    Надо вам попробовать поставить винт в оптимум и поиграть регулировочными болтами настройки заслонки, чтоб она стояла чуть приоткрытая на холостом.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Если через неделю Анна другой двиг не свапнет,то всенепременно.
    сейчас (еще раз похвастаюсь) в пределах 14-15л/100км
    Вот что трубочки воткнутые в нужные места делают :no:  (вакуум и вентиляция картера)
    Изменено пользователем white bird
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Вот что трубочки воткнутые в нужные места делают   (вакуум и вентиляция картера)
    Лямбда это) Т.к. расход так упал именно после того, как ты разъем поменял
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    Пока не глох. Обороты ниже 700 (паркинг) и 400 (передача) тоже пока не падали. Прогревочные 1500. Иногда троит (пока только на холодную, и почти незаметно). Хочу проверить в жестких условиях - пятничных вечерних пробках.
    теоретически глохнуть не должен потому что регулировка хх была сделана при температуре 81.5  градусов,что должно обеспечить полное закрытие термостата...для полноты картины желательно отследить изменения температуры в движении (она может падать) и при резких остановках после движения(будет возрастать)...я также допускаю незначительное падение оборотов при резких остановках из-за износа седла клапана термостата(притирка может помочь,но процедура хлопотная и надо регулировать прогревочные обороты) но не более 100 оборотов...
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Ну поделюсь хорошей новостью думаю создателю темы то же интересно будет т.к. симптомы у меня один в один были. залез сегодня опять в ДЗ и упорными винтиками довел заслонку до состояния подклинивания при полном закрытии (оказалось 0.5-0.6мм всеж не дозакрвалась) это винты: на вакуумник, упор полумесяца газульки и ослабил винт на упор полумесяца пружиннго смягчителя сброса газа (надеюсь все понятно терминами описал). двигатель за ранее хорошо прогрет, запускаю а он не набирая оборотов глохнет. до этой процедуры винт ХХ был выкручен на два оборота. чтоб установить ХХ пришлось выкручивать аж на 4-5 оборотов - винт стал торчать из корпуса как и описывала созд.темы. обороты также дальше при сбросе газа плавают  :cry: психанув начинаю дергать все трубки какие попались под руку (раньше эфиром пробовал подсос воздуха не найден, при закручивании ХХ мотор глох) и на тебе сдернул шланг с трубки который идет с ДЗ (он если смотреть на заслонку от крыла с права и ближе к двигателю) на я так понял рессивер который находится с правой стороны по ходу движ.авто и мотор поднял обороты пришлось прилично винт закрутить, стрелка встала не дергается, пробный заезд показал устойчевые обороты.
    теперь помогите люди что за рессивер, как его лечить, зачем он вообще, и если без него то как исключить в ДЗ попадание грязи через эту трубку (может фильр ВАЗовский одеть?) ведь через нее сосет воздух и хорошо прямо тянет
    С фотками было бы понятнее, с правой стороны вроде нет никаких ресиверов.
    • Машина: Kyron
    То видимо клапан вентиляции топливного бака.
    Фильтр никакой не нужен, в пространство после и до ДЗ имеет право поступать воздух только через воздушный фильтр или через рециркуляцию.
    Если не работает клапан VTT то отвод у ДЗ проще "заткнуть"
    ЗЫ. К стати по теме "падают обороты", а данный клапан проверялся ?  Он работает от температуры.
    Еще. Открутил боковую заглушку (терм. рег. ХХ на холодную) на ДЗ. Заткнул "резинкой" вх. после ДЗ,
    закрутил на место. При температурах (очень примерно) 60-90 влияния нет. На низких хол.-до 50-60 влияет.
    post-40615-0-64776500-1468264245_thumb.p
    post-40615-0-22519100-1468264255_thumb.p
    Изменено пользователем VVA
    Покажите на фото, пожалуйста.
    Надо об этом моим знакомым сказать (у них та же песня, что у меня, только в холодное время года).
    Как он выглядит?
    • Машина: Kyron
    Как он выглядит?
    На него смотреть пока не надо. Заткнуть трубку на ДЗ (ближнюю к моторной перегородке) и посмотреть что будет в разных режимах.
    (на рисунке он TVV for EVAP)
    Вот эта трубка?
    На рисунке вижу, на фотке моего подкапотного ничего подобного не наблюдаю)))
    VVA. да этот клапан. но при затыкании трубки пальцем обороты сильно падают (на устойчивость ХХ с заткнутой трубкой не проверял поздно уже было). но ведь ДЗ просит поступление воздуха от туда а фильтр ВАЗа (топливный) имеет какоето сопротивление но и воздух будет пропускать может эта теория имеет смысл? и клапан подлежит переборке? и что теперь с цыркуляцией бака? сегодня и дальше буду мучать машин но хотелось иметь информацию.
    Вот эта трубка?
    плохо видно но с этой стороны ДЗ. первая идет на вакуумник а вот вторая она ближе к самому двигателю и шланг у нее длинее в разы
    Изменено пользователем Dmitri59
    В течение минут 30 сфотаю поближе (чтобы лучше было видно) и выложу.
    У меня, получается, на третьей (крайней) трубке, которая стрелкой отмечена, шланг длиннее всего (уходит куда-то вправо, надо посмотреть куда, так не помню)
    • Машина: Kyron
    Не просит он поступления этого воздуха (Дв просит только поступления воздуха учтенного расходомером, за искл Д. пов об. при кондее и ГУРе).
    Там незначительный воздух, при рабочей Т.  для вент. топл бака, через адсорбер.
    Что то другое неисправно.
    Клапан проверь, холодный-не "сосет" из адсорбера, горячий-нет.  Бывает у них штуцера отламываются,
    если так то из адсорбера ничего "сосать" не будет. Там из рис. все понятно
    Вид сбоку (поближе):
    Вид сверху (поближе):
    Какую из этих трубок затыкать пробовать?
    • Машина: Kyron
    Правая.
    А я и не знаю, как на Сурфе. на ранере есть.  (общей же фотки с клапанами справа не было.)
    Правая.
    О! Значит, я угадала с первой попытки)) Вечером попробую. Сначала глушим трубку, потом заводим? Или прям при работающем двигателе сдергиваем и глушим?
    Справа по ходу движения авто?
    Эта трубка шла на обломанный клапан(который кстати открывается с прогревом) теперь на прямую в абсорбер.если просто сдернуть-создашь подсос в пространство за ДЗ. обороты теоретически должны подняться.У тя косяк не в ней :no:
     у меня чуток другого исполнения ДЗ. с права у тебя вижу одну трубку а у меня две. у меня с этой стороны где датчик дрос.засл.стоит есть еще вакуумник и вот первая трубка из ДЗ от крыла идет на вакуумник а вторая от крыла на этот клапан, даже фишка с другой стороны подключается. если на твоей ДЗ с права одна трубка на рабочем моторе отсоедини. но сначала еще раз проверь плотность закрытия лопаты в ДЗ. я получил результат только после 100% закрытой лопаты, выше описал процедуру при неплотно закрытой лопате этого эфекта не было.удачи.
    сегодня попробую заткнуть трубку и фильтр тоже не исключаю помониторю отпишусь.
    white bird про подсос воздуха клапан(который кстати открывается с прогревом)может быть я всю процедуру делал на горячем двигле. сегодня попробую на холодный запустить и посмотрю. тем неменее вчера покатался со снятой провалов как не бывало.
    Извиняюсь за глупый вопрос,трубку просто сдернул,не глушил ни чего?
