Scout
Усе хана моему мозгу, мотор греется
    Пинать на поиск бесполезно, все прошел, и огонь и воду и медные трубы...
    Уже и незнаю что сделать со свои атомным реактором под капотом!
    у нас тут жара нечаяно нагрянула, и вот результат, снова стрелка пытается на красную зону убежать.
    в городе все ок, а как пытаюсь выехать в горы, на подъемах греется как утюг.
    в том году поменял все кроме мотора,
    помпу, термостат, пробки 2 шт, гидромуфту, шланги, антифриз, распаявали радиатор чистили, хотя он и небыл грязным...
    может у меня где обогреватель стоит мега мощный focus.gif .
    в горах у нас при том что воздух прохладный по сравнению с городом..
    • Машина: TLC 105
    диффузор вентилятора на месте?
    опережение впрыска?
    тормоза не подклинивают, в конце концов?!
    ремень на вентилятор не буксует?
    даже не знаю, что еще придумать.....
    опережение впрыска?
    218916[/snapback]
    Вентялятор на месте,
    опережение стоит на метке.
    накат супер,
    ремней 2 и они натянуты ,
    головку снимал, трещин видимых не нашли...
    клапана приточил, настроил...
    антифриз нигде не подтекает, из расширительного циркулирует нормально...
    To: Scout
    А бачок расширительный у тебя поднят ?
    • Машина: TLC 105
    венитлятор на месте, понятно, а именно диффузор (кожух) вентилятора? вискомуфта заклинивается при перегреве? (т.е. гудеть как самолет на взлете вентилятор начинает?)
    To: Scout
    218935[/snapback]
    218940[/snapback]
    О ептыть, сверху да а вот снизу нет!!! wow.gif авто без него досталось
    РАсширительный не поднят, стоит пока на месте.
    Так подними елы палы постов на эту тему масса. Хтя согласен если диффузора нет будет грется даже если поднимешь, но поднять надо иначе воздух в системе будет всегда ИМХО
    218947[/snapback]
    То есть нижняя часть дифузора обязательна???
    Да конечно иначе вискомуфта правильно не работает
    218956[/snapback]
    Ну едрена кочерышка, этих косорылых....
    я так понимаю у меня этой штуки как раз и не хватает.
    • Машина: 4-RANNER 3VZE 92г.в.
    клапана нормально отрегулированы?, зажигание, крышка радиатора, при низком давлении вода-антифриз кипит раньше-пузырьки-пробка воздушная.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    218956[/snapback]
    218958[/snapback]
    У меня тоже! Ты как, заказывать новую будешь? Или по разборам?
    Прежде чем ставить размеры не снимешь, плиииз?
    Хочу сам такую железку намострячить!
    Ее (железку) поэтому и выкидывают, что очень геморно снимать-ставить. Я же хочу из двух половинок сделать, дабы не трахаться при снятии и установке.
    о чем вопрос, как наиду, так обязательно сфотаю, и все размеры выложу..
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    нихрена себе конструкция...я чото на 2LT такого не помню..просто полукольцо пластиковое помню, а такую хрень - нет
    219038[/snapback]
    Не, именно такая система!
    На радиаторе ушки крепления НИЖНЕЙ части точно присутствуют! Я когда радиатор снимал, все удивлялся, нафига крепления, если к ним нечего крепить! smile.gif
    Пока в japancats не залез....
    Все купил бу в сборе, обошлась в 30 уев...
    схему для нижней части выложу вечерком!
    вот она!
    Эээ! Общий вид понятен! Мне б размеры!
    Хоть основные, чтоб с линейкой под машиной не лазить!
    [attachmentid=16626]
    Будут и размеры, просто вчера было чуточку не когда... сегодня думаю тебе дам и размеры, только во она не плоская, как ты мог заметить.
    и тебе нужно посмотреть есть ли у тебя на большой части в низу крепеж, на моей которая стоит снизу все оторвано... слава чудо мастерам...
    хотя у меня уже закрадываются совмнения что без нее у меня мотор греется!
