AZIAT
Замок зажигания или как подвел меня крузак
    • Машина: Land cruiser 100
    А каким макаром ты обошел заводской имобилайзер?
    Кому вопрос  ?
    Кому вопрос  ?
    Тебе,
    У меня случилась та же беда,ключ провернулся.Разобрал замок,вытащил обломки,но без личинки машина не завелась.Позвонил местным умельцам,сказали ,что на замке стоит антенна заводского имобилайзера и без личинки не заведется.Вставил личинку,завел автоподзаводом потом заново вытащил кишки с замка, не заглох. Провернул замок отверткой,заглушил противоугон ,доехал до гаража. Это можно сделать раз,а  постоянно так мудохаться по 15 минут замучаешься.
    У  меня нет имо , мне проще  . Тебе  надо просто ключ  ложить рядом с антеной  и все  должно работать ,  для  работы  имо личинка  не нужна . Антена  ,  это колечко пластиковое с проводом  вокруг замка  в самом  верху.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Личинку руками крутил, чип рядом держал. Потом, когда ездил потроха рядом изолентой примотал, отвёрткой заводил.
    Кста, вчера ключ себе ещё один прописал, хотел ещё один, но из заказанных 2 чипов один, дефектный оказался, поэтому если заказывать будете, побольше берите (на усушку,,,,утруску)))
    Прописал сканером
    • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
    Тебе,
    Никаких проблем!Снял личинку с валом,заводил отверткой,поднеся к ней ключ.Иммо срабатывал,и авто без роблем заводилось.
    Сегодня поменял замок зажигания.Сделал новый ключ в который перенесли чип,сняв его с старого ключа.Все завидся и работает.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Не могу достать обломок личинки. Замок снял - спасибо за ссылку на видео Arapov. Сзади механизм замка который белый с разъемом чутка приоткрутил (зачем?) Пробую подцепить - не идет.
    Куда рыть - что делать?
    Фотка завалилась налево. Вверх там где стяжка воткнута в блокировку.
    Фотка покрупнее.
    Сделп из стальной проволоки крючек с отгибом 1см - мгу обломок поворачивать направо- налево включая зажигание а вынуть обломок немогу. Со всей дури тянуть на себя - опасаюсь.
    Допёр - сильнее открутил контактный блок замка и всё вышло.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    у меня проще, просто ключ с чипом на одной связке)))
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    Всем здравия! Сегодня утром завожу свою дизельную сотку -поворачиваю ключ в замке,что то хрустнуло.Ключ поворачивается но ничего не происходит. Добрался до замка, машину завел а замок руля ездить не дает. Руль заблокировался.Помогите кто сталкивался с проблемой! Что делать, как лечить?
    • Машина: Land-Cruizer 100
    Лечится заменой замка.
    Если найду,то кину ссылку на вставку замка зажигания.В Казани ребята делают такие.Летом на 120 прадик покупали у них за 2000р.
    Б/у не подойдет, не помню почему
    Именно в Казани ребята делают эти штыри.Для тлк 100 они двух видов-с электрорегулировкой руля и без электрорегулировки.
    Я в одной из тем видео даже выкладывал как все разобрать.
    еще раз.Темы нужно объединить.
    А если вместо замка поставить кнопку запуска?
    И это возможно.
