    • Машина: 60 -ка, 89 год
    прокладки на месте вырезать ,колечки спокойно в тракторном магазине подбираются
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    В каждой шутке, есть доля шутки, народ ухитряится их ломать при затяжке.
    • Машина: TLC-60
    Это факт (народ ухитряится их ломать при затяжке). Крышка эта из какого-то довольно  хрупкого сплава. Если под неё положить толстую прокладку, то при неравномерной или сильной затяжке может треснуть или обломиться. Сам это проходил. Говнопрокладка была причём куплена в ремкомплекте. Крышку потом заварили, а прокладку вырезал сам из самого тонкого паранита, который смог найти.
    • Машина: ТЛК-60 4,0d (2H) МКПП 1989г.в. бежевый
    Отчитываюсь о проделанной работе!))
     В итоге оказалась крышка масляного радиатора была расколота и заварена предыдущим хозяином. Он ее заварил (шов 20см!!!) и поставил на место без прокладок на герметике!
    А там давление масла на холодную наверное 7-9атм... Вот и гнало масло в антифриз мне.
    Купил б/у крышку за 1.000руб и купил комплект прокладок на двигатель за 2.000руб (комплект кстати большой - там даже маслосъемные колпачки есть).
    Работа обошлась в 2.700руб (сам не лезу особо в авто - руки не оттуда растут).
    Вообщем сейчас залили пока воду в радиатор - покатаюсь, посмотрю что все нормально стало. Потом 7-мин промывку в радиатор, опять воду, а потом уже антифриз залью наконец-то.
    вот точно так у меня и было
    промывай как я выше писАл, проверенный и надежный способ.
    • Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г
    Добрый день форумчане! Не бейте пожалуйста сильно если не в тему! На фото трубка заглушена, правильно это или всё таки она должна куда то одеваться другим концом? Куда должна прийти, подскажите пожалуйста?!
    post-43820-0-72396600-1404881454_thumb.j
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Такие вакуумные моторчики ставят либо на повышение х/оборотов при включении кондиционера или типа высотного корректора.Серега сделай фото с некоторым удалением так чтобы больше захватить вокруг мотора.Ну или это элемент круиз-контроля. :))
    Эээ,скока видел нафаршированных 60к,ни на одной круиза не было.Скорее первое.
    Кондей у меня есть! Вот ещё фото!
    post-43820-0-89588900-1404963124_thumb.j
    post-43820-0-60737300-1404963143_thumb.j
    Бывает подсосом пользуюсь! :)  Правда не долго, не привычно, ноге более доверяю.
    Серега а у тебя то папелац нафаршированый так что скорее всего это для поднятия оборотов х/Х при включенном кондее .А у тебя второго сцепления с вакуумом нет? Уж очень хочется  :thank:
    Так эта трубка получается должна быть заглушена или должна куда то входить другим концом?
    У меня к сожалению нет! Могу на разборах спросить но вот только сомневаюсь что от 60-ки найду что нибудь в этом городе! От какого крузера еще может подойти? Я поспрашиваю по разборам!
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    koda, У меня есть вакуумный резервуар на два выхода, как раз использовался в системе с вакуумным усилителем сцепления. В архиве есть фото.
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    К моему усилителю сцепления нужен вакуумный резервуар на два выхода... Пошел в архив фото смотреть)
    Под архивом я подразумевал вот это :) , т.е. что, что я продаю-дарю : https://yadi.sk/d/Wjh8I4ZnW9Et7
    В личку написал
    Там и смотрел, на фото вместе с краном печки. На 12HT стоит увеличенного размера как два на 2Н.
    Если в продаже - сообщите в личку.
    Изменено пользователем Bailador
