kzn1056
Эмульсия в антифризе!Помогите советом!
    • Машина: TLC-100
     Уважаемые форумчане!Доброго времени суток.Владею ТЛК-100 4.7 бензин газ 5Акпп.2003 год!Где то 2 неделю назад промывал радтатор с полным снятием!Потом на сто доливали антифриза такого же цвета около литра!Сегодня решил посмотреть жидкости,посмотрел в расширительный бачок а там какая то эмульсия.Фото приложу как смог сфотографировал,Поехал на сто поменял полность антифриз с промывкой!Покатался пару часов,в радиатора сверху маленько плавает следы как от масла в расширительном как гель что ли, на дне правда.На крышке маслозаливной все как обычно,на шупе хорошее масло уровень не изменился.в бачке не булькает!Что это может быть??post-33831-0-66679500-1409491261_thumb.j
    Главное без паники! А то сейчас капиталку посоветуют, запросто.
    Я у себя тоже нашел некоторое количество масла в ож. Слил все из бачка, долил свежего. Вот уже пару месяцев следов нет.
    Тоже думаю об источнике, пока подозрение на маслоохладитель-единственное место где пересекаются пути масла и ож. У акпп еще и в радиаторе обмен возможен. Все это конечно при уверенности в целостности прокладки головки блока!
    Как пробную меру залил в масло най-гировский улучшатель прокладок. Хуже не сделает.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC-100
    А где этот маслоохладитель?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Под масляным фильтром.
    • Машина: TLC-100
    Привет спасибо!
    • Машина: TLC-100
    Посмотрю вроде вся эта субстанция в расширительном так как я понял она вся наверху плавает,поезжу посмотрю!Или уже нельзя ездить?
    СМотрите уровень и качетво масла в АКПП, скорее всего теплообменник в радиаторе.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    +100 Назару.Проверь масло в АКПП.Скорее всего там тоже эмульсия.
    Радиатору пипец! Достань щуп коробки и посмотри наличие ОЖ в АКПП. Если будет то так ездить нельзя! Срочно меняй жидкость акпп, радиатор и ОЖ. Еще вопрос, до этого момента ОЖ часто доливал?
    • Машина: TLC-100
    Жидкость не доливал может раз в пол года. Вчера смотрел уровень и качество масла в акпп нормальное. Как обычно . сегодня еще посмотрю.
    • Машина: TLC-100
    Сегодня посмотрел  масло в АКПП все норм ни какой эмульсии!В двигателе тоже все хорошо!В новом антифризе сверху видно что сверху жирные пятнышки!Может просто когда промывали мне радиатор химия какая нибудь в нем осталось и дала такой эффект!Маслоохладитель визуально целый ни подтеков ничего!Как работоспособность его проверить незнаю!
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    У меня такая фигня была когда теплообменник продавило, масло попадало в антифриз, но это на транзе.
    • Машина: TLC-100
    Сколько масло примерно капли или много его?и уровень наверно падал!
    • Машина: TLC-100
    Когда первый раз еще с эмульсией надели бутылку в горлышком в радиатор.завели авто то очень редко поднимались не пузырьки воздуха а так понимаю масляные сгустки!Что это может быть!
    Изменено пользователем kzn1056
    Нормально масла давило но на уровне почти не отражалось, там что плохо маслом разъедает убивает все шланги термостаты если их несколько все немаслостойкие элементы системы охлаждения..
    • Машина: TLC-100
    Сейчас уже 2 дня катаюсь Все хорошо нет ни какой эмульсии!тьфу тьфу.Посмотрим поездим!
    • Машина: TLC-100
    Что это могло быть!
    • Машина: TLC 100VX
    Было подобное на 1ФЗ , отсоединил охлаждение акпп(сделал медный змеевик),поменял антифриз помыл расширит.бачок от эмульсии и уже второй год все ок.
    • Машина: TLC-100
    В акпп тоже была  эмульсия?
