    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    Интересно, кто какие реализовал решения?
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    у Алексея Shimano вроде есть в галерее !
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    у меня листом алюминия закрыта от переднего бампера до выхода кардана из раздатки, вся защита состоит из 3 частей (защита тяг, двигатель и пол коробки, пол коробки и раздатка)
    Изменено пользователем Arkasha
    Я делал сам с алюминия, на примере родной защиты от японца. У них большая из стекловолокна. Не чего сложного, надо только лист гнуть в нужных местах.
    вот-вот, я думал она металическая, а она из целофана оказалась, погнулся внутренний каркас ............
    лист на сколько мм?
    не нашел такого пользователя?
    Изменено пользователем World Altai
    лист на сколько мм?
    Лист по моему 8мм. Про пользователя http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=1733
    Защтиа раздатки на моей машине
    post-1733-0-21975500-1403718753_thumb.jp post-1733-0-13316000-1403718760_thumb.jp
    post-1733-0-08573500-1403718767_thumb.jp post-1733-0-42342500-1403718777_thumb.jp
    • Машина: TLC105
    Стоит родная стальная изогнутая  защита, крепиться на 4-х болтах к раме, хватает за глаза. А за ней на раме еще есть контрольные отверстия. т.е. еще должна была стоять продолжение защиты, почти до середины заднего кардана.
    значит бывают и стальные, у меня пластиковая, она больше от грязи как будто
    походу только на кузова после 2007 года
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 series
    вот такая на моей
    ilyacherkessk это какая то фабричная? Шериф? Иль что це?
    Зачем плоское днище на мостовой машине, одна поездка в грязь + 50-70кг. трудно извлекаемого грунта под зашитой, в глиняной засаде сплошная защита работает присоской.
    Да это шериф .
    Не спорю ! мне понравилось что она защищает раздатку , коробку ,бак . Не понравиться выкину .
     Твое исполнение зачет , сам делал ?
    • Машина: TLC 76
    Да это шериф .
    А где брал? Она для 76 или адаптированная?
    Да на 76 подойдет , брал тут http://alta-karter.ru/zashita-kartera/toyota/land-cruiser/75-78 . переднюю у них же брал не подошла ,
    походу с прадика она уже .
    вариант.
    post-1312-0-42604600-1403865379_thumb.jp
    передняя из алюминия и защита РК из металла
    post-5914-0-53164300-1403868112_thumb.jp
    post-5914-0-95677100-1403868140_thumb.jp
