    Но при выработке подшипников преднатяг уйдет и точеная втулка его не компенсирует
    И по подшипникам в последнее время стал оставлять старые, а то чего то часто стали попадатся с овальными роликами в оригинальной упаковке, на руке крутанешь, а он аж подпрыгивает
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    А  как  его компенсирует втулка сминаемая ?
    а то чего то часто стали попадатся с овальными роликами в оригенальной упаковки,
    Ну  это уже другой  вопрос  .
    Я несколько дней  назад менял на Паджере  3  ГП . Купил 4ре оригинальных подшипника , ГП  и комплект шайб регулировочных .  так  вот шайбы  не понадобились .  Новая  ГП  на новых подшипниках легла  на  старых шайбах с  идеальным пятном и преднатягом  .  Вот такая  вот точность у  оригинальных запчастей  ММС .
    Там кстати нет сминаемой  втулки ,  она толстая  , а преднатяг регулируется  шайбами меджу  втулкой  и  подшипником наружным .
    Тойота  тоже так  раньше делала  , но потом  видимо требования  конвеерной  сборки внесли коррективы конструкцию .
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...амеры, кстати, тоже рекомендуют несминаемые втулки, при установке локрайто-подобных дифов, или е-локерах...
    на тойотах тоже есть в редукторах 10,5 дюймов. А по втулком где то попадалось из-за ее упругой деформации она компенсирует износ, хотя спорить не буду точно не уверен
    Ну да а в инстал киты кладут что то среднее что сжимается но с большим трудом.
    ...да , этот момент тоже есть, когда тянул заметил...
    У  меня  жмется  всё без проблем  :)
    Придумал этот метод после  того как замучался гайки менять после  сжатия американских втулок .
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/differentials/solid-pinion-spacer.html
    несминаемые втулки с набором шайб
    ничего точить ненадо ;)
    Изменено пользователем Magenta
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    да я то на него особо то и не грешу, просто прикинул почитал и пришел к выводу что мой двиг вполне сгоден катать на 32-33х колесьях, медленно но верно, за скоростью не гонюсь, просто думал что взбрендит в голову проехать брод или приличную грязь тут то мне будет не хорошо, приму к сведенью, все проверю, просто зимой не мог машиной заниматься, вот весна пришла потихоньку начинаю, приводить в порядок после предыдущего хозяина...
    Я катаюсь на 33 тапочках , и понижайки за глаза хватает, почему брод или грязь нельзя проехать на понижайке? Вот реально на каких тапках 2LTE  сдохнит на понижайке??
    я пары менял на 5.29.
    зима - 32", лето 33"
    Комфортнее намного ездить, чем на родных 4.88
    Динамика прежней остается, расход, нагрузка на двигатель.
    Мотор "горячий", незачем его грузить лишний раз.
    Автомату тоже полегче.
    В общем смысл есть.
    Движок менять не хочу - мне 2ЛТЕ нравится.
    Скажите , а где раздобыть 5.29 , они оригинальные или от сторонних производителей бывают?
    вот ты и посчитай
    1. Редуктор
    2. Пара
    3. Регулировка.
    Может дешевле в сборе купить будет?
    Я тоже заинтересовался в сборе, а как у них купить и какой из нескольких варинтов 5.29 нам нужен?
    Пары 5.29  только тюнь.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    тут на форуме есть чувак ник Ась, у него можно проконсультироваться и разузнать что да как. Пары 5.29 как сказали выше тюненые только...я вот пока выходных жду по разборам пошататься поискать редуктор задний, чтобы прикинуть сколько надо бобов чтобы сделать все
    Везде по разному у нас редуктор от 10 и в гору. Пары стандартные бу 5 и выше, установка от 5
    Я во передний от прадо 4.88 у нас найти не могу.
    • Машина: Соболь 4х4
    Там три варианта - шпуля (spool) - втулка, жестко блокирующая полуоси между собой НАВСЕГДА. Это для рок-кроулинга.. Нам не подходит.
    Detroit Locker - аналог локрайта.
    и АРБ - пневмоблокировка.
    Хотя есть и 4-й вариант - http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/differentials/electric-locking-differentials.html
    обычный электроблокируемый тойотовский дифф с потребным передаточным числом.
    По оплате, с ними надо списываться, оплачивается по банковской валютной карте, есть MoneyBack..
    Либо связаться с теми, кто возит такие вещи..
    Уж больно крутой ценик. за электролокер.
    Тут я, к сожалению, ничем помочь не могу )
    Пара 10-12 с ебей   бу электролочный  редуктор от пива до 20  .Мне передний достался за пиво. Всякие сальники подшипники .Пару  редукторов  сделать за 60  тык  вполне можно уложится.
