    • Машина: TLC 78
    Добрый вечер
    Проблема с данным двиглом.
    В пути проскачил ремень на 2-3 зуба, из-за болтающегося ТНВД и обломленной шпильки крепления. Так проехал примерно 500 км.
    Поставил все на место, выставил все по метка, загорелась ошибка, немного довернул ТНВД и ошибка ушла.
    Самое интересное: машина перестала разгоняться и не загорается лампочка турбины, а выхлоп прирезком наборе газа белый выхлоп. Да и выхлоп не особо сильный.
    Народ подскажите в чем беда, куда рыть?!
    Сказали может быть проблема в датчике коленвала, так или не так?
    • Машина: ______________
    попробуй считать код ошибки ( перемычка в разьём )
    • Машина: TLC 78
    В том то и дело, ошибок нет.
    • Машина: land-cruiser prado 78
    Тогда доварачивай тнвд в сторону блока пока лампочка не начнёт загораться. Проверь ещё раз метки на шкивах. Если машина старенькая метку тнвд можно поднять на 2-3 мм, относительно другой метки на отливке.
    • Машина: TLC 78
    Какие ещё будут идеи?
    • Машина: семь-восэм
    Попробуй снять, продуть-прочистить и воткнуть на место шланчик датчика давления турбины.
    • Машина: TLC 78
    Датчик и вся система надува в порядке.
    А турбина то хоть живая?
    Негорящая лампочка явный показатель. ошибки в электроцепях. Например датчик коленвала
    • Машина: TLC 78
    Да тоже начал в эту  сторону рыть.
    • Машина: TLC 78
    Вопрос от чего можно использовать датчик коленвала? Родной как то дороговат, 2800 за штучку.
    • Машина: TLC 78
    Народ не подскажете а?
    ДА если датчику плохо стало, то ошибка гореть будет. попробуй просто с него фишку скинь и заведи!
    на ЛТЕ в принципе подходит любой такой же по габаритам, шукай по разборкам праворулек... Ну или в барахолку крикни - эти датчики не дефицит.
