walker
70-ка: Переделка Пневмопривода в Раздатке на механический. Нужен совет
    Вообщем при инсталяции АКПП с раздаткой  от 78-ого прады в раму самоделки - лягушка мешает своими габаритами -вообщем ее ампутировать надо.
    Как проще и менее заморочно - переделать на мех привод.?
    поставить плиту лобовины раздатки от нужной механнической :)
    не все так просто - с механики на АКПП не встает- форма разная.
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    У меня стояла механика. Но форуме купил с ваккумом. Парни дополнительно подбирали только сальник штока включения передка, все остальное со старой раздатки снимали. Ни и лягушку выкинули.
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Тоже такой проблемой парюсь . Пока механизм не переделал думаю что нужно будет сверлить дырку под фиксатор и пружинку ставить . Но незнаю есть ли там проточка , а разбирать раздатку не охота вот и парюсь пока.
    • Машина: Tundra, LJ70
    Проточки на штоке нет. У себя переделал за 3 часа. Внутрянку покупал новую, рычаг переваривал. Вот подробное описание процесса (сам им же пользовался): http://www.drive2.ru/l/2436328/
    вполне понятный и наглядный отчет.
    Думаю мож  не заморачиваться с оригинальным двухсоставным рычагом, а просто на туже ось, на которой рычаг понижайки сейчас качается-  повесить в параллель 2 рычаг- для передка. Конфигурация Самоделки это позволяет.
    "не все так просто - с механики на АКПП не встает- форма разная. "
    это в каком месте?
    • Машина: prado bj78 13bt
    Я пробовал себе ставить с 60 раздатку.В итоге поставить таки не смог.Вал который выходит с коробки на раздатку ,на механике 60ки и автомате 70ки отличаются по диаметру. В следствии этого немного другие отливы внутри корпуса раздаток,да и потроха тоже разные. Хотя внешне раздатки не отличаются(за исключением штока.Может на раздатке от механики 70ки все и подходит,но у меня ее нету,а так можно было бы сравнить.
    60 - это другая тема
    это в каком месте?
    согласен- спутал- там переходник м/у акпп и раздаткой - самостоятельная деталь
