект подшипников   .  В  процессе установки блокировки  выяснилось что ГП  изношена и  требует замены . Куплена новая  ГП  .
    Для  замены корпуса (  он у  меня  есть в  наличии ) пришлось бы  опять покупать все четыре новых подшипника ,  поэтому  решено было шлифануть ГП  ,  ибо это в  несколько раз бюджетней  .
    Если бы  изначально знал ,  что прийдется  менять ГП  , то заменил бы  корпус  .
    этого совсем не понял.. зачем так?
    я при установке блокировок на контрактые редуктора вообще подшипники не меняю...
    а тут новые...  причем два из 4-х остаются на блокировке...
    имхо новые ставить только распорную втулку и сальник
    Ну  для меня понятие  "Контрактное равно новое" в  голове  не укладывается   .  Для  меня  новое это когда в из новой  упаковки  достал .
    В  том  то и  дело что нет .
    Все  четыре подшипника  в  редукторе с  тонкой  ГП  меньше , чем в  редукторе с толстой  ГП  . так  ещё и  для  Установки  АРБ в  редуктор с  тонкой  ГП  покупаются  подшипники совсем с  другими  размерами  .
    Сальник  само  собою , а  вот распорную втулку  я новую не ставлю ,  делаю  не сминаемую  ,  так  надежнее  .
    Эттто как? можно поподробнее про втулку?
    Зажимаю сминаемую ,  потом  измеряю её длину  и  точу  втулку  с  толщиной  стенки  5мм  и нужной  длиной  . Ставлю её вместо сминаемой  и  затягиваю гайку  без боязни перетянуть . В  процессе  экспулатации втулка  не деформируется и преднатяг на подшипниках не  уменьшится  .
