Хмурый ДВ
Взаимозаменяемость поддонов 1HD. 1HDT. 1HZ ?
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Добрый день!
    Решил поменять поддон на 1HDT на ТЛК HDJ81V. По каталогу он идет под номером 12101 17070 (71). Написано, что совместимость есть с HZJ81! Начинаю пробивать по каталогу ТЛК HDJ81 - у него номер 12101 17050. Также такая линейка двигателей стоит на автобусе Toyota Coaster (от него нашел дешевый поддон), на нем каталог выдает номер как на ТЛК HDJ81. Понятно, что ничего не понятно и что перед покупкой нужно залезть под авто и сфотать поддон для сравнения. Но все же......ВОПРОС: Кто нибудь знает точно, совместимы ли поддоны на 100% от двигателей 1HD.1HZ.1HDT.1HDTE? Заранее спасибо.
    Про 1HDTE не скажу. Но остальные взаимовзаменяемые. Отличие в номерах могут быть из-за того, есть ли дырка под датчик уровня масла или нет.
    У меня датчик уровня стоит слева на поддоне на 4-х болтах. Если есть такое отверстие на поддоне, значит мой? А объем у них точно одинаковый? Сафарист говорит что у них турбо и не тубо раличается в объеме!
    На Коастер ставили моторы 1HZ-T, так что поддон вполне может подойти, но лучше будет убедиться воочую. Разницы в объёме масла 1HZ и 1HD-T 2 литра.
    • Машина: Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
    Поддоны HD-T и HD-FT отличаются;  поддон HD-FT глубже примерно на 1 см, т.е, на мотор FT поддон HD-T можно ставить только с заменой маслоприемника
    Вопрос сужаем и уточняем - поддон 12101-17050 (с датчиком) взаимозаменяем с 12101-17070 (с датчиком)  (по объему? по геометрии?) :russian_ru:    Но уже ясно что 17071(HDFT 95-98) можно поставить  вместо 17070 (HDT)!
