Scout
Усе хана моему мозгу, мотор греется
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    хотя у меня уже закрадываются совмнения что без нее у меня мотор греется!
    если честно think.gif то у меня тоже..
    естественно при этом термостат и чистую систему охлаждения оставляем в саду
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Я вот тоже как-то сомневаюсь, что все дело в этой чтуке. Она наверное больше при влетании в бассейн крыльчатку защищает, а % эффективности обдува радиатора дает малюсенький.
    У меня вот например - даже и верхней части диффузора нет. И ни разу не перегревался 3*тьфу.
    А ваще там на всякий такой случай перегрева перед радиатором (сразу за решеткой) стоит электрокарлсон - может он не включается когда надо?
    [attachmentid=16664]
    219852[/snapback]
    элетрический включается исправно, его слышно очень даже..
    KOL а ты в горах пробовал без дифузора? просто у меня он тоже никогда не греется а вот в горах сразу же стремиться в красную зону.
    Эээ! Общий вид понятен! Мне б размеры!
    Хоть основные, чтоб с линейкой под машиной не лазить!
    [attachmentid=16626]
    219559[/snapback]
    вот какие спрашивал размеры..
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Чёй то размер Д ну никак не бьёт!!! Проверь плиз!
    220153[/snapback]
    пардони автоматом 49.5 это полностью, тогда Д=33,5
    219893[/snapback]
    Нет, в горах не пробовал. у нас нету.
    Просто мне кажется сомнительным, что нижняя часть диффузора так критично влияет на охлаждение. Хотя, конечно, ты полностью прав, что решил ее установить.
    Других мыслей почему перегревается у меня нет, вся штатная система у тебя в порядке, ну, если не дай бог, полдиффузора не поможет, может тогда сделать нештатную: еще одного принудительного карлсона перед радиатором поставить...
    ну и с бачком ты вижу решаешь - тоже на пользу.
    • Машина: TLC 105
    To: Scout
    как охлаждение с диффузором????
    To: Scout
    221075[/snapback]
    Пока не пробовал, головка на диагностике на микротрещины!
    Случайно наткнулся на такое, взгляните на проходимость радиатора 2ЛТЕ с автоматом, интересно а если распаять и вынуть его от туда, и сделать внешний радиатор АКПП..?
    221544[/snapback]
    А что, вполне может влиять! Циркуляция то хуже!
    А внешний - взять например радиатор печки от ТАЗА и вклячить его где нить внизу, рядом с радиатором кондиционера. У тебя же кондишн внизу, с двумя вентихляторами?
    А распаивать... Мож проще от механики б/у купить? Там этой "вставки" нет!
    221544[/snapback]
    221545[/snapback]
    А если взять радиатор от соболя масляный он поидее встанет прямо перед радиатором
    Площадь и пр.
    Или тогда уж опытным путем! Греется АКПП с "Соболиным" радиатором, или нет! smile.gif
    Насколько я понимаю в АКПП давление масла достигает 10 и более атм. Так значит и внешний радиатор должен выдерживать. Печечный Тазовый вряд ли гадидзе.
    Надо по давлению и расходу подбирать.
    Вот кстати у меня охладитель от кондея валяется не при делах, а в едь он тоже на какое-то там бешеное давление рассчитан. Здоровый, правда, и пропускная способность фиг знает - сравнима или нет.
    А еще я думаю, что все-таки АКПП правильно работает с прогретой АТФ, которая согревается зимой, например от ОЖ. А еслы наружу радиатор АКПП выпучить - не будет ли зимой коробке холодно?
    Площадь и пр.
    221551[/snapback]
    Даник на второй картинке снизу лежит как раз он!
    Площадь родного большая, и к тому же, как известно, жидкость охлаждает лучше, чем воздух! Т.е. в родной конструкции температура масла АТ не превысит температуру ОЖ!
    А вот насколько она нагреется на воздухе, особенно в пробках!? Это вопрос!
    Я почему от печки предложил, именно потому, что там площадь заведомо больше! Т.е. есть шанс, что "худшее" охлаждение воздухом будет компенсировано большей площадью! Но раз там высокое давление....
    а вот как делают наши западные колеги
    т.е. они просто снижают эффективность теплообмена между ОЖ и АТФ. А какую цель они преследуют? Чтобы АТФ не нагревала ОЖ или чтобы ОЖ не нагревала/охлаждала АТФ? Эти коллеги из теплой или холодной страны?
    221586[/snapback]
    цель в следующем! увеличеть скорость церкуляции в радиаторе
    Я то ж так предложить хотел! Раз уж распаивать собираешся - то укоротить АТ радиатор, что бы он выходной патрубок ОЖ не перегораживал!
    Но вот замена АТ радиатора просто на трубку.....
    Хотя надо площади поверхностей посчитать это раз!
    А во-вторых - труба большего сечения, т.е. имеет место быть расширение АТ масла, его охлаждение (лучше теплоотдача).
