shum21 2 Откуда: Осинники Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки #21 Опубликовано: 2 октября 2014 Расскажи процедуру пожалуйста, не охота печку доставать, дергать панель, может еще какой гадостью промыть? снял с печки патрубки надел длинные шланги выдул антифриз налил элетролит на мин 5-15 потом тоже выдул(аккуратно,чтоб ни что не обрызгать,главное физианомию)) ) я шланг вставлял в 5ти литровку и хорошим давлением потом содой гасил остатки кислоты и промывал водой повторял пока не перестанет выходить накипь или какая то грязь в виде песка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1976 0 Откуда: Кишинёв Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в. #22 Опубликовано: 2 октября 2014 Ребята, мне в прошлом году снимали и промывали сутки какой-то хренью и ни фига не помогло. Я к тому, что у меня лично, была так забита, что шомпуром 5 часов тыкал, пока пробил соты. P.S. Короче у каждого по разному может быть забито. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #23 Опубликовано: 2 октября 2014 Ребята, мне в прошлом году снимали и промывали сутки какой-то хренью и ни фига не помогло. Я к тому, что у меня лично, была так забита, что шомпуром 5 часов тыкал, пока пробил соты. P.S. Короче у каждого по разному может быть забито. Как теперь греет? Равномерно в ноги и на стекло тепло идет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1976 0 Откуда: Кишинёв Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в. #24 Опубликовано: 2 октября 2014 Завтра заканчиваю собирать. Отпишусь. Но я когда поставил радиатор проверял, пока торпеду не поставил, заодно проверил если не течёт. Дуло горячим после 3 минут работы движка. Думаю будет супер. Некоторые пишут, что при (-25) едут в футболке. Я тоже так хочу, поэтому затеял всё это. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1976 0 Откуда: Кишинёв Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в. #25 Опубликовано: 2 октября 2014 Я всё делал сам. На самом деле ничего сложного. Если придётся, тьфу, тьфу, тьфу, то второй раз сделаю это за день-полтора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #26 Опубликовано: 2 октября 2014 У нас просто меняют радиатор. Благо китайчины полно и она неплохого качества. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surfmaxxis 4 Откуда: пенза Машина: TLC 80 #27 Опубликовано: 3 октября 2014 Парни, а почем новый радиатор? И с правши не подойдёт? У меня экзист не открывается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 9 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #28 Опубликовано: 4 октября 2014 У меня ТЛК 80 со старой панелью в комплектации STD, печка регулируется ползунками на панели. Обратил внимание, что если рычажок холодный-горячий сдвинут влево, т.е. на холодный воздух, то из сопел дует будь здоров, особенно на максималке, если этот рычажок передвинуть вправо на обогрев, то воздух дует еле-еле. Это симтом забитой печки, или проблема в заслонках или еще в чем то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VS482DvorT 0 Откуда: Волгоград Машина: Land Cruiser 100 VX 4.2 TD #29 Опубликовано: 4 октября 2014 У меня ТЛК 80 со старой панелью в комплектации STD, печка регулируется ползунками на панели. Обратил внимание, что если рычажок холодный-горячий сдвинут влево, т.е. на холодный воздух, то из сопел дует будь здоров, особенно на максималке, если этот рычажок передвинуть вправо на обогрев, то воздух дует еле-еле. Это симтом забитой печки, или проблема в заслонках или еще в чем то? Та же проблема на TLC 100 (араб). При низкой температуре на климате дует нормально, если температуру поднять чтоб пошел нагрев, перестает дуть. Тоже хотелось бы знать в чем проблема. И заодно, устанавливал ли кто в сотку араба заднюю печку? Может есть где инструкция по установке. Если кто знает, прошу дать ссылку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #30 Опубликовано: 4 октября 2014 Да, это симптом именно забитости радиатора печки. Одновременно с переводом рычага в промежу точное положение и далее к холоду, открывается заслонка обвода печки входеым возухом и вентилятор легко прогоняет большее его количество. При положении горячее весь воздух илет только сквозь радиатор, а он забит! Система не дышит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карлуша 3 Откуда: Уфа Машина: LC-80, GX,1 HZ #31 Опубликовано: 4 октября 2014 Парни, а почем новый радиатор? И с правши не подойдёт? У меня экзист не открывается. 16 000 р плюс-минус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #32 Опубликовано: 4 октября 2014 У правши трубки иначе расположены, вроде... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surfmaxxis 4 Откуда: пенза Машина: TLC 80 #33 Опубликовано: 4 октября 2014 16 000 р плюс-минус Ох.....ть! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гена 2 Откуда: Санкт-Петербург, Норильск Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс #34 Опубликовано: 5 октября 2014 дублирую уже обсуждали. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62997&page=2 Опубликовано 17 Март 2013 - 12:11 было так же. вчера промывал в гараже. применял: ведро,вода 100л. желательно , лимонная кислота 10гр. 20шт. , кипятильник, электропомпа газелевская, шланги. контур печки отключил от системы и подключил к помпе через шланги создав замкнутую цепь в ведро лил 5л. и всю кислоту туда кипятильник грел примерно до 60-70 градусов. направление лучше делать в обратку. так мыл час. после чистой теплой водой промывал. в идеале проточной водой лучше.мусора вышло много. сегодня -32 печка греет отлично. так же делал два года назад со временем сного забивается. в идеале надо всю систему ВЫМЫВать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fusion 0 Откуда: Харьков Машина: lc100 #35 Опубликовано: 19 января 2015 может кто сталкивался, печка дует нормально, но когда климат нагревает температуру до заданной, печка стихает и в салон начинает задувать холодный воздух, особенно когда мороз и ветер, куда смотреть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гена 2 Откуда: Санкт-Петербург, Норильск Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс #36 Опубликовано: 20 января 2015 может кто сталкивался, печка дует нормально, но когда климат нагревает температуру до заданной, печка стихает и в салон начинает задувать холодный воздух, особенно когда мороз и ветер, куда смотреть ? если под словом климат Вы говорите о климотконтроле т.е. бобышек или режим в положении авто то может это кратковременно система подает холодный воздух что бы создать заданную температуру. или датчик температуры глючит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fusion 0 Откуда: Харьков Машина: lc100 #37 Опубликовано: 21 января 2015 если под словом климат Вы говорите о климотконтроле т.е. бобышек или режим в положении авто то может это кратковременно система подает холодный воздух что бы создать заданную температуру. или датчик температуры глючит. больше похоже на воздух с улицы, например, климат набрал заданную температуру и на одном делении дует в лицо, подношу руку , дует теплый, но начинает поподать холодный воздух с улицы, может уплотнители уже плохие?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гена 2 Откуда: Санкт-Петербург, Норильск Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс #38 Опубликовано: 23 января 2015 сомневаюсь что уплотнители были нормальные и вдруг испортились. в ручном режиме печка как работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
migo 0 Откуда: Тюмень Машина: Land Cruiser 100, 2000г. бензин / газ #39 Опубликовано: 26 января 2015 Евгений1976Чем ты печку заваривал, после чистки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1976 0 Откуда: Кишинёв Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в. #40 Опубликовано: 26 января 2015 Евгений1976 Чем ты печку заваривал, после чистки? Аргоном Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
