danik
Бронзовые втулки, которые больше не скрипят!
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Тогда вопрос немного по другому: насколько всё критично, если как есть собрать, 2-3 тысячи это дело проходит? (закажу ступицы в сборе. пока придут)...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    59 минут назад, victorn сказал:
    Да оно с новой смазкой и сто Тыщь  проходит. Просто по тихонько будет дотачивать ступицу. 1мм в год.:laugh:. Эта конструкция критически выходит из строя когда там вместо смазки грязь песок замешанное на солидоле. А с чистой смазкой до зимы спокойно катай, все равно и подшипники и ступица и сальники под замену.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    6 часов назад, victorn сказал:
    В общем полез  я поджать подшипники,  ну и решил, раз лезу, посмотрю состояние подшипников и втулок.
    Обе гайки открутились руками, то есть взял головку на 55 в руки и открутил без воротка и т д. Так же не должно быть?
    Втулка внешняя так же спокойно руками снялась, судя по состоянию пробежала не мало, как и подшипник внешний, я так понимаю он был перегрет?
    Чтобы снять внутренний подшипник надо сальник выковыривать?
    А ещё при снятии были капли воды, и частично смазка видно что с примесями  воды.
    Вообще я так понимаю мне и подшипники и сальники и втулки менять надо?
    По кулаку не понятно, это норм состояние?
    Перед сборкой дренаж пыльника не забудьте прочистить.
    3 часа назад, victorn сказал:
    Не стоит строить влажных иллюзий на контрактные детали 30-ти летней техники.
    Я себе машину в сборе привозил с Японии. Передние ступицы перебирал с новыми деталями. Фотоотчёты имеются.  И мосты и на кардане крестовины менять пришлось...
    4 часа назад, Vs@ сказал:
    Ну про крестовины - это понятно, а вот мосты эачем??
    10 часов назад, саш сказал:
    На привезённой машине подшипники редуктора потребовали замены, ровнок как и сальник хвостовика и как уплотнительные кольца между чулком и тормозным щитком
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Это как же нужно было там убивать машинку?
    6 минут назад, саш сказал:
    не все ездят на авто по асфальту . Не которые авто его вообще редко видят.
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Согласен,  но как то неожиданно- машина оттуда и в таком состоянии?
    15 минут назад, саш сказал:
    А что , японцы не люди что-ли? Да и машине 30 лет уже. Хоть это и Тойота, но она же не вечная.
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Тихо ты... Тойота вечна))
    30.07.2022 в 14:35, саш сказал:
    Никак. Она много лет просто стояла.
    7 минут назад, Vs@ сказал:
    Кстати да, от простоя машины иногда умирают быстрее чем от эксплуатации.
    5 часов назад, Vs@ сказал:
    Я еще понимаю - резинки рассохлись, сальники, но подшипники редуктора ?, может чего недопонимаю?
    27 минут назад, саш сказал:
    вода в масле даже в минимальном количестве, не подвижный подшипник . Итог образуется ржа на поверхностях и которая убивает подшипники при начале эксплуатации авто.
    12 часов назад, victorn сказал:
    Если не законсервированы подабающим образом.
    Кузов почти весь под покраску, 70% резинок оставил со своего старого, ездевшего по России. Колесо бахнуло через несколько десятков километров - тоже локально рассохся протектор.  Торпедо вхлам.
    Это обратная сторона медали привезённой с тёплых краёв не ржавой старой машины.
    С севера Японии живых уже не осталось. Всё в труху.
