Ivan_Fedorovich
Преобразовательна 220v
    • Машина: 105 STD в стоке
    Надоело по салону ловить преобразователь на 220 вольтов .Хочу поставить его в заднее крыло , т.к у меня там уже стоит усилитель и соответственно проведен от аккумулятора офигенный +. Вот в чем вопрос . Когда будет работать преобразователь будут ли создаваться помехи или там еще какие гадости.
    помехи могут быть. причем экранированием может не получицца избавиццо.
    я б разнес эти 2 девайса..
    • Машина: TLC 105
    преобразователи microl.ru - преобразуют сразу на 50 Гц, помехи минимальны
    • Машина: тойоты...и др.
    Ваньк, дык ты засунь его туда временно и послушай, бужут наводки иль нет.
    ИМХО фонить не должно.
    To: Ivan_fedorovich
    Если и будет фонить то только под нагрузкой мощной да и то в том случае если эта самая нагрузка включается выключается кратковременно тобиш smile.gif
    А ноутбук постоянно включеный это сильная нагрузка?Я особо в этом не разбераюсь, но подозреваю что не очень tormoz.gif
    Это как ты правильно догадываешься фигня - тогда волноваться не о чем ставь и все дела
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    224747[/snapback]
    А нафига тобе, Иван Фёдорович дорогой, в салоне 220 Вольтов то? Долбанёт в воде - мало не покажется, даже усилителю.... cool.gif Или ты эту приблуду, бензогенератор, весом в пятьдесят кило преобразователем зовёшь? tongue.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Видел на америкосовских сайтах, что ставят преобразователи под переднее пассажирское сиденье "мордой" вперед(если конечно толщина преобразователей позволяеет). Красиво получается! smile.gif
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Я хочу преобразователь установить под капотом, а к "рабочему месту" э/розетку вывести. Преобразователь подключается к АКБ "крокодильчиками".
    Конечно, провод на ~220В надо хорошо изолировать.
    • Машина: Уазик
    Противопоказания: "крокодильчики" - ненадёжное решение; под капотом - то пыльно, то сыро, то холодно, то жарко - полупроводниковая техника этого не очень любит, особенно если не под такие условия проектировалась...
    Лучше в салон:как вариант (вернее два) на фото.
    12_220.rar
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    А можно просто UPS взять там уже всё готово.Он и с24В питанием есть. Если онлайновый дорого,то можно простой, токо релюху закоротить.
    225984[/snapback]
    а скажи мне ,мил человек, ты сам то это проделывал, или только слышал где?
    вот у меня , например, нихрена не получилось с последним УПСом.
    Пробовал, но не на машине(нет нужды),возможность проверял,как раз для этого(долго в деревне света не было, а хотел "Остаться в живых посмотреть).Упс был APC 420.Релюшку(контакты её) правда не закорачивал для повышения нагрузочной способности.А вообще эти упсы-посчитал: штук 20,из них 5 работают у меня круглосуточно круглогодично, . А не получилось у Вас скорее всего потому, что не у всех Упсов на выходе приемлимая форма тока.Например у Поверманов доже в инструкции было написано "не применять для питания потребителей с трансформаторами" потому что синус у них очень ступенчатый.
    Проблема в другом: в них штатный аккум 12В 7 Ач,под него и зарядка там рассчитана, поэтому 90 Ач зарядить за необходимое время он ессно не сумел.
    • Машина: -
    ну а мой опыт с разными АРСшками и какими-то несколькими ноунеймами говорит, что около 90% из них не умеют сами включаться с акумов. то-есть работать от сети, а потом переключаться в режим "сеть пропала, держимся на акб" умеют, а вот стартовать с акб - нет.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    у меня апс,ка пускается. токо не могу придумать куда в 130й ее запрятать
    • Машина: LC100 турбо
    наводки даже оригинальная нокиевская зарядка в прикуриватель даёт, особливо в радиостанции слышно. А уж как зафонить преобразователь - страшно подумать blink.gif
    +1 Как раз сейчас пытаюсь решить эту проблему.
    На АРС нужно кнопку включения держать дольше,пока не включится.И желательно в это время снять нагрузку,если она близка к предельной. Кстати,если кто не знает,цифры обозначают не Ватты, а Вольт Амперы, тоесть реальная мощность на треть меньше.
