    Меня  такое решение  тоже насторожило, крестовину  по  любой под  замену.
    И мастера тоже.
    • Машина: Крузак
    Да, мастер не ахти, если так долго причину искать пришлось. Я с такими проблемами обращался в сервис карданбаланс, который как раз и занимается карданными валами и всем сопутствующим. По отзывам фирма вроде нормальная да и меня лично вроде все устроило в итоге работы.
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Сегодня  ездил в сервис по  редукторам, дядька сказал  что вибрация  может  быть из за  крестовины, а гудеж    при движении накатом однозначно ред, записался  на прием, по  факту решения проблемы  сообщу  дополнительно.
    • Машина: TLC KZJ78
    Гудеж при движении накатом всегда сопровождается люфтом хвостовика и похож на троллейбус, подъезжающий к остановке. Если этого нет, то рано снимать редуктор. Так что сначала меняйте крестовины, потом уже принимайте решение.
    Пожалуй так  и  поступлю, думаю  крестовину  смогу  поменять сам,  но  люфт  на  хвовтовике однозначно есть и он больше  чем на  коробке....
    • Машина: TLC KZJ78
    Люфт не вращательный! А осевой и радиальный. Вращательный люфт обязательно должен быть. Это как минимум зазор в зацеплении шестерен. По мимо него накапливается люфт во всех шлицевых соединениях. Более-менее приемлемыми являются достаточно большие люфты 10 - 15 градусов. А спереди и того больше.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Может быть вот так.
    post-38673-0-34080000-1446576691_thumb.j
    • Машина: семь-восэм
    Клиника... ))
