    • Машина: TLC80, VW passat
    Нашел моторчик на замену своему - 1hdft , возникли вопросы  , интересует стоит ли менять мою коробку H150f на H151F , у моей первые две передачи покороче и все, или она не выдержит турбового мотора?
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    подскажите, пожалуйста, про маслоуловитель, какой поставить на турбодизель объем 3.2л ?
    выбираю и запутался, машина Бау феникс, новая, стоит маленький циклончик вход выход и слив в поддон, не отделяет, выливается на дорогу уровень за 250 км, картерных газов нет.
    После осмотра двигателя 1HD FT выявлен очень легкий дымок с заливной горловины масла , ЕГР присуствует.  Подскажите нормальный мотор должен пускать легкий дым или нет??? Хозяин говорит из за егр.
    Не надо менять, конструктивно эти коробки практически одинаковые. А короткие первые передачи по мне так только плюс.
    Короткие передачи это интересно , на сколько я понял диск сцепления у FT мотора больше и оставлять сцепление меньше диаметром нету смысла запаришся менять его, а сцепление с большим диаметром под старую коробку я не знаю где взять. да и посвистывает она.
    Здесь есть номера комплекта сцепления 300мм. с маховиком: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177568 , которые подойдут на H150.
    Спасибо !!!
    Из-за ЕГР-а никакого дыма быть не может, ибо ЕГР дует прямо во впускной коллектор. Дым из вентиляции - это поршневая. Если просто дышит слегка - без дыма, это нормально. Если виден конкретный дым - то наверное не айс.
    • Машина: ТЛК80 4.2 1HZ
    Сколько просят за движок...тоже подумываю про турбо!
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Всем привет!
    Чтоб не плодить тем: проблема как в заголовке - сапунит 1HZ, сегодня замерял компрессию, в пяти горшках 36-37 очков, во втором 39. Что может быть причиной? Масла ест 1,5-2 литра на 7-8 т.км.
    • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
    Такая компрессия и говорит что он на масле работает.
