    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    У меня стоит 11 на данный момент, но ссыль на другой мотор, может на 22R иначе) там и разъема диагностического то нет.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Думаю, это больше от топлива зависит а не от мотора
    топливо заливаю заведомо зная о его качестве)
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...вы как зажигание настраиваете, порядок действий??
    страбоскопом, за первый бронепровод и страбиком на метки свечу... да тут даже походу и не в зажигании дело, выехал на трассу, дал жизни и машина ехать лучше начала. Походу мотор привык к манере езды предыдущего хозяина, который ездил с подсосом воздуха и литром трансмиссии в заднем мосту...
    И детонация из за нагара на поршнях скорее всего, попробую пропарить дедовским методом, может быть поможет...
    ...строба мало, нужно скидывать при этом вакуумные трубки, и по моторам есть определнные углы с трубками и без них...
    ...а то что после выключения зажигания двигатель дергается ещё, это калильное зажигание  либо "дизелинг"
    Изменено пользователем 808ash
    Заказал газомасляные амортизаторы, ждать десять дней( почему то передние на левый и правый не подразделяются, а задние имеют различие...
    • Машина: taro
    задние один длиннее . стробоскоп-  не знаю как у всех а на 22ре перемычка вставляется в колодку и выставляется опережение..
    Изменено пользователем мотогунька
    с зажиганием решил вопрос, отстроил так сказать...
    Интересно, хорошо что заморочился поискать райт-лефт, а то чуть было одинаковые не купил. Спасибо)
    • Машина: taro
    левый если стоит он спереди, то на нём приварена железяка как защита. я себе сразу переварил на раме крепления на хюндаевские. ход увеличился . но по дороге на гребёнке если пустой- переставляет попу. хюндаевские оригинальные дольше ходят чем китайская каяба. а стоят одинаково.
    попользую пока в стоке, мне б до ума довести джипа, а потом буду рациональные коррективы вносить))
    Вообще когда от амортов толку нет, то и шумы разделить не могу. Поэтому сначала решил демпфировать, а оставшиеся косяки уже устранять по ходовой, а то не разберешь что и где, как попрыгунчик езжу)))
    Уважаемые 4×4маньячелы, намекните мне об этой детали что нибудь, какую технологическую особенность она несет то?
    И еще буду благодарен фотке в вышеуказанном ракурсе, конкретнее положение глушителя относительно траверсы меня интересует.
    В нашем городе три раннера включая мой, не могу их поймать чтоб к себе на яму загнать... заранее благодарен откликнувшимся)
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    1) сия конструкция от колдуна
    Приехали родимые, устал уже прыгать!!! Теперь прям сказка)
    Поменял масло, остановился на ликвимоле...
    Бюджет позволил заказать кучу всего крайне необходимого и впрок!жду прихода...))
    Открою, наверное, страшную тайну. Фотки можно поворачивать перед тем как выкладывать. Или ты хочешь, чтоб весь форум с шейным хондрозом ходил?
    )) понять и простить...
