    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Только ценой и прогрессивным охлаждением тормозного диска
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    а почему потом на 80ках не стали это делать если это такой прогрессив???
    80-ка не показатель .на многих иномарках это сделанно (даже не премиум и бизнес класса).Есть грязевые щитки и без воздухазаборника и стоят дешевле.
    на 80-ах тоже были вот пример.http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=f62009ee-edb9-4bd9-8565-9bdd5e46a9a0&Unit=9de6c4cc-319e-4176-bd96-3a402c15b801&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Перегрева дисков на 60 нет я имею нормальную эксплуатацию.Меньше грязи на дисках дольше ходят.А вообще при покупке авто заказывают машины выбирают цвет салона комплектацию а нам достается то что хотел видеть предэдущий хозяин. :surprize:  :surprize:
    вопрос
    как сращивать 60е сошки на поворотных кулаках и 40ю сошку на рулевом редукторе?
    готовое решение есть? фотографий и партнамберов накидайте пож!!!
    • Машина: BJ4x
    вопрос
    выточил конические футорки под 40 ковочный палец, сошкт от 60 ки засверлили и вварили футорки
    токарю принес сошки и палец, объяснил, что нужно-к вечеру забрал, там просто всё
    Изменено пользователем IgorTLC72
    блин... сложно то как все... а без колхоза? хотя тут тоже будет колхоз если колхозить 60е наконечники и сороковые на тягах. только вопрос что менее колхозно.
    где взять токаря? у кого есть параметры 40го наконечника?
    ШРУСЫ и полуоси остаются старые?
    я уже в принципе собрал полный комплект - остается вопрос в тормозных щитах... както жаба душит отдавать по 200 баксов за щит но ставить то что есть не хочу.
    80е не подходят случайно?
    • Машина: BJ4x
    не влезут они в кулак
    нет там ничего сложного, это простейшая токарка и сварка для фиксации футорки, образцовый палец надежно к машине прикручен))с тормозными да, засада, как правило все гнилое
    сошки или тягу дорабатывать-это Тебе решать, укоротить тягу вряд ли получится (метчик на такую резьбу еще найти надо), но можно просто разрезать и укоротить, обварить с проставкой
    ты о ком? кто не влезет в кулак?
    • Машина: BJ4x
    ШРУС
    пришли в личку телефон, а))))
    • Машина: Тойоты!
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Сань, готовы твои сошки.
    post-14632-0-29550900-1419575495_thumb.j
    post-14632-0-33095400-1419575555_thumb.j
    post-14632-0-26005700-1419575577_thumb.j
    отдельно сделаю эту тему.
    трахаюсь уже месяц блин. Ничего не понимаю.
    короче начинаем вот так - поворотный кулак от 60ки надет на мост. Все нормально. Все отрегулировано. Вставляем 40й ШРУС с полуосью. Вставляется замечательно. Входит и выходит. Надеваем цапфу. что 60я цапфа что 40я. все возможные виды цапф. Прикручиваем цапфу со всей байдой сопутствующей или без байды - это роли не играет. и получаем жопу (она же на кухне в соответствующей теме дупа). по идее для того чтобы поставить стопорное кольцо надо вкрутить болт в ШРУС потянуть на себя и тогда можно надеть стопорное кольцо. А тут сцука эта гребучая канавка торчит из хаба на 4 мм будучи полностью утопленной в сторону редуктора. и в результате если всю тряхомудию собрать до конца крышку хаба нельзя надеть поскольку она упирается в стопорное кольцо. если снять стопорное кольцо то крышку хаба можно надеть и прикрутить. но в результате как только я поеду в первом же повороте шрус выйдет наружу и выбьет нахрен донышко крышки хаба и таким образом ее сломает.
    единственным возможным вариантом является то что ШРУС слишком длинный. но блин там по программе нет длинных или коротких и никто до этого не писал что может быть засада со ШРУСами. машина 78го года - нюансы возможны до 75го. после 75го все идет один в один с 60кой за исключением нюансов по барабанным тормозам.
    Что я не учитываю?
    мать его!!!!
    Что я не учитываю?
    Ступицы  40 и 60 одинаковые  ?  Может какая - то из них шире немного ?
    все 156 раз перемеряно - грю же не доходя до ступицы еще вылазит косяк.
    Втулка латунная  на цапфе  стоит ?  Может она разная  по толщине . Хотя  4мм  как то много для втулки  .
    специально новую забил... толщина кольца втулки ну миллиметра полтора навскидку - 4 мм не выбрать...
    я уже этот гребаный агрегат за 20 минут с закрытыми глазами могу собрать-разобрать....
