    • Машина: TLC100
    я буду переваривать полозья
    Что-то мне подсказывает, что с моими проблемами полозья не дадут окончательного положительного результата...
    я поставила Alpain с встроенной навигацией,яндекс пробками и прочим,один минус--дорогая зараза,в остальном одни плюсы,смотрится идеально
    Голов, радующих глаз, даже дорогих, что-то не встречалось. Хотя может твой вариант просто не видел. Есть фотки/ссылки?
    Нет индикатора датчика омывайки, нет индикатора недостаточного уровня охлаждайки.
    то же напрягает.я думаю поставить можно
    Поставить можно омывайку, ибо она на лексусе есть, а охлаждайку как на приборную доску вывести?
    Нет датчика света и дождя.
    у меня стоит.удобная штука.можно поставить отдельно.все  заложено с завода,только докупаешь ручку на руль (где есть этот переключатель и на стекло сам датчик),все остальное проложено с завода.
    Это проверенная инфа? А то мне как раз уже пришло время лобовуху менять. Как я думал, чтобы поставить нужно и блок комфорта другой ставить, т.е. совсем другая цена вопроса...
    Родной свет конечно должен быть лучше, наверное оптимальный вариант - биксенон.
    я поставила с линзами.красота.
    Я про то, что идет с завода писал. У меня билинзы установлены от Сани f0x-а.
    Нет автокорректора фар.
    стоит с завода.если нет,устанавливается легко.Серега средний делал ребятам
    Насколько я знаю, с завода идет просто электрокорректор. А я говорил об автокорректоре, который идет без всяких поправочных колесиков.
    Обязательно в штате должны быть локеры, закрывающие противотуманки.
    я купила подкрылки на все 4 колеса,установила,полет нормальный
    Опять же, я про то, что поставляет нам завод писал.
    Учитывая как прогревается дизель и сколько места за решеткой радиатора можно было бы в штате поставлять шторку для радиатора, по крайней мере для нашей страны.
    Так возьми и поставь,например 60 ки ими укомплектованы.Что тебе мешает их установить?
    Я поставил себе шторку от японской сотки. А мешает обычно радиатор АКПП :)
    Воздуховоды теплого должны быть с обеих сторон и для водителя, и для переднего пассажира, а лучше раздельный климат-контроль для них. А то получается одной ноге жарко, а вторая в это время можут мерзнуть.
    у меня греет ровно.Может чего засорилось у тебя?
    Не исключено. Но вот у тебя один воздуховод в ноги дует с каждой стороны (из рулевой колонки не считается)? Или как в уже давно не самой крутой япономатери бизнес-класса мазде-6 по две на каждого впередисидящего?
    Может не там ищешь? У меня есть.
    Я в России ищу. У нас комплектаций с датчиками света и дождя официально не было. Очень редко можно встретить дизели из Европы в таких комплектациях, что это есть. Но когда я искал ничего подходящего не было, были только лохотронщики.
    • Машина: TOYOTA
    Вот Алпайн с системой круговых видеокамер
    http://www.alpine.su/8_26_1039
    http://www.alpine.ru/p/Products/camera58/hce-c500
    По поводу датчика дождя.Я себе устанавливала,докупила новую ручку с переключателем с режимом  авто и поставила на стекло датчик и все работает,да и докупили фишку в мозг.Все работает.Проводка была.Там скручиваешь ящичек для очков и под ним разъемы.
    • Машина: Стирательная
    Pionner AVH-8400BT выглядит в панели дорестайла примерно так:
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Я ко всему привык, но бли... какой инженер проектировал блок управления стеклоподъемниками водительской двери?!!
    Скоро рука искривится совсем :cry:
    Или ручку двери отпилить)))
    Это все познается в сравнении, было бы все вышенаписанное нашли бы новые недостатки - нет подогрева руля, задних сидений, салон не трансформируется в ровный пол, нет подогрева зоны дворников передних и т.д. можно до без конца перечислять. Машина хороша своей сбалансированностью.
    А если бы все хотелки добавить еще 200 кг к весу и 50% к геморойности обслуживания, нам ведь не нужно из сотки делать BMW X5 или RANGE ROVER
    Вот лучше и не скажешь :ok:
    С багажником господа и дамы ну вы совсем не правы! Невозможно реализовать большой багажник, так чтобы из любого угла можно было достать все, не залезая туда! Либо надо брать не джип, а какой-нить маленьких хэчбэк, типа пыжа 107) Там и лилипут дотянется не напрягаясь.
    У меня в дальних углах все время валяется разное барахло, типа компрессора, проблем нет, откинул задний борт, встал на него коленками и в позе"рака" достал все необходимое)
    А на 105-ом не устроишь треш-покатушек) У меня жена с подругами любят на откинутом борту кататься :buzz:
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Весьма неудобно :blink2:
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    "в позе"рака" - ну , не должна же быть такой осанка у владельца Сотки)
    А чем мы отличаемся от остальных автовладельцев? :buzz:
    Ни разу не видели как владелец сотки меняет заднее колесо? В чистой одежде это сделать-надо фокусником быть :)
    Позой "рака" как раз и отличаемся :)
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: Нету
    После бодика и 35-х не достаю даже до капота
    Снег фиг почистишь :)
    Лобовое меняется раз в два года, дворники раз в 6 месяцев - религия не позволяет просто включить и не дергать?
    ты серьезно лобовое меняешь с такой периодичностью?  :blink2:
    Причины?
    • Машина: TLC 100
    Дворники не напрягают
    В багажнике что не дотягиваюсь достаю из салона
    Эргономика спального места решается установкой спальника, в троём спали места всем хватило, в длинну два метра получилось.
