sportcar
Загорается масленка низкого уровня масла
    7 часов назад, Токарь сказал:
    Или почистить почерневшие пластинки на самом датчике наждачкой?
    Там геркон и температурный датчик.
    • Машина: Toyota
    52 минуты назад, Санек сказал:
    Это если повезет. У нас новый больше 16000 руб. Так что бери и не думай.
    Я бы взял и не думал, но есть другие, более важные затраты для машины.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Подниму темку.
    Месяц как наблюдаю за странным поведением "маслёнки" на табло. Пока машина холодная и двигатель не прогрелся до рабочей температуры, лампа не загорается( в каком бы положении машина не находилась).
    Как прогрелась, загорается. Горит только при оборотах двигателя 750 - 1500об/мин., если же дать больше 1500об/мин. то лампа тухнет. Да, заметил ещё, если ехать на малых оборотах и резко тормознуть, то она тоже тухнет.
    2 минуты назад, Sirota сказал:
    Так а уровень какой масла, максимум?
    Конечно уровень, даже больше.
    Попробуй почистить и промыть его. Видно он не совсем ещё сдох.
    20 часов назад, Казак-берег сказал:
    Это конечно сделаю. Но вот почему идёт зависимость от температуры масла двигателя или оборотов???
     обороты опускают уровень в поддоне а температура замыкает термопару в датчике. юзай поиск.
    23 часа назад, Wolf_crt сказал:
    Пост №43. На прогретом двигателе. При холостых оборотах загорается, при оборотах больше 1500 - тухнет. Вот что меня смущает, ладно бы загорелась и не тухла.
    "Юзай поиск" - ну дай ссылку.
    Ты "опусти" уровень масла да сними датчик и продуй,промой его.  Только прокладку заранее купи, она там не простая. Но практика показывает что это редко помогает.
    Не могу найти номер прокладки под датчик.
    9043027001
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    В 10 апреля 2017 г. в 00:27, Wolf_crt сказал:
    Нечего там промывать и продувать. Там бывает гаечки раскручиваются (внутри) и контакт плохой. А вообще, смени масло и все должно пройти. На некоторых маслах, даже одной марки, случается он капризничает.
    В 12.04.2017 в 16:08, =^. .^= сказал:
    9043027001
    Спасибо.
    4 часа назад, С_Ч сказал:
    Через месяц собираюсь менять масло. Сниму датчик, проверю. Отпишусь.
    Сменил масло с фильтром. Достал датчик, ничего "особенного" не обнаружил. Промыл в бензине. Катаюсь второй день. Пока не загорается.
    И всё-таки она загорелась. Как потушить не вынимая лампочки с табло?
    1 минуту назад, Sirota сказал:
    В разъём который к датчику перемычку поставить.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Спасибо. Попробую.
    5 минут назад, Sirota сказал:
    Спасибо. Попробую.
    Ну тут 2 варианта. Либо просто снять разъём, либо перемычка в него.
    Там геркон стоит. Как работает честно говоря не помню, на размыкание или на замыкание.
