    • Машина: Временно пешеход.
    На 340 и 341 управление акпп разное,откроешь обе коробки и увидишь,для 2jz атмо,штатно шла 340,идентично по управлению 343.
    Перекручиваешь колокол и бублик и надо сделать 4 х лепестка через 90° ,либо снять с 341, на датчик скорости, вместо магнита который сейчас стоит , и всё!
    • Машина: Surf 185 M.T
    посоветуйте
    мотор уже выбрал, 2JZ-GE на трамблере. есть акпп а341е. и есть АКПП с раздаткой 343-й. Вот делай не хочу.
    Возникли вопросы по АКПП
    1. Хочу оставить 343-ю коробку как основную, надо ли менять при этом считалку АКПП на 343-й от 341-Й?
    2. Если ставим считалку от 341-й, то Рассверливаем стоковое отверстие под него?
    3. Надо что нибудь перепиновать по разъемам, если оставлять 343-ю АКПП как основную, если коса от 2JZ-GE(по фишкам отличий нет, а перепиновка ХЗ)?
    4. Получается я меняю колокол и бублик от 343-й на 341-й. Так?
    5. Подойдет ли трос кикдауна от 343-й на мотор 2JZ-GE?
    6. надо ли менять гидромозги на 343-й от 341-й?
    7. Пропеллер как такового нет, есть такое как указано на фотке
    в этой теме автор пишет что оставил акпп родную http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204695&page=3#entry3498005
    1. надо
    2. да
    3. нет
    4. так
    5. нет, трос нужно тоже переставить
    6. нет
    7. он просто такого исполнения. нужно поставить другой пропеллер и датчик
    Изменено пользователем Chen
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Спасибо за утвердительные ответы!
    А где найти 4-х лепестковый пропеллер. Может кто знает артикул?
    Если я найду четырехлепестковый пропеллер, подойдет ли датчик оборотов выходного вала от 341-й?
    Я токарю заказывал, т.к. не подобрал с нужной посадкой на вал. Рассверлил отверстие в адаптере под индуктивный датчик, промерил штангелем размеры, и выточили из стали. Зазор между лепестками и датчиком должен получиться около 0.8-мм
    Изменено пользователем ejdigger
    Датчик с 341-й коробки?
    4х лепестковый пропеллер сними с хвостовика 341.
    Может не подойти по креплению пропеллер и придется новый изготовить. Крепятся на вал по-разному в разных коробках, на шпонку, на шлицевую со стопорных кольцом... и вылет лепестков разный.
    Вот такой "пропеллер" на 341-й
    Вот такой тебе нужен ! Взято в начале темы!
    post-20120-0-27849200-1457869109_thumb.j
    Изменено пользователем eten
    • Машина: admiral
    а не по уху... какой он должен быть?
    главное чтоб 4 куска магнитящего железа пролетали мимо датчика за один оборот... и на расстоянии 0,8 - 1 мм между ними
    Я тоже так думаю, если че токарь думаю поможет
    Буду отталкиватся от того что стоит
    вопрос по охлаждению, можно ли вкорячить радиатор с маркообразных, хватит ли его? у меня радиатор от мкпп. или сделать отдельное охлаждение атф, при родном радиаторе от мкпп?
    Засада видимо будет со спидометром. В оригинале у прадика спидометр работает от тросика, который вставляется в раздатку. сигнал spd для управления мотором и коробкой откуда берется? при проблемах с тросиком или спидометром коробка работает в аварийном режиме без овердрайва, так?
    как решить эту проблему?
    С датчика оборотов выходного вала в первую очередь коробка и получает информацию о скорости.
    • Машина: admiral
    а как тогда с коробками у которых его нет?
    SP2 герконовый или индуктивный пока во всех встреченных мной A34x коробках присутствовал.
    На косе от 2jz есть разъем от спидометра, куда его деть? На марковнике, как я знаю там электронный спидометр
    • Машина: admiral
    тут их два
    верхний трехконтактный SPD
    нижний двухконтактный SP2 -  и судя по креплению это герконовый.... а не индуктивный
    на полноприводниках УЗ его нет....
    может быть . а может и не быть ( от года зависит) и SPD.....
    сигнал для работы акпп берется с датчиков абс....
    на этой фотке SPD  и разъем на соленоид раздатки... SP2 нету
    а вот тут и даже SPD нет.....
    Ну это на пузотерах с электронной приборкой.
    • Машина: admiral
    ну так и тема то про пузотерошный мотор.....
    многие ставят его полноприводный вариант... и потом в ступор впадают - почему у них коробка не работает.... абса блока то нет на авто....
