    • Машина: TLC 80 GX 1HZ
    Проблема такака. При торможении руль начинало бить влево вправо.Это происходит если пару раз остановиться с высокой скорости. При этом машина тормозит рывками как будто колеса овальные ну и при всем этом бывает что уводит то в одну сторону то вдругую. Если руль при опустить то он бешено начинает перемещаться маленькими рывками. Поменял колодки биение на месяц прошли примерно но торможение рывками так и осталось. Колеса с балансировкой ровные по грязи рыбалкам охотам не гоняю только город. Что делат? Менять диски тормозные, барабаны или еще чего.? Спасибо.
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Сьезди на нормальный сервис.
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    Очень похоже на закисшие тормозные суппорта(как передние,так и задние).
    • Машина: В поиске
    Смотреть супорта, особенно задние. Если задние тормоза барабаны то можно попробовать проточить.
    Диски.
    • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
       как вариант Диски сними и отнеси к токарю он скажет че да как
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Как вариант сделать ревизию всей тормозной системы, и забыть про этот узел автомобиля на пару тройку лет.
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Диски передние тормозные кривые, к гадалке не ходи...
    Ну а так Петр верно говорит, да и уверенности прибавит - ревизия всей системы.
    Ещё могли при демонтаже диска сбивать его зубилом, повредив посадочное так, что диск не встаёт на место. Будет бить.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Суппорт подклинивающий видно по скорости и равномерности износа колодок. Если есть такое - перебрать суппорт на котором колодки "горят".
    У меня так было - перебрали задний левый суппорт (на нем колодки горели) + замена задних торм. дисков с колодками (обе стороны). Проблема решилась.
    Теперь и без нажатия на педаль тормоза руль начинает потихоньку бить в стороны на скорости.
    е мое
    Ступичные подшипники живы?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Плюсану,за подшипники.Особенно хорошо проявляется на скорости от 90км/ч.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я тоже думаю, что подшипники.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    диски.
    я занимаюсь проточкой,токарь не поможет,надо точить по месту
    Загнал в сервис обьяснил че как машину оставил. Через 20 минут звонят говорят хотим вас обрадовать начали заезжать в бокс отломало рулевую сошку. Хорошо хоть ни на ходу. Вот так беда не приходит одна. Чем все закончится напишу.
    Изменено пользователем Jetpilot2011
    Забрал машину. Сломался вал рулевом механизме в том месте где стрелочкой показанно. Поменяли передний диски колодки менять не стали я их месяц назад менял к старым дискам они притерлись. На фото видно как трут новый диск что с лева что с право. Думаю пока не закоцал диски все таки поменяю колодки. Спросил про подшипники сервисмен сказал -"я же диски снимал видел их они в порядке. Менеджер сервиса говорит вам еще поменяли рулевой демпфер старый совсем мертвый был. Думаю он особой роли на асвальте не играл так что зря меняли. Спросил про задние тормоза сервис мен сказал они в поряде что сами барабаны что колодки. Ладно поверил думаю. Прокатился. показалось что руль тяжелее. Сервес мену говорю он мне говорит -" вы что молодой человек это разве тяжело так и должно быть. Ладно говорю вам виднее. Супорта не переберали.  Ну результат конечно другой машину не тянет тормозит отлично без рывков вообщем все на первый взгляд хорошо время покажет. Стоимость ремонта в городе Хабаровске 38000 т.р. вот так.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    у меня тоже руль долбит в право в лево при торможении диски все новые и колодки.Но не всегда понять не могу то дергает то нет не понятно
