    Шумка изнутри на капоте разваливается уже вся на куски. Из чего вырезать новую? Оригинал за 6 тыр не хочу.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Я себе на 4Runner и самоклеющегося фольгоизолона делал  :ok:
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Не надо шумку делать! Сугроб накопотный вообще с ней не таит! Я с этим сугробом всю зиму и езжу! А у приятеля на секвойе последней нет шумки и нет сугробов :-)
    • Машина: ТLC 80 Audi A7 MB 55 AMG
    Я себе делал в ателье, привез старую шумку. Сняли размеры, вышили из кожзама с поролоном 10 мм. Перед тем как вешать капот из нутри обклеил герленом, натянул новую обшивку на клипсы и все гуд. Цена вопроса 1500 руб
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Фибра электроизоляционная. Не горит, не размокает, масел и прочей химии не боится. Сварочные маски из неё производят. Как лист найду, обязательно себе сделаю.
    • Машина: Powerstroke.
    И она таки виброшумотеплоизолирует?   :popcorn:
    Она так чтобы не горит и не впитывает, под капотом это немаловажно. А за ней, любые материалы по желанию клиента.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    как раз таки на сырой капот, без шумки, снег и налипает. А с сухого, с шумкой, снег слетает. :tongue:
    Спорить не буду! Тебе видимо виднее, как тут в москве снег налипает и слетает итд
    тему так и не раскрыли. Может есть еще мнения?
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Фольгированным пенопропиленом обклеил. Вырезал по месту под каждую выемку капота. Не цельным куском. И на клей.
    несколько лет езжу уже.
    Продаётся в строительном магазине. Разная толщина есть. Стоит мало.
    Изменено пользователем Losted
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80, 1997 г.в., 1 HDFT, механика
    У меня шумка давно уже развалилась, все никак руки не дойдут сделать что-нибудь, я хотел сначала толстый 20мм войлок обрезать по размеру, обернуть в дарнит (материал есть такой у дорожников) , прострочить и на клипсы, но что-то он у нас (войлок) дороговатый получается. Но сначала вибру нужно приклеить в промежутки между ребрами жесткости (мое мнение), тяжеловат конечно будет, желательно упор капота поставить чтоб по башке не прилетело!
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    При колхозе тепло-шумки проблемы две - может отвалится клей(двиг он горячий) при нагреве, а вторая как у меня - облезла вся фольга.
    Сам сделал большую ошибку что не сохранил выкройки кусочков подкапотных.
    Если кто выложит - огромное спасибо скажу.
    З.Ы. Сам брал большие листы газеты, прижимал к капоту и обводил толстым маркером(им удобно, он не втыкается в мелкие неровности).
    З.З.Ы. проклейки 1см материала позаглаза для шумо-теплоизоляции - больше ничего не нужно.
    з.з.з.ы. ребра к самому капоту лучше проклеить герметиком(оставлять дырки для выпаривания конденсата), т.к. родной уже поотваливался много где.
    Изменено пользователем Maverick
    • Машина: TLC 80
    В главной дороге как-то показали,как фольгированный пенопропилен клеммы аккумулятора закоротил и загорелся. Крайний случай, конечно, но все же.
    А я вот подумываю над оригиналом за 6 тыр :)
    Только бы точно знать,что он для северных машин...У меня с араба дак 4 стоит. Наверное потоньше.
    так в капоте ж дыры есть,и клипсы с широкой шляпой для них есть.
    родной не падает и новый не упадет!
    И над АКБ, как правило, нет подкапотной изоляции, нечего батарейке там греться, ей лучше в холоде быть. Так что если вырезать фольгу над АКБ, то ни чего там не замкнёт.
    да не отваливается нормальная  самоклейка. или клеить на нормальный клей. смотрится очень эстетично сегментами. капот легкий при этом. стоимость - 500р. два куска стандартных хватает.
    Только промороженная батарейка зарядку берёт с превеликим трудом. Потому и подогреватели для них продают. Тот же HOTSTART американский. И в термокожух её порой прячут.
    Пенополиэтилен однако.  А есть он как с поклеенной фольгой, так и с метализированной лавсановой плёнкой. Там алюминия не больше чем у ёлочной игрушки, да и тот в плёнке.
    Однако он пожалуй единственный, кто обладает эффектом теплоотражения. Не тупая теплоизоляция, а отражающая.  :rest:
    Изменено пользователем GreyB
    Возможно, что не в тему,но поделюсь. Всю зиму пользовался и сейчас не стал убирать. Поверено и холодом и жарой в пробках,Кинул на двигатель это: http://avtoteplo78.ru/katalog/detail/47/ и забыл проблему. Тихо и долго зимой не остывает. Летом ,в +30 не перегревается и не пытается даже.. Думаю, актуально для дизеля,бензинка в жару перегреваться будет в пробках и на бездорожье.
    Кстати, на пикнике использовать можно, как тёплую подстилку на холодную и сырую землю, под палатку подложить.
    Изменено пользователем MAKS
