Scout
Усе хана моему мозгу, мотор греется
    а в горах вообще-то атмосферное давление ниже..
    и пробку расширительного бачка нужно другую ставить...
    может дело в этом??
    244530[/snapback]
    А как же ввсе тогда ездюют, и кз и лт.
    Да просто на эту тему многие не заморачиваются по незнанию а потом удивляются чего мотор перегревается. Надо иметь две крышки просто одна для гор другая для равнины
    244560[/snapback]
    то есть предлогаете, крышку с большим давлением! blink.gif я еще не встречал крышки больше 0.9, есть Greddy на 1.2 но она стоит 150 бакиноф. но это ж для субарья!
    To: Scout
    Мне попадались крышки на 1,1 и 1,2 абсолютно такие же как наши только не оригинал - для гор то что нужно. помоему Геныч гекфинн для этого искал крышку 1.2 для своего казета
    возникает вопрос, последни раз поднимался стрелка отклонилась не много но зашла авто, причем с сильным дымком, когда остановился, стрелка стояла в норме, а вот в расширительный бачек булькало blink.gif да так сильно булькало.
    To: Scout biggrin.gif всетк склонился -добавить вент? ,а крыжка с увелич давлением ,в принципе не помешает.жидкость при разряжении закипает при 98-99 . нать рыть глубже! focus.gif
    244582[/snapback]
    где это я добавляю вент? hunter.gif а про крышку это малоидейно, у нас 50 % дизеле от числа авто и никто не меняет для подъема в горы.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    чото я никак не могу догнать - каким боком давление в крышке остановит перегрев?
    повышение давления отодвинет точку кипения, но в горах и со штатной более чем достаточно, если без экстрима конечно, а стрелка как ползла вверх, так и будет ползти
    сам же ответил что и нужно при езде в горах
    есть повышение температуры
    есть кипение - образование пара в жидкости, переход её в другую фазу
    если второе связано с давлением в системе охлаждения, то первое от него никак не зависит - хоть килограмм хоть два - если мотор греется в гору, значит он и будет греться, просто жидкость закипит немного позднее
    то есть я хочу сказать что смысла повышать давление нет никакого
    Это почему же нет смысла ? Если у тебя ОЖ закипает уже при нормальной рабочей температуре двигла ? как раз в этом то и есть смысл сместить все в рабочую зону
    что то буза какая то! естествено можно отдалить момен закипания повысив давление, но вопрос то не в этом, а именно как справиться что бы температура не росла! согласитесь чем выше температура тем выше давление и тем самым начинает булькатить... ну поставлю я на 1.2 и что получу забулькатить не перед красной зоной а в ней, и что я выйграю, нагрузка излишняя на все шланги, перегрев поршневой, и ничего хорошего!, железу не объяснить что мотор не кипит, но уже 110 градусов вместо 92 или сколько там норма.
    Чем выше давление в системе тем меньше вороятность вскипания ОЖ и потерей последней основной своей функции т.е. отводу тепла в результате локального вскипания двигатель не охлаждается нормально и температура будут быстро расти. Вопрос всегда решался комплексным подходом дополнительным охлаждением и увеличением давления в системе ОЖ в допустимых пределах конечно. Ты можешь проделать экперимент поставь обычную крышку на радиатор и увидишь разницу сразу, правда ГБЦ этот эксперимент может не понравится. Так к слову на некоторых Гелендвагенах вообще нет расширительного бачка зато давление в системе ОЖ высокое
    ну это можно попробовать конечно, но все же хочеться видить более видимые причины,
    склоняюсь к потери тяги приблизительно процентов на 20-25. из за изношености агрегата, в купе поршневой и износа топливной..
    1) износ поршневой
    2) износ форсунок, видимо подливают
    3) не понятное состояние ТНВД
    4) и как мне посоветовал один топливщик, смотри выпуск, что б не был погнут, и не ограничивал сильно выхлопные газы,
    а у меня задняя банка приварена крива, хочу трубу отрезать после большой банки а потом блестящеее китаское банко повесить.
    китайское банко гремит сильно благодаря маленькой дырке на выходе
    это я про наших стритрейсеров доморощеных smile.gif если ты прямоток конечно собрался, то..
    а ваще это очень важная хрень, я себе пока на 2-х литрового бензина не повесил нормальную трубень (см 6 нарно, а были перепады до чуть более 4-х) без перепадов и изгибов и глушак от чего-то видимо 3.5L оно ваще не ехало..а у тебя ещё и турба
    Про прямоток и думать не охото, до большой банки у меня все ок, а после нее все угандошено, вот после большой и хочу востановить, в идее раздвоить и вывести из под бымпера по краям, но это уже гламур biggrin.gif , скорее всего просто возьму 1.5 м нержи, изогну как нужно и повешу так же как висела родная труба.
