    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    У меня примерно такие же симптомы были(после 80 км/ч появлялась вибрация справа),сделал сход развал и все прошло :)
    Тоже думал на это, но сход развал делал недавно, все в норме и сход , и развал , и кастор.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    да нет там ничего в ступице. Разве только бронзовые втулки...
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Вывешивай на подъёмнике или у сервисменов на катках и добивайся вибрации, а дальше стетоскоп тебе поможет :buzz:
    Я почти год искал стучок-вибрацию :angry: - оказалось :blink2: - ремень перетянул на НОВОМ :cry:  насосе гидроусилителя и подшипник набил овал, а стук был
    вроде трансмисионный, так как отдавался слева спереди, при определённых условиях,
    в итоге поменял изнасилованный подшипник на новый, перевернул плунжерную пару и пока забыл, но теперь точно знаю, что ремни проще скинуть
    чем привода, я тоже так начинал искать - перёд тоже новый делал весь весь, а оказалось вон оно чё...
    Как давно это началось?
    Извиняюсь за глупый вопрос, компрессию движка не мерил?
    Купил уже такой, правда была раз в 20 больше :laugh: , компрессия в норме.
    Мужики, привода и редуктор сняты, не для устранения ВИБРАЦИИ, а в связи с другими работами, просто раз уж всё снято решил и с ней разобраться, конкретно по левой ступице с момента покупки такая фигня, периодически при разных пробегах проворачивает упорню шайбу  и прослабляет гайки, по этой причине и менялись поворотные кулаки (мои были мёртвые) на новые кулаки поставлены новые подшипники,сальники,гайки,шайбы,стопора, всё забито смазкой и отрегулированно,  но проблема всё та же, мелкая вибрация и проворот.
    Вот и все, проблема была в неровной поверхности буртика ступицы в который упирается наружная обойма, внутреннего подшипника, визуально все было нормально, снял и увез брату, у него маленькая мастерская, вобщем поставил он ее в станок и проверил, оказалось в одном месте имелась неровность которая не давала подшипнику встать как надо, проточили чуть-чуть, собрали и все, ни вибраций, ни шума.
    Хотелось бы фото
    Фото не делал,как то не подумал даже, в эту сторону был удар прямо в колесо, такой,что раму правили, может в этом причина, вал ADD гнутый был, привод видно,что меняный, видимо и ступице досталось.
