    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    Расскажи процедуру пожалуйста, не охота печку доставать, дергать панель, может еще какой гадостью промыть?
    снял  с печки патрубки
    надел длинные шланги
    выдул антифриз
    налил элетролит на мин 5-15
    потом тоже выдул(аккуратно,чтоб ни что не обрызгать,главное физианомию)) )
    я шланг вставлял в 5ти литровку и хорошим давлением
    потом содой гасил остатки кислоты и промывал водой
    повторял пока не перестанет выходить накипь или какая то грязь в виде песка
    • Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в.
    Ребята, мне в прошлом году снимали и промывали сутки какой-то хренью и ни фига не помогло. Я к тому, что у меня лично, была так забита, что шомпуром 5 часов тыкал, пока пробил соты. P.S. Короче у каждого по разному может быть забито.
    Как теперь греет?
    Равномерно в ноги и на стекло тепло идет?
    Завтра заканчиваю собирать. Отпишусь. Но я когда поставил радиатор проверял, пока торпеду не поставил, заодно проверил если не течёт. Дуло горячим после 3 минут работы движка. Думаю будет супер. Некоторые пишут, что при (-25) едут в футболке. Я тоже так хочу, поэтому затеял всё это.
    Я всё делал сам. На самом деле ничего сложного. Если придётся, тьфу, тьфу, тьфу, то второй раз сделаю это за день-полтора
    • Машина: семь-восэм
    У нас просто меняют радиатор. Благо китайчины полно и она неплохого качества.
    • Машина: TLC 80
    Парни, а почем новый радиатор? И с правши не подойдёт? У меня экзист не открывается.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    У меня ТЛК 80 со старой панелью в комплектации STD, печка регулируется ползунками на панели. Обратил внимание, что если рычажок холодный-горячий сдвинут влево, т.е. на холодный воздух, то из сопел дует будь здоров, особенно на максималке, если этот рычажок передвинуть вправо на обогрев, то воздух дует еле-еле. Это симтом забитой печки, или проблема в заслонках или еще в чем то?
    • Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD
    Та же проблема на TLC 100 (араб). При низкой температуре на климате дует нормально, если температуру поднять чтоб пошел нагрев, перестает дуть. Тоже хотелось бы знать в чем проблема.
    И заодно, устанавливал ли кто в  сотку араба заднюю печку? Может есть где инструкция по установке. Если кто знает, прошу дать ссылку.
    Да, это симптом именно забитости радиатора печки. Одновременно с переводом рычага в промежу точное положение и далее к холоду, открывается заслонка обвода печки входеым возухом и вентилятор легко прогоняет большее его количество. При положении горячее весь воздух илет только сквозь радиатор, а он забит! Система не дышит.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    16 000 р плюс-минус
    У правши трубки иначе расположены, вроде...
    • Машина: TLC 80
    16 000 р плюс-минус
    Ох.....ть!
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    дублирую уже обсуждали.  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62997&page=2
    Опубликовано 17 Март 2013 - 12:11
    было так же. вчера промывал в гараже. применял: ведро,вода 100л. желательно , лимонная кислота 10гр. 20шт. , кипятильник, электропомпа газелевская, шланги. контур печки отключил от системы и подключил к помпе через шланги создав замкнутую цепь в ведро лил 5л. и всю кислоту туда кипятильник грел примерно до 60-70 градусов. направление лучше делать в обратку. так мыл час. после чистой теплой водой промывал. в идеале проточной водой лучше.
    мусора вышло много. сегодня -32 печка греет отлично.
    так же делал два года назад со временем сного забивается. в идеале надо всю систему ВЫМЫВать.
    • Машина: lc100
    может кто сталкивался, печка дует нормально, но когда климат нагревает температуру до заданной, печка стихает и в салон начинает задувать холодный воздух, особенно когда мороз и ветер, куда смотреть ?
    если под словом климат Вы говорите о климотконтроле  т.е. бобышек или режим в положении авто то может это кратковременно система подает холодный воздух что бы создать заданную температуру.
    или датчик температуры глючит.
    • Машина: lc100
    больше похоже на воздух с улицы, например, климат набрал заданную температуру и на одном делении дует в лицо, подношу руку , дует теплый, но начинает поподать холодный воздух с улицы, может уплотнители уже плохие?!
    сомневаюсь что уплотнители были нормальные и вдруг испортились.
    в ручном режиме печка как работает?
    • Машина: Land Cruiser 100, 2000г. бензин / газ
    Евгений1976
    Чем ты печку заваривал, после чистки?
    Евгений1976
    Аргоном
