    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Ну это вообще актуальный по времени подарок судьбы! А поиск не выдал ссыль( спасибище!
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...тут периодически темы появляются по этому мотору, хоть и товарищ он не частый (на раннерах и на 70 использовался)...совсем по хорошему смотри в сторону инжекторной версии (22ре), ехать будет чуть лучше, монтируется все без проблем на то что у тебя есть...при том вероятность найти полный комплект для раннера очень велика)
    Да я купился на карбюратор при обмене! В поле встал, снял продул и дальше в путь. Карбюратор живой, мембраны тоже. В жуткую грязь на 35х колесах мне не лезть. Куплен исключительно для ремонта в квартире... хотя, где как не на кавказе на нем ездить, ремонт закончу и посмотрим на дальнейшую судьбу беляша)
    21646bc99463.jpgвроде бы ничего сложного, но отмыть коллектор и вибить все прокладки-пол дня ушло)
    • Машина: taro
    мотогунька, скажи пожалуйста, клапана как регулируешь?
    я их регулировал пять лет назад. на капоте были написаны зазоры на горячую и на холодную. все клапана нормально отрегулировались, кроме одного какого то. подстукивает гад. на рокере выемка образовалась. попытался его вынуть, не получилось и так оставил. 40 тысяч после этого отъездил.
    • Машина: ______________
    впуск 0.2
    выпуск 0.3
    в два прохода
    0 ( от ГРМ )  1-2-4-6
    180 ( от маховика ) 1-2-4-6
    Изменено пользователем ochotaru
    40 тыс. За пять лет? Сильно) ну я с мануалом определился по нашему мотору, благо ссылку подарили)
    Спасибо за инфу охотник!
    3bd1d92e8d5a.jpgна вертикально-фрезерном станке придаем плоскость с квалитетом шероховатости Rz20
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Привалочную плоскость головки не забудь проверить перед установкой, проходил процесс, делюсь опытом :buzz:
    Да, проверил. Плоскость есть, один болт сорвал, кубатурю теперь(
    • Машина: taro
    не ты один.
    На первых двух цилиндрах пять болтов, на остальных двух три болта, если вместо пяти четыре оставлю будет держать, или лучше...
    Нет желания снимать снова, все легло шикарно и плотно... знаю что со временем засифонит. По хорошему там все болты на шпильки поменять бы...!
    Поставил впуск назад, все неприятности излечены и "беляш" начал приобретать динамику!
    • Машина: VW Taro 22RE Полуторка.Была...Теперь 4runner 3vz-e 90 г.
    Тут посмотри-много что есть :http://www.hilux4x4.co.za/manual/
    grebambr, спасибо, ценно!
    Мужчины, че то вообще не могу ездить на джипчике, и к посадке привык и к габаритам, меха тоже в радость... но ходовая требует затянуть пояса, кто знает на сколько туго??? Сколько стоит передок перетрусить основательно? Заменители от китайского рестайла будут ходить?
    Чет как то и эксплуатировать нет желания с таким управлением, не могу я так!
    А что с управлением?
    Гуляет из стороны в сторону?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    если не загоняться на оригинал то поменять весь передок можно рублей за 10, я уложился в 8500. были заменены наружние шрузы с сальниками и втулками, все рулевые шарниры вместе с маятником и перебран гур с заменой всех сальников. все работы выполнял сам.
