фридрих
какой лифт 4 или 6 под 36 симексы?тлк 80
    • Машина: 80
    Подскажите пожалуста под 36 12,5 R15 симексы какой ливт 4 или 6 дюимов.так что бы не задевать.и с каим вылетом диски брать.
    Изменено пользователем фридрих
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Про это уже очень много тем. Существует поиск на сайте. 4" вылет не более-25.
    • Машина: 80
    и нужно ли менять главные пары?или родные выдержат
    Родных хватит, лифта 4" тож если наростить отбойники
    6" лифта под 38" колеса самое то. Смысла нет слишком задирать авто. Лучше резать ))
    • Машина: 80
    какой марки лучше поставить лифт?что нужно для полного комплекта?
    • Машина: LX470
    если и влезуть 36 симаки, то с родными брызговиками и расширителями лучьше сразу расстаться...
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    4 дюйма, лифт от занруса, симекс 36. Вылет дисков -40. Отбойники нарощены. Передние брызговики срезало нафиг, и цепляет немного за расширители, при сильных кренах. Я как бы проблем особых не увидел) Если что всегда можно нарастить отбойники. Удачи в экспериментах.
    ОМЕ 4" + клюшки 4" с вылетом 20мм от КЕРОСИНА позвозволяют установить колеса 37х12,5 расширители и брызговики остаются на месте.
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    +4 лифт, +3 бодик, клюшки +2. 36 симекс диски -40, родной обвес с брызговиками, ничего не цепляет.
    До установки клюшек, действительно цепляло за внутреннюю часть арки, вырывало брызговик.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Надо было дропбоксы с выносом на 30мм брать, чтобы компенсировать такой вылет.
    У меня Irok 36х13.5-D16 на дисках с вылетом -38 ничего нигде не цепляет.
    стояли дропы, поменял на клюшки. не нравится мне этот плуг под днищем.
    У меня и так не цепляло без обвеса, а так и фендеры и брызговики + подкрылки...получился пирожок)
    • Машина: TLC80 35''
    а нафига нужны родные брызговики если они узкие ?  от них толку на широкой резине совсем нету - все равно вся грязь летит на машину....
    Вот может кто-то знает от чего можно вколхозить широкие брызговики?
    у
    у меня широкие. + фендеры широкие.
    • Машина: LX470
    как так? ден 4"+клюшки от Керосина. 35/12,5 мудричи, - 40 диски, слегка трут (на Лехиной машине стоят)
    пробовали мерить эту же резину на 4" ТачДоки, родные клюхи, трет передние брызговики просто дико.
    У меня 4" от Дэна, клюхи на 4" от Джип тойса, салентблоками выкатил мост вперед на 1,5 см (примерно), диски -19, колеса 35/12,5. не терт но и запаса нет ...
    Внимание вопрос как влазят 37??????????? :)
    З.Ы, брызговики и расширители широкие, если убрать то проблема изчезает разумеется.
    Изменено пользователем Ares
    хм,  а где брать широкие брызговики?
    Легко влазят, потому что реальный размер нифига не 37".
    Еще раз повторю вопрос, кто знает  где можно купить широкие брызговики чтобы поставить на штатные расширители?
