Namestnik 0 Откуда: Сергиев Посад Машина: Hilux Surf 130/ Toyota crown majesta S173 4wd #1 Опубликовано: 13 марта 2014 Хочу поставить 35 резину! Может кто имел опыт, ставил проставки под шаровые опоры, какая оптимальная высота должна быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #2 Опубликовано: 13 марта 2014 Поиском не пробовал , а ? обсасывали сто раз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Namestnik 0 Откуда: Сергиев Посад Машина: Hilux Surf 130/ Toyota crown majesta S173 4wd #3 Опубликовано: 13 марта 2014 Кто пишет что 20, кто пишет что 25 мм. А кто то и больше ставит. Но вот под 35 резину оптимальную высоту я так и не нашел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum 32 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #4 Опубликовано: 13 марта 2014 потому что под 35ые оптимальная высота это неразрезной мост!!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega 3 Машина: suzuku GV (папина); 4Runner 130 мое хобби по вечерам #5 Опубликовано: 13 марта 2014 (изменено) Мост от 70-ки нужен. Можешь темы Архистайла почитать, он больше всех экспериментировал с независимой подвеской, сейчас его авто продается и в ней все ссылки на его переделки есть. Изменено 13 марта 2014 пользователем Serega Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #6 Опубликовано: 13 марта 2014 Почему можно и 35 только купи америкосовский лифт комплект без него как сказали выше неразрезной мост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #7 Опубликовано: 14 марта 2014 Лифт комплект американский не обязательно даст возможность поставить 35 колеса (мне он идет как раз буду экспереминтировать), возможно придется делать еще и бодик. но без лифта передней подвески на 4 дюйма (тоесть 10 см) шансов поставить 35 колеса без моста, ноль. или нужен бодин в 10 см минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA 3 Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #8 Опубликовано: 14 марта 2014 без бодика с америкотовским лифт-китом 35 резина будет цеплять за арки. У меня такой кит и бодик 6 см. Так и то иногда задние колеса арки цепляют Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #9 Опубликовано: 14 марта 2014 Сейчас стоит 33 12,5. Вылет дисков -30 без бодика ставил также 35 12,5 ничего с зади не цепляло а вот перед сложнее стоят приставки под верхние шаровые 20мм и без бодика хватает только для 33 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum 32 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #10 Опубликовано: 14 марта 2014 Сейчас стоит 33 12,5. Вылет дисков -30 без бодика ставил также 35 12,5 ничего с зади не цепляло а вот перед сложнее стоят приставки под верхние шаровые 20мм и без бодика хватает только для 33 А что за аццкий колхоз с амортизатором и пружиной :blink2: :blink2: ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #11 Опубликовано: 14 марта 2014 Почему адский работает хорошо ход колеса вверх вниз 45-50см пробег по бездорожью жосткому более 5000км нареканий нет пружины сдвоены фотка сделана с грузом в багажнике примерно 350кг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #12 Опубликовано: 14 марта 2014 без бодика с америкотовским лифт-китом 35 резина будет цеплять за арки. У меня такой кит и бодик 6 см. Так и то иногда задние колеса арки цепляют я буду наверно часть пластика срезать ну и у меня будут стоять пружины длинее американских на 2 дюйма. так что может быть и не будет сзади цеплять а вот передние колеса может еще немного арки в ногах подомну вовнутрь... там есть еще 1-1,5 см Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 14 марта 2014 А что за аццкий колхоз с амортизатором и пружиной Жесть . Почему адский работает хорошо х сомневаюсь я что это хорошо работает . Нормальный рабочий амортизатор сложил бы этот кронштейн при первом же сьезде с асфальта . Хочу поставить 35 резину! Не нужно портить машину . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA 3 Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #14 Опубликовано: 14 марта 2014 я буду наверно часть пластика срезать ну и у меня будут стоять пружины длинее американских на 2 дюйма. так что может быть и не будет сзади цеплять а вот передние колеса может еще немного арки в ногах подомну вовнутрь... там есть еще 1-1,5 см у меня вообще пластика нет. Пока задний стаб был не сильно цепляло, когда стаб снял - стало цеплять на скрещивании Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #15 Опубликовано: 14 марта 2014 сомневаюсь я что это хорошо работает . Нормальный рабочий амортизатор сложил бы этот кронштейн при первом же сьезде с асфальта . Каленую сталь 10мм сложить очень сложно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 14 марта 2014 Ты же к этой каленой стали уже болт приварил, какая же она каленая? Если кусок ресоры прогреть сваркой то это уже совсем другая железяка будет.Не знаю что такое жесткое бездорожье но эта конструкция опасная ,если на трассе это развалится ты сто процентов окажешься в кувете,это если повезет.Не повезет на встречке под фурой.Такие ходы спокойно даст пружина от 80,и 350 кг это не груз это половина шмурдяка и второй бак. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum 32 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #17 Опубликовано: 14 марта 2014 Вот без всякого колхоза, только аммо наварено. Пружина TLC105, амморт TLC80. Вот так без нагрузки: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #18 Опубликовано: 15 марта 2014 (изменено) у меня вообще пластика нет. Пока задний стаб был не сильно цепляло, когда стаб снял - стало цеплять на скрещивании у меня стаб тоже стоит на месте, не хочу его снимать так кк машина больше экспедиционник. а крепление отбойников нарощено? Изменено 15 марта 2014 пользователем Fantom1977 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #19 Опубликовано: 15 марта 2014 у меня стоят спокойно 35 колесья но для этого нужен амеровский комплект + бодик 3 дюйма и все ОК. Проставками под шаровые вместе дропом и бодиком можно поставить только 33 колеса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshka77 4 Откуда: Москва, Парк победы Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи #20 Опубликовано: 15 марта 2014 у меня стоят спокойно 35 колесья но для этого нужен амеровский комплект + бодик 3 дюйма и все ОК. Проставками под шаровые вместе дропом и бодиком можно поставить только 33 колеса. А что за комплект такой? видел их много но какой в данном случае имеется в виду? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
