evgenyone
Стекло с подогревом установка tlc200
  • Машина: Ниссан (маленький) и Тойота (большая)
С полным обогревом стекло и только дворников вряд ли взаимозаменяемы без танцев с бубном.
Кажись всё верно...танцы с бубном... уточнил сейчас. Если покупать только с подогревом зоны щеток, то работать подогрев не будет (в варианте авто с полным подогревом). Будет работать только датчик дождя. Т.е. по легкому не взаимозаменяемы :(.
  • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
А я, кстати, наоборот хочу когда насобираю сколов (пусть и подольше их бы собирать) ставить без полного подогрева, а только зону дворников. Подогрев включал один раз всего, чтоб "позырить, а как оно работает". Сеточки не будет этой паутинки. Вообщем от условий и дислокации видимо зависит, но мне этой зимой хватало за глаза обдува лобового стекла + зимы то (у нас) и не было считай. И кстати, подумываю о Бор-е, оно вроде совсем не дорого стоит с подогревом лишь зоны щеток. Другое дело, что да, нужно его смотреть внимательно при покупке.
Согласен, последние несколько зим у нас были "европейские", так что смысл в полном обогреве есть наверное где-нибудь в Сибири. За борское не скажу, мне мастер настоятельно советовал китайский XYG
  • Машина: Тойота Лэнд Крузер 200
Интереса ради полез в католог. Там 4 вида номера стекол на машины 13-15 год. Второй и третий, я так понимаю, совсем не про нас. А вот первый и четвертый похожи. По первому номеру стоит от 40 тр, а по четвертому от 100 тр. В чем разница? Не буду покупать за сто, но интересно же, за что такие деньги. :russian_ru:
Сегодня менял стекло, обошлось 33500 с полным обогревом, контора на Сколковском шоссе, стекло отличное, фабричный китай.
Если нужно, скину телефон.
  • Машина: TLC 200, 2012, 4.5TD, АКПП
Коллеги, треснуло стекло, думаю поменять на XYG с полным обогревом. Так и не до конца понял, что делать по электрике с подключением? Стоит только с подогревом дворников.
  • Машина: LC 200 4,7
18 минут назад, Abyss сказал:
к подогреву дворников подключается в параллель. У себя при очередной замене, хоть и ставил обыкновенное с обогревом дворников (выбора не было и времени ждать), но мастера поставили водонепроницаемый разъём в сборе (мама/папа) для будущего подключения обогрева стекла, чтобы потом с скрутками и прочим не колхозить и не искать необходимую деталь, а просто подключить провода стекла к папе и соединить. Других доработок сказали не требуется.
18 часов назад, Alexrepin77 сказал:
То есть и реле и предохранитель и проводка на 2012 годе (с обогревом дворников) вполне справляются с нагрузкой при полном обогреве стекла?
А по контактам точнее не скажешь? Сколько в разъеме идет к стеклу и сколько идет от стекла? Достаточно ли длины проводов от стекла к разъему от авто? И т.д.
  • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
20 часов назад, Abyss сказал:
Ставь лучше FYG, они лучше по качеству
1 час назад, Ig_La сказал:
О как, посмотрю Спасибо.
2 часа назад, Ig_La сказал:
Ставь лучше FYG
поддержу
@Abyss
посмотрите в теме
По вопросу подключения мастера сказали, что всё нормально тянет,  но если уж совсем стремно, то спокойно подключается к реле заднего обогрева. В параллель была выведена одна фишка с герметичным разъёмом (взят был у них там же самими мастерами) и проводами сантиметров 40, т.к. сейчас у производителей стекол есть варианты подключения как на одну фишку, так и на две, ну и не исключаем штатный вариант на три фишки. Там идут три провода на обогрев - два плюса и один минус, токи для обогрева лобового стекла в районе 40А, так что рассчитать труда не составит. У себя пока не реализовывал, т.к. на тех, что смотрел, я видел "паутину" обгорева, лично меня раздражает (много хожу по трассе и утомляет рябь). В общем "невидимого" для себя варианта пока не нашел ))
  • Машина: ТLC 200 105
Мне бросили отдельный шнурок от аккумулятора,(мастер сказал так надежней)  реле штатное на дворники, зиму откатал пока всё норм.
Ок, спасибо всем.
Охренеть, у нас китайцы (фирма, торгующая и устанавливающая стекла FYG) загнула ценник 43к рублей. Это, реально такие цены?
43 минуты назад, Abyss сказал:
конечно нет. Средний ценник с полным обогревом 20 т.р. (+/- 5 т.р. от жадности продавцов), штатный вариант с зоной дворников средний ценник в пределах 7 т.р. (+/- 2 т.р. по той же причине.
FYG 8378AGNBLHMV1S - это полный обогрев зеленое с синей полосой
FYG 8378AGSGNHMV1B - с обогревом только в зоне дворников
Тот же ЕМЕКС даст дешевле, чем продаваны зарядили
1 час назад, Alexrepin77 сказал:
Спасибо!
  • Машина: Toyota LandCruiser 200 4.6
В 29.03.2019 в 12:10, Alexrepin77 сказал:
подскажите пожалуйста, все-таки самое нормальное на данный момент - это какое стекло? (ориг не считается) авто 2013год, люкс, бензин. Полный подогрев стекла.
@xCruiser
я остановился на FYG и AGC (но в варианте без логотипа Тойота - ценник разнится и прилично, хоть они же его и изготавливают), но уточню, я имею ввиду бренды, сам по себе подогрев меня не устраивает ввиду индивидуальных особенностей - мне рябит на трассе изза него через пару-тройку часов езды, особенно в поляризационных очках ночью, но это моё имхо ).
  • Машина: LC200 4.5D рест
2 часа назад, xCruiser сказал:
у меня на такой же машине как у Вас стоит боровское с полным обогревом.НЕ ставить!
видны нити нагрева
линзует на солнце
очень быстро отключается.представляю какой идет ток.
может мне не повезло.говорят надо тщательно выбирать
всегда на всех ставлю только FYG
  • Машина: Тлк200
привет! по стеклам -бывает 2 варианта:
1-совецкое КМК гласс - из плюсов -бюджетно и просто подключать. Все просто -2 плюса и 2 массы. 2-х зонный обогрев. Минусы - все, присущие любому отечественному продукту - стекло местами линзует, провода отгнивают после месяца эксплуатации. К геометрии претензий нет -ложится чотко.
2-Кетайское BENSON (идеальная геометрия, никаких искажений и хорошее качество проводов)  само качество стекла , думаю, лучше чем у оригинального стекла. Подключение чуть сложнее: обогрев 4-х зонный. из всех промежстекольных проводов -все белые масса, все цветные -плюс. Учитывая что зона обогрева разделена на 4 зоны, можно соорудить простейший контроллер, который будет переключать зоны по порядку, чтоб снизить потребляемый ток и разгрузить проводку.
Вроводку делаем из хорошего провода 10 квадрат, 2 или 4 провода. Предохранители берем с запасом (20 А) на каждый провод. Лучше пусть сгорит он чем машина))
Управление подключаем от подогрева щеток через силовые реле. Главное не лениться и качественно все пропаять и закрепить. Я, обычно, в 2-2,5 часа с пивом укладываюсь.
ценник на стекла 8-10 000р
Изменено пользователем hdc555
9 часов назад, hdc555 сказал:
я от него отказался, пескоструится здорово, особенно в зоне работы щеток и, самое неприятное, расплылось при нагреве от маленького скола в зоне дворников в "улыбку Джоконды", причем потом от каждого последующего скола шла своя трещина. На штатном при сколах такого не было. Штатное поменял только когда четверть кирпича его пробила насквозь и пескоструй на штатном за почти 7 лет был меньше, чем на Бенсоне за год. FYG зиму со сколами пережил без нареканий.
Добрый день! А можно ли заниматься электрикой после вклеивания стекла? Или все операции по подключению необходимо произвести до вклеивания стекла?
