    Спасибо ,как я и думал!) в Хабаровске парнишке в короткого пыжика воткнули юз ввти, и срастили его с мицубисивским автоматом, во общем на 150 км/ч, 2300 об/мин
    Странные пары там стоят. В П2 стоит тот же самый 340 айсин что у нас. Они поэтому и сращиваются легко и даже паджеровский суперселект на тойоты ставят. У нас 2500 это около 120 примерно если не путаю.
    Автомат в поджере  по модели тот же  и это упрощает свап в разы.Обороты мотора от размера колёс зависят и передаточного редукторов.
    Если мне например 4.1 пары поставить то на 35" будет также .но динамика  разгона упадёт.Мне например важно как быстро до 100 км ч разгоняется .На скоростях выше 130 управлять высокой машиной на рессорой подвеске очень сложно.Вот переделаю подвеску тогда и посмотрю чего получится.
    • Машина: сурф 185
    на том пыжике родные колеса стоят! Дим, а подвеску на койловерах хочешь замутить???
    Хотеть не вредно .
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    вон  в сосденей ветке продают...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=175853&page=3#entry2814486
    купите и не мучайте. будет в итоге дешевле чем свой строить и проблем меньше, так как двиг официальный вроде в нем стоит!!
    Ехать он ка 4.7 всё равно не будет .
    Где?
    так и он не на мостах, как у ТС
    • Машина: Surf 185 M.T
    Если решил ставить другой мотор, то ставь 5вз! Кронштейны мотора и траверсу на переварку! Бак оставляешь родной, цепляешь насос, провода на бензаносос идут уже в стоке! Корданы под замену,щиток приборов,радиатор,шланги гура, раздатку на переделку или замена на взтную,корбку можно оставить родную! Довести узет до ума,нужны хорошие спецы,либо колхоз под капотом! Ставил 5ВЗт в место 1КЗ, клиент счастлив!
    Изменено пользователем Chen
    Где?
    Ну ты же знаешь что прадик 3.4 с сотым крузаком  4.7 не конкурент по динамике .К тому же ТС получит фултайм который не ломается вдруг. :cool:
    простите, а почему раздатку на замену????
    На 3.4 рычаг переключения стоит в раздатке, а на 3.0 и 2.7 в переходнике между раздаткой и коробкой!
    • Машина: сурф 185
    Ды я как бы фулл тайм нехочу!) Есть парнишка, пилит раздатки и делает парт тайм.... (ну ненравится мне постоянный полный привод!)
    Тогда задний  мост тоже  от 100ки  надо ставить , иначе твой  сурфовский  расходником будет .
    • Машина: сурф 185
    не, задний с 80-ки буит, иначе сзади пятидырые диски будут, а спереди 6-ти)
    Ну да  , так  . Главное что редуктор нужен 9,5"  и тяги продольные  потолще .
    SUPRA с мотором 600 сил спокойно катает на 8" редукторе. Так ещё и с блокировкой. И боком  и с буксом  до 4 пер .Дрифтеры на марках катаются тоже с 8" редукторами  .Бывают ломаются но очень редко.
    Кстати час катаюсь без передка так машину постоянно заносит и колёса задние свистят в каждом повороте. :ph34r2:  Скорей бы железки приехали.
    • Машина: сурф 185
    Дим, сказать по правде, один парнишка с хабаровска сказал тоже что и ты! Единственно, что я бы поменял, это тормоза с барабанов на диски.... ну и чутка расширить заднюю колею
    У  них вес  2т  и  35-е  мудовые  колеса  ?  :rolleyes:
