бурый медведь
Где находится предохранитель прикуривателя?
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Сильно наколхожено у меня.  Стоит дополнительное реле, которое включает стекла без зажигания. Там нашел еще два доп. предохлика. Один из них - на прикуриватель.
     Пока не разбирался, ремонтировал печку и видирал лишние сопли.  Старую сигналку, какието проводки магнитолы, идущие в никуда ... Короче УЖОС там.
    Автоэлектрики - это значительно хуже строителей типа НашаРаша.
      Завтра займусь.
      Завтра займусь.
    Ну вот это другое дело, а то предположения....
    При таком развитии событий может и прдохранители хер знает в каких местах стоят и реле не штатные, хоть в багажник загнать могли, туту вариант только смотреть самому и сравнивать со схемами
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Господа. Менял магнитолу. По неосторожности закоротил магнитольный плюс на землю. Погасло освещение салона, выключились часы, покагсли красные лампы в дверях. В ногах пассажира наешл предохранитель CiG 7.5 - сгоревший. Поменял. Не помогло. Где еще есть на что взглянуть?
    Разобрался. Странным образом сначала сгорел предохранитель магнитолы, потом сгорел проедохранитель DOME под капотом.
    сделайте пож. фото хде он живет
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
      Завтра займусь.
    Напиши пожалуйста где стоит это реле,и сколько и каких цветов к нему провода подходят.А то у меня стекла,люк,задний борт-ничего не открывается.Где-то + со стекол на массу замкнул
    присоединюсь к просьбе
    post-9553-0-20293900-1410176773_thumb.jp
    • Машина: Мафынка
    RTFM, Господа) И не когда не бросайте все на прикуриватель, при подключении чего либо ищите + от замка зажигания, после его включегия. Напоимер, магнитола, лампочки всякие на ACC положение, на вторую предстартовую позиции более энергопотребляемые вещи. Только так у Вас наконец-не будут перегорать предохранители и работать прикуриватели.
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    Подскажите, откуда идут провода на прикуриватель и какого они цвета?
    Предыдущие хозяева навандалили видимо, от прикуривателя осталасть толька фишка на 4 пина, от которой 2 провода идут на +и- прикуривателя и еще 2 провода на лампы подсветки ободка прикуривателя и пепельницы. Фишки которая должна втыкаться я не нашел. Чтобы восстановить интересно в каком жгуте должны идти провода и какого цвета.
    @@бурый медведь@@Kirill-Biba, товарищи, вот @@Byaka все правильно показал на схеме. Если утеряна крышка со схемой, сфоткаю для вас как все выглядит у меня.
    чего за реле.jpg зачем эта приблуда ? И хоть она тойотовская, но явно приколхожена.
    Это зуммер -сигнализатор не выключенного света при открытии двери, и выключенного зажигания. Не колхоз.
