    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Все "вышенаписанное" к Сурфу то же относится (за исключением обломанного клапана).
    Ждем Алексея из отпуска:)
    нужно психануть как я
    Не нужно! Я уже психанула так однажды на переднюю подвеску, в результате там мост появился))) Просто, если я реально психую, то принимаю радикальные решения)
    привет,а где клапан купила?
    Привет! Уже не вспомню - было-то 2 года назад почти. Но ты забей на большинство моих отчетов в этой теме, т.к. реально помогало в проблеме только это:
    1. Проблема №1 (постепенно опускание оборотов в ноль на горячую на ХХ): бензонасос, проводка к бензонасосу.
    2. Проблема №2 (в процессе решения): предохранитель EFI, ВВ-провода.
    Все остальные движения не влияли на проблемы, хотя безусловно многое, из того, что менялось, действительно требовало замены.
    У тебя тоже что ли проблемка с оборотами? Давайте все соберемся у Алексея, когда он выйдет из отпуска!))
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    А пойдемте к Элис!
    Ху the фак из Элис?? :biggrin:  :biggrin:
    А у меня бензонасос похоже опять того :russian_ru: вчера поискал фильтр топливный-нету в этой деревне такого
    Ну а что? Ты потом (после нас) станешь гуру по 3мяу)
    П.С.: у меня есть два бензонасоса - один точно рабочий, второй - ХЗ (только оба без сеток)
    насос у меня есть))))))я надеялся что просто фильтр забился,но похоже придётся лючёк вскрывать))Буду ехать пока едется,потомкак обычно в полях ремонт
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    вернулся в тему но не с такими плохими симптомами как раньше. суть такова после глушения трубки на ДЗ которая тянет с адсорбера на хорошо прогретом вопросы поХХ отпали но симптом падения ХХ остался в промежутке между закрытия клапана в термостатике (прогревочные) и хорошо прогретом двигателе. то есть не большой промежуток времени. сейчас лето в среднем всегда +20гр не напрягает. а вот как зимой себя покажет? отрезок времени при поездках в городе может растянуться не понятно куда. и еще: при запуске на холодную обороты поднимаются на 1100 но подаш газулькой и они выходят на 1300 и нормально спускаются на ХХ. на горячую запуск выглядит похуже - запустил обороты вышли на 800 (1секунда) и тут же снижаются на 400 без всяких последующих скачков и падений, происходит маслянное голодание в головах (слышно) я подаю газу и все встает в норму. чего не хватает мотору? воздуха? получается газанув я помогаю ему в протягивании воздуха? и он нормально начинает дышать. какие мнения будут?
    У меня так-же, только вариант "лайт", обороты падают с 800 до 600 примерно, т.к. сравнивать не с чем, забил. Списываю на убитость мотора, он много повидал за свою жизнь :). Да и такая фигня только в жару, у нас под 30 сейчас днём.
    И вопрос: как горячий мотор заводится? У меня если в течении 5-10 минут заводить после остановки, сразу схватывает, если более 15 мин. постоит то секунд 3-5 крутить приходиться. Специально проверял. Холодный летом 2-3 секунды кручу, и заводится, зимой в морозы с пол пинка.
    очень похоже. ну если с понижением температуры проблема в худшею сторону не проявляется- значит можно успокоится. хотя ни как добраться до сервиса не получается чтоб все вместе : ЦО проверить, зажигание и датчик ДЗ по феншую выставить.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Вот всё хорошо....и мотор подубитый...итд, итп...сталкнулся я с таким чудачеством...пока разобрался....ладно ..лирика
    по теме...есть 9...старенькая.... как нагревается двигатель,летом....поссле глушения, отказывается заводится..стоит минут 30 с открытым капотом..
    потом с трудом заводится....грешил на бензонасос(механника)...поменял ремкомплект....проблема не исчезла....поменял бензонасос на новый....
    сцуко, стала глохнуть уже на ходу!....поставил старый....Купили Ранер130 с  3VZ...заправили бензином на тех же заправках где и 9 заправляли....доехала машина км 30 ...после остановки отказалась заводится !!...после часа стояния, завелась с трудом...ситуация напрягла меня..начал разбиратся...
    итог...на заправках заливают левую горюку....вроде как ничего...(зимой кстати на 9...проблем не было)..НО бензин...или..та субстанция называемая ею...имеет коффециент кипения очень низкий(чем стандартный бензин)...поэтому  она закипает в горячем двигателе ...и создаёт воздушную пробку....со всеми вытикающими проблемами....когда запраили обе машины на другой заправки (лукойл,башнефть...НЕ РЕКЛАМА....они то же не айс)..проблема исчезла....
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    А если нажать на педаль газа, то заводится лучше-быстрее?
    не пробовал
    Ну что, народ? Забыли про меня? А сурф про вас не забыл))
    Новые данные:
    Последнее, на чем остановились: винт ХХ был выкручен по самое не хочу, тем самым были достигнуты обороты на передаче не ниже 400 (по тахометру).
    В пятницу встречались снова с Алексеем с попыткой посмотреть проводку (т.к. существует проблема пропадания искры). Ничего не нашли, колеса попинали, фары протерли, на том и расстались.
    В выходные все без изменений.
    А начиная с понедельника и по сегодняшний день обороты на передаче 600-700 (по тахометру) и держатся! Само отремонтировалось, короче, еще и высокими стали)))
    Такие дела :unsure2:
    поставил я на эту трубку два фильтра от карбюраторных машин, на последнем на входе воздуха одел параллон. итог падения в промежутке прогрет и хорошо прогрет пропали, винт ХХ пришлось немного закрутить (обороты с доп воздухом поднялись),  сейчас винт выкручен всего на 1,5 оборота и при закручивании винта мотор глохнет. перестало сильно вонять из выхлопной (обогащенкой). машинка чуток шустрее побежала. я доволен - хоть и выглядит такая конструкция по колхозному.
    Есть кто живой? Аня, простите, если повторяюсь - разговор был за буртики шкивов ГРМ?)))
    Кажется, вопрос отпал. Сорри...
    вернулся в тему, но симптомы проблемы в другую сторону. с ХХ разобрался (спасибо теме и толковым советам) но временами начались увеличения оборотов т.е. прогретый приехал, заглушил минут через пять завожу а обороты как на прогреве через минуту все встает в норму. первый раз был низкий уровень тосола (мог термостатик в ДЗ с воздухом так отреагировать), сейчас все в норме а сегодня два раза вылезло (УАЗа на чалке таскал). правда тогда и сегодня жара за 30 градусов может комп команду дает, так мотор охлаждает?
    Изменено пользователем Dmitri59
    А тросик газа давно смазывался?
    в этот момент проверял как закрыта заслонка-все ок закрыта полностью. и сброс оборотов на ХХ происходит резко прямо как датчик какой сработал. может клапан термостата в ДЗ подклинивает?
    вообще компьютер может так поднимать обороты (чтоб вентилятор охлаждение провел) если у него есть информация что двигатель нагрет по максимуму? жара за 30 градусов.
    Это ж не королла с электрокарлсоном,нагрелась-вкл-остудилась.Мож и правда с ДЗ чего?
    А всякие вакуумные соединения на месте?Мож с какого клапана шланг слетел? он и организует подьём оборотов)))))))))внеплановый
    Обратил внимание на своем авто сегодня при парковке около бывшего офиса на горке мордой вверх. 5-10 минут в офисе не в первый раз уже - и обороты 1000 - 1100 после такой стоянки.  :unsure2:
    Может происходить отток ОЖ из ДЗ? :think:
