Konstantinos
опять дергается при разгоне 105 ка дизель 4,2
    • Машина: lc200 & lc105
    Доброго времени Суток ! Уважаемые.
    Прошу прощения за размножение тем
    но что то поиск не дал внятного ответа
    В общем вопрос в название темы.
    Год назад я уже здесь задавал вопросы в созданной не мной теме но тоже тема была про тнвд
    Подергивалась у меня машина при разгоне
    Почистили сетки на твдд
    Спасибо дизельмастеру с н-новгорода за совет.
    вроде получше стало.
    Заменили распылители....так как уже купили и думали дело в них.
    вроде тоже получше стало на не надолго.
    Машина моя но ездит на ней брат
    а ему по барабану.
    Он сейчас уехал
    Я сел за руль ...и о боже как он на этом ездит.
     опять дёргается  и на холостых иногда обороты плавают и очень низкие даже думаешь заглохнет
    Сняли шланг подачи топлива перед тнвд......сразу после фильтра.
    сменил фильтр топливный до этого он поставил линкс
    я думал дело в нем поменял оригинальный от тойота дензо.
    ни чего не поменялось
    так вот
    Шланг пустой топлива там нет
    Запустили С бутылки
    Тоже без нагрузки на больших оборотах дергается с перебоями.
    Вопрос.
    Есть какой ни будь подкачивающий насос в тнвд который может сдохнуть при пробеге 130 тысяч.
    если можно его партс номер.
    или что еще может быть
    спасибо.
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Удали сеточку под входным штуцером в тнвд
    И проверь сетку в болте обратки.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
    Немного  двинь тнвд,в пораньше зажигание.
    Если не поможет,то тнвд в проверку на стенд.
    Спасибо большое друзья
    завтра с утра попробую полечить автомобиль по вашим рецептам
    • Машина: TlK 100.
    Точно
    решил я поменять старую крышку топливного бака, купил новую оригинальную, ну и началось, машина не едет и дергается, - вакум в баке, новая оригинальная крышка левая, со старой все ок.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    А как дела с "сапуном" на баке?Может в старой клапан удалён.
    друзья почитайте внимательнее
    заводили с бутылки
    полтарашки
    без бака
    проблема не ушла
    • Машина: HDJ105
    Тоже было такое, без нагрузки на больших оборотах дергался. По совету с форума двинул ТНВД на 1-1,5мм пораньше и все... прошло )))
    Изменено пользователем Nomad
    • Машина: Nissan Patrol
    Простой атмосферный двигатель 4,2...
    Проверь распылители...
    Если брат заливал все что не попадя,ему же по барабану?!
    "Выдерни ноги" у брата...
    Ладно если какой либо из распылителей льет...дальше хуже аппаратура..
    неужели тяжело нормальную солярку заливать...
    Тоже было такое,  двинул ТНВД на 1-1,5мм пораньше и все... прошло )))
    Да.
    Доброго времени суток!
    Пока Мыл ВИНСОМ
    машина работал все хорошо
    как перешел на бак опа на
    опять проблема
    Ище Заметили машина работает и на баке хорошо
    До Тех пор пока не прогреется и какой то вакум толкнет пневмоцилиндр на насосе
    что может быть?
    На Винсе работает всегда хорошо.
    Да.
    проверил все метки все окей
    распылители недавно меняли
    солярку контролируем
    вроде хорошую пользовали
    Пока Мыл ВИНСОМ
    опять проблема
    что может быть?
     какой пневмоцилиндр, от кондиционера? Двигатель 1HZ?
    Подумай последовательно...
    Дергается причина какая основная?!
    На какой то из цилиндров,чаще не из одного, подается топливо с перебоями...это или не хватка и перелив топлива?!
    Если аапаратура в норме,что может нарушить подачу?!
    Если не гермитичность,то солярку будет выдавливать...это видно?!
    Система обратки?!Там шайбы и трубки...они в порядке ?!
    Еще можно проверить зазоры клапанов,снять крышку и отрегулировать зазоры..
    А так они простейшие двигатели...и как все дизели боятся только одного ...воды в топливе,фильтр в влаготделителем спасает мало...
    • Машина: Тойота лк105
    насос по рарьше и будь счастлив было такое спасибо дизельмастеру52
    зазоры проверяли в норме.
    в пятницу после промывки
    промывал мой механик на работе тоже товарищ с мотокросса
    косячить не умеет
    от звонился мне после процедуры говорит что на прочистке работает идеально а как перешел на соляру из бака так опять и началось
    танцы с саблями.
    я плюнул на все это оставил машину на работе и ушел на выходные.
    сегодня меня судьба опять заставила прыгнуть на сей аппарат по причине нет больше машин.
    и о боже
    машина поехала
    может она сама домылась за выходные)))
    не совсем идеально но по сравнению с тем что было машина точно поехала в 3 раза лучше
    крутится - разгоняется медленно до конца без толчков и рывков после резкого нажатия педали газа
    раньше вааще был катастрофен резко на гашетку нажал она и провалилась
    дергалась так что подруга сиськи держала чтоб не отвалились
    разгонялась только с плавным очень плавным нажатиями газа
    а вот наверное так и сделаем в ближайшее время
    сейчас стоит все по меткам
    Подвинь тнвд в раньше.
    Да,конечно. Но 130 тыс.пробег?!Я двигал после 500...
